majmaj
Treść opublikowana przez majmaj
  1. Witaj. Raczej Unister wydaje mi się najlepszy.
  2. Witam. Kupię elektroniczny miarkownik ciągu do pieca elektromet eko kwr 15.
  3. majmaj odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam. Mam opcje zakupu rosyjskiego węgla 5-14cm o kaloryczności 26.4mj/kg (nie wiem jaki to typ). Czy cena 737zł za tone jest ok? Jest czysty i bardzo ciemny - błyszczący. Posiadam kocioł elektromet eko kwr 15 i pale w nim od góry. Chyba że ktoś coś poleci w okolicach Rzeszowa.
  4. Witam. Mam opcje na rosyjski węgiel 26,4mj/kg Do górnego spalania taki opał jest ok?
  5. Reg 06 czyli dmuchawa. Ustawiony na 5%czyli minimum. Wczorajsze palenie na naturalnym ciągu utwoerdzilo mnie w tym żeby kupić elektroniczny miarkownik ciągu.
  6. Jest spora poprawa bez dmuchawy a naturalnym ciągu wczoraj udało się wyciągnąć ponad 11h :)))) Dodam ze dom ma prawie 100lat dach nie jest docieplony i jest sporo mostków termicznych. Okna też słabe bo już dawno się rozszczelniły i nie maja gazu w komorach.... na wiosnę będę zmieniał. Dodatkowo wysokie pomieszczania jak to w starym budownictwie.
  7. Jest spora poprawa bez dmuchawy a naturalnym ciągu wczoraj udało się wyciągnąć ponad 11h :))))
  8. Jestem na etapie testów dlatego pomniejssylem teraz wiem żeby powiększyć. Temp na kotle 65C. Nie znam kaloryczność węgla ale dobrze się wypala. Wielkości jabłka.
  9. Witam serdecznie. W tym roku zmieniłem piec na Elektromet Eko-Kwr 17kw, ogrzewam nim 5 dużych pokoi plus zasobnik wody 270L. Od jakiegoś czasu pale od góry i generalnie super to wygląda. Jedynie nurtuje mnie pytanie ile sypiecie i na jak długo Wam to wystarcza? Ja pomniejszyłem komorę zasypową i obecnie wchodzi 15kg węgla (czyli 1,5 wiadra). Na jednym zasypie jestem w stanie wyciągnąć wyniki ok 8h. Może mam już paranoje ale wydaje mi się ze to dość spore spalanie? Podajcie swoje wyniki :) Pozdrawiam!
  10. 15kg wchodzi, rozpalone o zobaczymy ile pociągnie - spróbuje przy rozszczelnionych drzwiczkach bez nadmuchu.
  11. Aż z ciekawości w sobotę zawrze ile węgla wchodzi :D PS: przy wylocie pieca do komina tą taka przysłonę rury (czopuch?) mam na maxa otwary. Może po rozpaleniu go trochę przymknąć? czy nie ruszać? :)
  12. Obroty wentylatora mam na 5% czyli minimum. Generalnie na tych obrotach temp powoli spada i włącza sie tryb mocniejszego nadmuchu na 25% aby podbić temp. No to nie wiem w czym problem.... W sobotę spróbuje bez dmuchawy z szczeliną w drzwiczkach popielnika.
  13. A pytanie z innej bajki. Ile zasypujecie? mi się mieści 1,5 wiadra i starcza to na ok 7h mało czasu czy jest ok? Ewentualnie wyciągnę coś szamoty zęby mieć dłuższy czas. Ogrzewanie idzie na bojler 250L plus 6 kaloryferów. Chodzi mi jedynie czy wydajność jest ok czy kombinować coś dalej :D
  14. Dziś pierwsze testy i jest ok :) Dodam że jak na razie pale na sterowniku REG 06 Rozpalanie 30% wentylatora minimalne 5%. Temp równo trzyma. Problem z dokładnym ułożeniem szamotki bo tylna ścianka pieca ma tak jak by ściętą pod kontem dolną cześć, przez to nie da się dostawić szamoty do tylnej ściany i zostaje szpara. Będę musiał przy szlifować szamotę i dokładnie to poukładać, bo podejrzewam że lewe powietrze dużo robi? Chociaż z drugiej strony powietrze jest pobierane z popielnika z nadmuchu. Zdjęcia robione wcześniej teraz piec już bardzo się oczyścił - zero dymu i smoły! :))
  15. Jeszcze tam myślę może zamiast górnego wlotu powietrza wstawić rure wezyra? połączyć jak z popielnikiem aby ciągła powietrze z popielnika. Oczywiście musi wystawać nad palenisko zeby podawała powietrze. CO Wy na to? ;))
  16. Cały kocioł w środku zalepiony gęstą smołą, chcę zacząć palić od góry dlatego drzwiczki muszę zmienić. Producent wysłał cenę za górne zasypowe z regulacją powietrza za 240zł.... drogo. Jakieś pomysły? Bo nie wiem jak to się sprawdzi z drzwiczkami i kierownicą ciągu - czy ma to sens w ogolę. Drzwiczki takie same jak u kolegi tasheena.
  17. Hej, skontaktowałem się z producentem pieców i mają w sprzedaży górne drzwiczki z wlotem powietrza takie jak Ty posiadasz. Na dolne się nie zdecyduje bo zrobię to sam duzo taniej. Jedynie mnie nurtuje pytanie jak podawanie powietrza ma się do kierownicy ciągu (bo na pewno przeszkadza to w dotarciu powietrza nad palenisko). u mnie to tak wygląda: Co o tym myślicie? W ogolę w jakim celu jest zamontowana ta kierownica ciągu?
  18. Jak myślicie? :) Na allegro znalazłem coś takiego: allegro.pl/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-i7030043623.html#thumb/3
  19. I jeszcze jedno, za drzwiczkami zasypowymi jest kierownica ciągu - taka wygięta blacha. Jeśli będę chciał palić od góry będę musiał w górnych drzwiczkach zrobić klapkę PP. Pytanie czy ta kierownica ciągu będzie mogła zostać? Ewentualnie zamiast klapki na początek wyjąć dolną uszczelkę i sprawdzić jak to działa? Jeśli to coś pomoże mogę zrobić zdj.
  20. Dziękuje pięknie, ostatnie pytanie - jak zamontowałeś czujnik? Po prostu on się styka z rurą i to wystarczy? Bo na pewno jest różnica między temp na REG 06 a na Unister?
  21. Dziękuję Arku za odpowiedź. Jakie są twoje wrażenia po dłuższym użytkowaniu? Gdzie zamawiales drzwiczki? Edit: Mógł byś opisać sposob podłączenia pod REG06? Jak to dokładnie wygląda? Pozdrawiam.
  22. Zaczne od szamoty i od dorobienia takiej rurki: youtube.com/watch?v=7wWxIncrlr4 I spróbuje na naturalnym ciągu z uchylonymi delikatnie drzwiczkami bez dmuchawy. I mam pewne pytanie odnośnie filmów tego Pana, dokładnie o ten: youtube.com/watch?v=B4i_1N3Mxu8 On pali z dmuchawą i uchylonymi drzwiczkami, czy aby to nie grozi zaczadzeniem?
  23. Genialna konstrukcja, kocioł do palenia górnego bez PP i PW. Nadmuch zamieszczony od dołu to ciekawe skąd ma się wziąć tam powietrze do spalania gazów lotnych? Oświecisz mnie? Bo coś mi się wydaje ze ten kocioł bez własnych przeróbek to jedno wielkie g....
  24. OK więc na początek dam szamot na tylną ścianę. Zobaczymy czy zmniejszenie mocy kotła coś da. Generalnie ten piec to masakra - słabo przemyślana konstrukcja.
  25. Ewentualnie jaki miarkownik polecacie żeby przestać korzystać z tego nadmuchu?
