rafal05
Treść opublikowana przez rafal05
Wlewam szklankę na podajnik . Podajnik chodzi ciszej . Jak sam nie spróbujesz to się nie przekonasz . Ja używam już 3 sezon. Pozdrawiam.
Witam. Jakie valdi221 masz ustawienia na automacie ???
Defro Defro sigma e 12kW pomocy w ustawieniach i spalaniu
rafal05 odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Kotły z podajnikiem
Najpierw zmień ekogroszek na bardziej kaloryczny. zasyp cały zasobnik. Piec trochę przeczyść z sadzy . ustawienia zostaw. i zobaczyć wtedy ile podjdzie ekogroszku. pozdrawiam. Po zasypaniu dobrego groszku piec powinien dojść dość szybko do temp. i dłużej stać na podtrzymaniu. A masz jakoś skale na tym zaworze czterodrowym?? -
Bartex gold . teraz nim pale. kończę dopiero 1 tonę . wiec ja polecam . najważniejsze aby był suchy. A piec Ci hula non stop czy dochodzi do temp. zadanej w 2 minuty i stoji 3 godziny ??? -
U mnie na miesiąc piec spalał 150 kg ekogroszku na 300l bojler. temp. 48 st. kaloryczność . ekogroszku to 26 mj. -
Po pierwsze kupuj ekogroszek wiosną gdzieś w maju . jest suchy i są promocje . Po drugie na tym ekogroszku takie spalanie podejrzewam że będzie. I na nim nie pociągniesz. Poszukaj ekogroszku 29mj\28mj na zimę trzeba kupować mocny ekogroszek. Poszukaj coś u siebie mocnego wsyp i zobacz zużycie . zostaw ustawienia i nic nierób . -
Witam. Jaki ekogroszek spalasz? kaloryczność ? Zawór czterodrogowy ręcznie ustawiasz czy masz na siłowniku?? -
Pod retortą nie masz śrubki takiej małej do okręcenia ??
Tutaj na tej stronce obliczysz ile powinien palić twój piec . http://cieplowlasciwie.pl/ dla twojego domu . Warto zainwestować w pomkę ładującą bojler jak i mieszacz afriso 4 drogowy lub 3drogowy . ze sterowaniem narazie bez siłownika .bo drogo wyjdzie :)
Posiadam taka dmuchawę . jest ok i lepiej nakrętek nie ściągać . potrzebne są te nakrętki po to aby klapka dobrze się domykała w czasie potrzymania . bo jak ktoś ma nawiew do kotłowni do bez nakrętek ta klapka nadzwyczajnie się uchyla i to dość mocno. a efekt taki ze kopczyk się zapada. Chodź u mnie nawet te nakrętki nie pomagają jak na zewnątrz jest -15 to uchyla i tak ta klapkę. Pale opałem wysoko kalorycznym 29 z wesołej i dmuchawa na 35% bo powyżej mam spieki.
Dziękuję Kolanin . Oto mi chodziło może być i średnio dobowo . :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Witam kolegów z forum. Mam takie pytanko jak przeliczyć z jaką mocą pracował średnio kocioł na jednym zasypie. ???
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Baziheej zmniejsz nadmuch na 35 % . Za mocno dmuchasz, ciepło ucieka w komin zamiast grzać w piec . też mam dmuchawę z klapką. Jeśli zmienisz nadmuch poczekaj na efekty na palniku, może przesypywać więc możliwe że trzeba wydłużyć przerwę w czasie grzania.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Żeby uzyskać niższe spalanie kupuj ekogroszek 26 27 MJ. Nowy dom, plus podłogówka będzie brało tego eko Twojego słabego . Ja mam 29 mj z wesołej i 150 kg starcza mi na 2tygodnie przy tych temperaturach. Pierwsza zima przed tobą w nowym domu ?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Witkowski Wypalanie Kopczyka W Podtrzymaniu
rafal05 odpowiedział(a) na pilotg temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuj obniżyć nadmuch . dmuchawa 35- 40 % do tych ustawień co masz . dobrym stosunkiem jest 10sek podawania 40 sek przerwy . jeśli się zapada skróć przerwę . A jakie ustawienia w podtrzymaniu ??? -
Jeśli Ci przerzuca w podtrzymaniu do daj dłużej dmuchawę aby pracowała dłużej . Ja mam w potrzymaniu 7 sek i 14min. ale mam taki parametr w sterowniku że ustawiam dmuchawa 4 razy dłużej aby dmuchała od podawania w podtrzymaniu czyli w moim przypadku 7 razy 4 . czyli dmuchawa pracuje 28 sekund przy jednym podaniu węgla. Wcześniej miałem standardowe 10 sekund podawnie i 30 min przerwy i krotność przedmuchu razy 1 ale to była lipa . rura się mocno grzała i ekogroszek mi przerzucało. proponuje najpierw dopracować tryb pracy potem dopieszczać tryb podtrzymania. :D
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Moj to piec praktycznie cały czas stoi w podtrzymaniu . przez te temperatury i smoli mi mocno sadzą . :unsure: A w podtrzymaniu kopczyk się zapada ale tak ze 2 centymetry od góry talerza. . Nie wiem jak u Ciebie kolego broda21 . ja mam podtrzymanie 7s. i 14 min przerwy. wcześniej miałem 10 sek. i 30 min przerwy. ale rura się grzała mocno i piec nie miał z czego startować. Najważniejsze żeby się nie zapadało głęboko i nie nagrzewała się rura mocno od podajnika. Spalanie mam bardzo oszczędne bo wyszło mi 11 kg na dobe przez 2 tygodnie .
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
U mnie wyszło 11 kg na dobę teraz przez 2 tygodnie. ale mam problem z sadza. pale wesoła .
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
U mnie wszystko działa jak należy . Nic się nie dzieje z tym sterem. Chciałem się podzielić spostrzeżeniami. Jest to sterownik modulacyjny ale jest zarazem dwu stanem. Czyli jeśli piec dochodzi do temp. zadanej zmniejsza nadmuch i czas podawania , czas przerwy zostawia w spokoju. Próbowałem ustawić małą moc ale nic to nie dawało. kopiec się zapadał i piec dużo łykał ekogroszku. Wiec doszedłem do wniosku po przeczytaniu forum że jeśli modulują mocą sterownik ustawie mu dużą moc. Więc tak: 10 sekund podawanie 42 sekundy przerwy. dmuchawa 25-35% i narazie piec dochodzi do temp. zadanej i podawanie mam w podtrzymaniu 7 sekund co 13min. przeduch 28 sekund.
Widzę że nikt niema na forum takiego sterownika ???
Obserwuje forum już prawie 2 lata . Niema dużo postów na temat sterownika .
Witam. Jestem Nowy na forum . Ktoś ma taki sterownik???
