5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja natomiast przez 3 m-ce od zakupu skzp paliłem bez czujnika. Jak już podłączyłem to przez cały dzień obcinał modulację. Jak się zaadoptował to nieco spadło spalanie a modulacja wyrównała się i nie przekraczał już zadanej temp. Abcde masz rację. Mamy stabilną i stalkę więc przy takiej pogodzie cirżko było by to zauważyć. -
Weź pod uwagę że po ponownym wpięciu czujnika przez pewien czas będzie odcinał powietrze bo przekraczać bedzie ustawioną temp.spalin dopóki ster się ponownie zaadaptuje. Mówimy oczywiście o sytuacji gdy mamy większe zapotrzebowanie na ciepło. Taki test ma sens przy niskich temp. Gdy jest ciepło a zapotrzebowanie mniejsze, nie jest to tak bardzo widoczne. -
Raczej wzrost modulacji ma wpływ na temp.spalin. Jeżeli nagle pikuje w górę modulacja to musi wzrosnąć temp.spalin. wzrost modulacji to jakby zwiększenie płomienia a co za tym idzie temperatury ognia. Paln8k dostaje większe powietrze. Chyba że ustawiona graica mofulacji i powietrza max.jest stosunkowo niska. Jak masz czyjnik w czopuchu to temp.nie pójdzie wyżej niż ustawiona. -
Jockey święte słowa. Nikomu nie chce się czytać ponad 500 stron żeby sprawdzić czy jest odpowiedź na jego pytanie. Jak można to trzeba " nowym " podpowiadać . -
Generalnie jest trochę bałagan ale twprzony przez gatstkę forumowiczów. Tylko czy ktoś kogoś na siłę tutaj trzyma? Facebook to nie to co otwarta grupa ludzi służących radą. Może często powtarzamy jakieś tematy ale po to tutaj jesteśmy- żeby pomagać nowym użytkownikom a nie tylko starym wyjadaczom :) -
@TomekBrz czy w poprawionym sofcie można by wstawić małą drobnostkę? Na głównej stronie można by dołożyć przycisk "pełen zasyp". Chodzi o to żeby można bez zbędnych ceregieli kwitować zasyp. Druga sprawa to modulacja. Teraz jest 4 jako podstawa a 1 najwolniejsza. Czytając niektóre posty zastanawiam się czy nowi użytkownicy będą wiedzieć jak to działa. Może prostrze było by zrobić zakres -3 najniższa, 0 bazowa, 3 najwyższa. Nie ukrywajmy ale wiele osób, zwłaszcza starszych, kupując sterownik nie wie jak go na początku ustawić. Może warto dla nich wprowadzić prostrzy soft :-) -
Tomi181 Witam, Co by tu jeszcze zmienić żeby spalanie spadło??? :):) Wygaś piec. Nadtępnie spróbuj te 24 kg wsypać na ruszta i zobacz za ile godzin zgaśnie w piecu. Wtedy zobaczysz jak mało spalasz :) 24 kg przy ponad -7 st.na dworzu i 24 w domu to za duże spalanie? Jest jeszcze jedna opcja. Możesz wpisać potencjał 0 kg i nic nie spalisz :)) -
Wystarczy wejść na stronę producenta http://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE/4 Przecież wersję testową też chyba porałeś z tej strony... -
Ja potencjał trakuję nieco inaczej. Zmierzoną wartość traktuję jako objętość tzn.mój potencjał wynosi 21kg/h przy miale. Ja traktuję jako 25 litrów czyli 2 wiaderka i odrobinę. Zapytacie dlaczego? Zważcie wagę 10 wiaderek mokrego a potem suchego opału i zobaczycie różnicę. Mam tak od począku i wiem że gdy spalanie pokazuje 15kg/dobę to spaliłem 1.5 wiaderka. W nowym sofcie pokrywa się to przy ilości opału w podajniku. Najlepiej widać to przy wadze suchego i mokrego brunatnego. -
Nie powinno wlewać sie żadnej cieczy. Gdyby dostała się do czujnika to zmieni rezystancję. Czujnik wkłdasz do otworu w piecu który jest do tego przeznaczony. Dla lepszego przylegania można włożyć np.kawałek miedzi lub patyczek żeby dolegał do ścianki. -
Tak jak pisał poprzednik. Ja też kupiłem wersję E plus czujnik spalin. On jest potrzebny żeby ograniczyć straty kominowe. Po dwóch sezonach kupiłem panel pokojowy i zrobiłem czujnik pogodowy. Ponieważ mam głowice termostatyczne przy grzejnikach to ustawiam temp. tylko kotła a dzięki pogodówce ster podnosi temp.kotła jak spada temp.na dworzu. Jak nie masz 4d to nie potrzebujesz ekstra czujników. Jak będziesz ich potrzebował zawsze możesz dokupić. -
A jak podepniesz z udarem to możesz grubym palić bo jeszcze rozłupie. -
Nie będziesz żałował. Pamiętaj żeby pod choinkę zostawić coś ... A poza tym to nie starość. Większość uzaliżniła się od skzp -
Zawsze można silnik wymienić na wiertarkę :-) -
To czy się ponownie rozpali zależy głównie od budowy palnika i opału. Jak Tobie zgaśnie to rozpalisz od nowa :-) jak znajomy. Kupił piec z dwustanem bo żal mu było dołożyć 300zł ( na brak kady nie narzeka ) W zeszłą zimę potrafił 2 razy w ciagu zmiany urwać się z pracy żeby rozpalić bo zona dzwoniła że zimno... Mieliśmy z niego rechot do dziś. A najlepsza była jego mina jak na pytanie czy często chodzę do piwnicy odpowiedziałem że jak mi się przypomni to idę wyrzucić popiół. -
Kup mu braweran i konar zapłonie -:)) -
Bercus ma rację. Bercus ma rację. Jeżeli masz dobrze wpisany potencjał to musi się pokrywać z tym co pokazuje sterownik i z tym ile dosypałeś. Oczywiście nie musi być dokładnie do 1 grama :-) -
Mam apr witkowski (rynna). Miałem przypadek braku prądu ok.8 godzin. I co? I nic. Sterownik odpalił się i jak najszybciej dążył do uzyskania temp.kotła. jedyne co to przez zanik napiecia nie zapisał wykresu. Ale po co skoro odpoczywał. Po prostu nic się nie działo z kotłem i sterem -
Rynna apr witkowski 22-23. Jak było ciepło ( początek paźdz.) 26max -
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
8010 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Ja kupując rynnę sugerowałem się min.tym że: a)brak jest oporu pomiędzy kolanem retorty a żmijką b)prostotą wykonania i działania. Moim zdaniem to co proste jest genialne i najmniej awaryjne c:)możliwością palrnia dosłownie wszystkim. Śmiem twierdzić że wyrałem słusznie tym bardziej jsk czytam laboraty o kopczykach, popkornie itp. Ten problem z temperaturą to może być wyjątek potwierdzający regułę. Szkoda że kolega nie zaczął od telefonu do producenta ale stało się. Ciekaw jestem jak skończy się ten problem. Mam nadzieję że napiszesz nam jak sprawa się ma. -
Czyli jestem potrójnym szczęściarzem? Rano puszczam totka :-)) -
I mądrze gada. Mam głowicę i bez względu na pogodę w każdym pomieszczeniu mam taką temp.jaką chcę. Zastanawiam się czy jakby nie bylo wykresów to było by to forum. Myślę że podstawa to mało spalić i mieć ciepło ( to tak w skrócie ) a ekg można pieścić jak ktoś lubi pieca pilnować zamiast mieszkać w do.u :-)) -
Pochwal się jak wygląda to u Ciebie. Zapraszamy na: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/ -
Nie rozbierałem bo nie musiałem. Tak jak pisałem wcześniej montowałem trzy takie palniki inie było potrzeby rozbierania ich. Dziwi mnie że nie dzwonisz do witka. Może powiedzą co masz sprawdzic albo podjadą z nowym do wymiany. Jak grzecznie porozmawiasz to na pewno się dogadasz. Proponuję dzwonić do pana Przemka z serwisu. Bardzo przystępny facet. Z nim załatwiałem każdy zakup. -
Na szczęście nasza rynienka łyka wszystko co wsypiesz Niestety nie chce gliny i kamieni polnych :-))
