majmaj
Treść opublikowana przez majmaj
  1. Jasne że można. Kepas z względu na to że ma 3 poziomowe otwieranie i zamykanie, unister działa 0-1. Do tego cena lepsza. Fajny patent z zastosowaniem linki w pancerzu, ułatwi to montaż. Tak to myślę zamontować - jak coś chętnie wysłucham uwag. A tak wygląda miarkownik:
  2. Miarkownik w tym tyg, tylko muszę dorobić jakieś uchwyty do pancerza linki aby był nieruchomy. Z powietrzem wtórnym będę się musiał chyba wstrzymać do wiosny.
  3. Klapka miarkownika już jest. Swoją drogą drzwiczki są nawet w miarę solidnie wykonane. Trzy warstwy blachy uszczelka a w środku jakaś wełna.
  4. majmaj odpowiedział(a) na Askan221 temat w Kotły zasypowe
    Jak to wyciagniesz to zobaczysz jak ładnie będzie dało przez PW.
  5. Sterownik reg 06 czyli to co było zamontowane. Piec to elektromet eko kwr 15.
  6. Dlaczego szlag trafi sterowanie?
  7. Nie no czujnik to podstawa. Tylko ciekawe też czy coś może dymic z tej klapki popielnika... Bo z uszczelnieniem tego może być problem.
  8. Tak myślałem że zwykły silikon będzie ok. Jeszcze jedno pytanie, mam zamiar zamontować klapkę PP w zasypowych. Pytanie tylko czy ktoś ma info na ile ona jest szczelna? Pytam bo są dni gdzie rodzice chcą palić na wentylatorze.
  9. Witam. Zakupiłem klapkę do popielnika taką jak na zdj. Muszę to teraz zamontować od zewnątrz drzwiczek. Uszczelnić czymś? Czym? Silikonem?
  10. Dla starszych osób jak jest to problem, i tak się cieszę że nauczyłem rodziców palić od góry :)
  11. A ja pytanko z innej beczki. Czy przy podłączonym miarkownikiem ciągu (elektronicznym) i otwartej klapie PW pod koniec wypalania się węgla od góry można dosypać węgiel od góry na żar? Pewnie się to skończy smoleniem?
  12. U mnie jest ina konstrukcja rusztu w porównaniu do rysunków technicznych.
  13. No to nigdzie w necie nie mogę znaleźć informacji na temat mojego modelu. Wracając do tematu. Ta sytuacja raczej jest dla mnie korzystna jak dobrze myślę? Ponieważ powietrze będzie zasysane bezpośrednio nad palenisko i tak jak u kolegi tasheena wygląda na to że może wystarczyć szpara pod kierownicą ciągu.
  14. Powiem Wam tak dziwna sprawa z tym moim piecem. Dokładnie przyjrzałem się jego konstrukcji i różni sie od rysunku technicznego z neta: Mój wygląda tak: Kierownica ciągu powoduje obieg spalin. Wygląda to tak samo jak w kotle Solei z tego postu... Czyż by rozwiązanie było łatwiejsze niż myślałem :D Zdjęcia kolegi tasheena w przedostatnim poście.
  15. Tylko tunel prowadzący powietrze musiał by u mnie być pod mniejszym kontem niż na tym zdjęciu: Tak ab ładnie przeszedł przez blachę. No i też kwestia długości? to musi być jakoś centralnie nad środek paleniska czy może być krótszy?
  16. Keps 200zł Klapka dolnych drzwiczek 80zł. Jest opcja dokupienia panelu pokojowego i to cena 150zł
  17. Tak to wygląda po otwarciu: Tylko muszę jeszcze do drzwiczek popielnika dorobić klapkę do miarkownika i teraz pytanie, są dwie wielkości otworu wlotowego powietrza(na allegrr są gotowce): Wymiar wlotu powietrza: 15cm x 7cm i Wymiar wlotu powietrza: 9,5cm x 4,5cm Czy ta mniejsza będzie ok? Szczerze to z mniejszą miał bym mniej przerabiania - większa akurat trafi na śruby skręcające dwie strony drzwiczek. PS: Przepraszam za ilość smoły w piecu ale rodzice czasem przepalają drewnem dla ciepłej wody.
  18. No o tym myślałem aby PW zrobić w drzwiach zasypowych. Tylko w dojściu powietrza nad palenisko będzie przeszkadzać ta blacha (kierownica ciągu). To już wolę zakupić elektroniczny.
  19. Nie mam możliwości zamontowania miarkownika mechanicznego. Zawsze mogę zmienić na łańcuszek.
  20. Ok będę pisał tylko tutaj - faktycznie już pomieszałem te tematy, wybaczcie. Co do sterownika, zdecydowałem się na Kepas - rozmawiałem dziś z osoba które je produkuje i to lepsze rozwiązanie niż Unister. linka w pancerzu więc można wyginać no i stopniowe zamykanie klapy.
  21. Właśnie tak myślałem aby zmodyfikować drzwiczki - tylko problem w tym ze w piecu elektromet eko kwr 15 za drzwiczkami zasypowymi jest kierownica ciągu.
  22. O widzisz myślałem że unister działa też stopniowo. To super dzięki za informacje tylko muszę napisać aby długość przewodu czujnika zwiększyli mi do 2m :D W jaki sposób montuje się linkę do klapki popielnika? Bo w unister mamy łańcuszek a tu?
  23. Hej ja mam pytanie z innej beczki. Przy paleniu od góry i stosowaniu miarkownika ciągu (elektronicznego - czyli szybko reaguje) musi być podawane powietrze wtórne? Mam elektromet kwr 15 i zastanawiam się czy muszę przerabiać drzwiczki zasypowe.
