Treść opublikowana przez 8010
Specjalnie przestawilem żeby sprawdzić jaka jest różnica miedzy odstawieniem a modulacją. Jest ciepło wiec szybciej wejdzie w czuwanie. U mnie jak wchodził w czuwanie to spalanie spadało o ok. 1.5 kg. Ciekaw jestem czy ktoś sprawdzał i porównywał spalanie w modulacji i z ofstawianiem w czuwanie.
Ponieważ jest w miarę stabilna choć ciepła pogoda postanowiłem zrobić eksperyment. Przez jeden dzień obserwowałem piec w modulacji. Następnego dnia zdjąłem kaganiec z modulacji ustawiając na 100% żeby się odstawiał. Co zauważyłem? Ponieważ bez kagańca piec się odstawiał to przy obecnej pogodzie spalanie zmalało o ok.1.5 na dobę. Nie zmieniałem innych parametrów poza madulacją max. Czy ktoś może też próbował takich porównań?
Sęk w tym że jak wpisałem wartość faktycznie zważoną mieszanki którą palę to ster głupiał. Jak wpisałem objętościowo to jest ok. Może spoeodowane jest to sporym dodatkiem trocin. Gdybym palił grochem to pewnie było by ok. Ale jak pisałem kilka postow wcześniej palę mieszanką bardzo lekką.
Przecież cały czas o tym mówię. W zależności od granulacji waga bedzie się zmieniać. I stad są nieśisłości przy potencjale. Ja paląc bardzo gęstym ( drobnym) opałem nie mam grama "powietrza" w slimaku i zasobniku. Pisałem wyraźnie że ja traktuję objętościowo i nie każę nikomu tak robić. Kolejna kwestia to taka że mam tak od 2.5 roku i nie wiem co to piec :) Oczywiście nikogo nie próbuję namawiać do mojego trybu myślenia. Przekazuję tylko moje doświadczenia
Ja od 2,5 sezonu mam wpisany potencjał według objętości i nie mam problemów z paleniem. Mam wpisane 21kg/h (a tak faktycznie 21 litrów /h ) Jest to mieszanka 1:1 miał i trociny. Waga faktyczna to dużo mniej niż 21kg. Podobnie jest z pojemnoscia zasobnika. Policz objętość zasobnika. Przyjmijmy np.180kg a wsypiesz dużo mniej kg. Jak policzyłem objętość zasobnika i wpisałem wartość w litrach to nawet ilość pozostałego i spalonego opału pokrywa się z faktucznym wynikiem. Tak jest u mnie. Nie wiem jak u innych ale ktoś na tym forum pisał kiedyś że też wpisuje objętość.
Ja przesyp traktuję jako objętość a nie wagę. Czyli np.przesyp wyszedł 20 litrów to wpisuję 20kg. Waga różni się poprzez granulację, wilgotność, różnicę wagi worków. U mnie się to sprawdza. Najważniejszy jest przesyp. Kaloryczność powinna być wpisana taka żeby utrzymać kopczyk. Nie można przesadzać z korektą kalorii. Zamiast 20mj+20% wpisujemy 22mj.
Tylko to co piszesz musiało by działać nieco inaczej. Dziś to użytkownik musi ustawić powietrze jako parametr. Musiał byś zastosować przepływomierz powietrza. Wedy to faktycznie można by dopieścić proces. Obecnie każdy palnik ptrzebuje różną ilość tlenu a dmuchawy też są różnej wydajności. Nie wspomnę o jakości opału. Ciężko jest trafić przy tak wielu zmiennych. Oczywiście warto próbować.
Nie do końca kumam:) Przecież modulacja zależy od ilosci dostarczonego powietrza. Jak opóźnimy zwiększenie obrotów to opóźnimy zwiększenie modulacji czyli odejdziemy od szybkiej reakcji na aktualne warunki. Co do wyników z sondy lambda. Gdybyś zrobił taki sam ekspryment w piecu gazowym to tez będą różnice w zależności od aktualnie potrzebnej mocy palnika. Ale czy nie popadacie niektórzy trochę w paranoję z tymi szczególikami?
Lub zostaw na 10min i pomnóż razy 6 :)) Potencjał NIE ZALEŻY OD SAMEGO PALNIKA tylko od motoreduktora i granulacji opału. Dla przykładu ten sam podajnik przy miale może mieć np.21kg/h a przy grochu 15g/h. Z drugiej mańki: ten sam podajnik i wegiel ale wymieniamy motoreduktor na inny i potencjał się zmienia.
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Wszystkim użytkownikom skzp02 i przeróbkowiczom kotłów życzę radosnych świąt. Dużo miłości, zdrowia i najniższego z możliwych bezproblemowego spalania . Wesołych Świąt.
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Witaj Mariuszu. Jak sprawdza się aprq u Ciebie? Ja zastanawiałem się nad nim ale wziąłem apr i też jestem zadowolony. Ten system jest dużo tańszy przy zakupie nawet gdyby kupić i podajnik i kocioł. Życzę powodzenia.
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Co do obniżenia nocnego to najważniejszy jest komfort termiczny podczas snu. Ja mam zwykłą instalację plus termostaty na grzejnikach. Dzięki obniżeniu nocnemu nie muszę wieczorem ich przestawiać i rano ponownie. Drugi plus to taki że jak jest ciepło ( wiosna jesień) można dodatkowo obniżyć temp.kotła poniżej 40st.
