Hochwander
Treść opublikowana przez Hochwander
  1. Jak na zdjęciu: zawór mieszający jest przed pompą - czyli pompa zasysa częściowo z powrotu a częściowo z góry bufora. Grubość rur zasilania i powrotu z bufora do domu, potem już w domu przed grupą pomp i sprzęgłem oraz za tym ustrojstwem aż do ściany to miedź - zewnętrznie 23mm. Natomiast w domu to co zasila grzejniki to miedź 15mm. Zdjęcie kolejne to sprzęgło bez izolacji, następne to grupa pomp ze sprzęgłem ze zdjętym siłownikiem elektryczym - obecnie steruję mieszaniem podłogówka-grzejniki ręcznie bo wcześniej siłownikiem sterował kondensat viessmanna. Nie pytajcie czemu zmieniłem kocioł z tak wygodnego niby - rok grzania zamknąłem w 14 tysiącach złotych polskich.
  2. Za buforem, czyli przed pompami w domu mam taką pompę. Może powinienem ją odpowiednio ustawić? próbowałem kilku trybów lecz nadal powrót do bufora jest cieplejszy niz to co schodzi z podłogi i grzejników. Te w domu mam odpowiednio: podłogówka 3 i grzejniki 2
  3. Pytanie dotyczy takiej sytuacji: kiedyś miałem kocioł viessmanna lecz teraz mam nową kotłownię na drewno (moje drewno więc palę za darmo). Obecna kotłownia jest oparta o kocioł MPM DSII i bufor 1000 litrów. Zasilanie na dom idzie z góry bufora z zaworem mieszającym - czyli gdy na buforze mam np 90 stopni to ręcznie ustawiam sobie zawór na 50/50 i na dom idzie 45 st. Kotłownia jest w oddzielnym budynku garażowym oddalonym ok 10m od domu. Zasilanie i powrót do bufora idą więc dość długą drogą i do tego pod ziemią ok 1,3 metra i na zdjęciu widać już to co mam w piwnicy - czyli: 1. sprzęgło hydrauliczne 2. grupy pomp 3. siłownik mieszacz lub zawór mieszający (nie wiem czy dobrze nazywam rzeczy - proszę o sprostowanie fachowców) Problem jest taki, że pod siłownikiem (biała pucha) jest wajha - gdy ją przesunę w lewo - na podłogę (pompa i termometry po lewej) idzie 40 stopni i takie samo 40 stopni idzie na grzejniki (pompa i termometry po prawej stronie) a gdy zrobię w prawo - na podłogę idzie jakieś 20 stopni a na grzejniki idzie max 60 stopni. I to wszystko gdy z bufora wychodzi aż 80 stopni. Temperatury powrotu są odpowiednio niższe ale ze sprzęgła idzie temperatura wody powrotnej do bufora wyraźnie wyższa niż powrót z grzejników i podłogówki. W przypadku kondensatu jego instnienie było tłumaczone lepszą sprawnością kotła ale teraz, gdy mam bufor i dolniaka - chyba nie jest mi to sprzęgło potrzebne? Czy zatem mogę je usunąć? Czyli element oznaczony jako 1 czy też żeby nie było strat i żeby do grzejnika docierała temp np 65 stopni - muszę modernizować wszystko co widać na zdjęciu? Co stanie się gdy po prostu usunę sprzęgło - czyli na jakiej zasadzie działa zawór mieszający oznaczony jako 3? Co to za element na rurze nad termometrem zasilania podłogówki?
  4. Tylko, że żeby na górę podesłał wodę na ok 7 metrów - musiałbym spuścić chyba z 10 litrów wody. Obecnie mam ją natychmiast i nie widzę takiego marnotrastwa - mam szambo.
  5. A taki zwykły ariston 80L, który ma wejście i wyjście - gdyby podłączyć do cyrkulacji (zasilanie domu) tego "głównego"? Ma to sens? W sensie - przelotowo.
  6. A może taka grzałka opaskowa da radę podgrzać zbiornik CWU gdyby ją zainstalować na rurze powrotnej z cyrkulacją? Mam miedziane rury.
  7. Stary vitodens 200 ledwie działał, po wymianie stopionej osłony palnika i serwisie za 2500 zł miałem go serdecznie dosyć. Wywaliłem zbiornik na gaz bo dzierżawa kosztowała rocznie ok 1000 zl a ogrzanie domu i wody wychodziło 14 tys zł. Nikt o zdrowych zmysłach nie trzymałby tego kotła w domu a już na pewno mnie by nie przyszło to do głowy po wszystkich przejściach z gazem.
  8. HarryH - jak się tu wprowadziłem to taki był jeszcze po instalacji gazowej na gaz ziemny. Ja wywaliłem zbiornik i kocioł viessmanna ale zostawilem zbiornik 120L - i Ci powiem, że zupełnie wystarczy i to grzany do 45 st na codzienne kapiele dla 3 osob. Wstawilem tez kociol dolnego spalania bo mam swoje drewno i z buforem to ladnie pracuje ale latem nie chce sie grzac bufora zeby miec ciepla wode w kranie. A kotlownia w budynku obok to jednak jakies tam bezpieczenstwo ale tez strata ciepla na przesyle dlatego cyrkulacja to koniecznosc.
  9. W budynku mieszkalnym nie ma nic prócz wyprowadzonej cyrkulacji a podgrzewacz przepływowy spowoduje, że spuszczę do szamba chyba z 15 litrów wody zanim w kranie 2 piętra wyżej poleci ciepła woda.
  10. Było ale się nie zrobiło niestety. Poza tym chodzi mi o to aby grzać prądem i nie bawić się w palenie latem.
  11. Tak też mi powiedział serwisant viessmanna jak mu pokazałem zdjęcia. To jakie rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze? Kupować nowy bojler tylko dla grzałki - przyznacie, że to trochę bez sensu... Byłem przekonany, że są jakieś prostsze rozwiązania jak przepływowy podgrzewacz na powrocie z cyrkulacji.
  12. Taki Vitocell 100 albo 120 u mnie stoi. Nie mam dokumentacji żadnej. Najlepiej by było wstawić tam grzałkę ale czy taki zbiornik z około 2006 - 2007 roku ma to wejście? Jeśli to pewnik, że jest gwint na grzałkę to spuszczę wodę i ją wkręcę.
  13. Jak w temacie. Posiadam obecnie bojler na CWU 120L wraz z curkulacją rozprowadzoną po całym domu. Zbiornik to vitocell bez możliwości wpięcia grzałki. Jest podłączony do układu kocioł - bufor i muszę zużyć cały zasyp dziennie aby bufor się nagrzał tak aby nagrzał 120l CWU (wymiennik). Mam już dość tego palenia latem i pytanie brzmi: co podłączyć do układu cyrkulacji żeby było tanio w momencie zakupu i nie zżerało to nie wiem ile prądu latem? Kotłownię mam w oddzielnym budynku, rury idą na gł. ok 130cm więc wychładzanie się wody w cyrkulacji jest spore. Muszę też dodać, że mam elektrownię PV 5 kW więc zapas prądu darmowego jest całkiem spory bo szacunkowo latem oddam tauronowi ok 3500 kWh w sezonie już po odliczeniu zużycia domu. Czy jest to dobry pomysł aby taki 10-15l bojlerek pojemnościowy: http://prntscr.com/kfw59c wpiąć na powrót cyrkulacji tak aby podgrzał dalej te 120L wody w viessmannowskim zbiorniku czy też sugerujecie inne rozwiązania? Może na dachu jakiś solar ale bez glikolu bo to chyba już drogo wyjdzie...
  14. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powiedzcie mi - teraz mamy spore mrozy, u mnie w górach nie zostawiam kotła na wygaszanie bo bufor na tyle szybko się wychładza, że trzeba dokładać na żar. Jak to robicie? U mnie nawet gdy pozamykam dół, dziurki i dam krótki obieg - otwarcie pokrywy zasypowej skutkuje dymówą w kotłowni - macie jakieś patenty aby to ograniczyć?Wracam do domu, bluza do prania, konieczny prysznic...
  15. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś używał takiego odkurzacza do kotła MPM? http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-popiolu-1600w-2w1-dmuchawa-i5720690315.html Czy taki odkurzacz z silnikiem i dużym filtrem sobie poradzi z dużą ilością popiołu oraz z sadzą po czyszczeniu wymiennika czy też dać szybciej będzie czyścić ręcznie bo odkurzacz po wciągnięciu połowy popiołu się zapcha?
  16. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakie ustawienie PP, PW sugerujecie dla węgla, polan suchego drewna oraz gałęzi przesuszonych tylko 2 miesiące poprzekładanych węglem (orzech Marcel)? Chodzi również o dziurki w zasypie górnym oraz w drzwiach nad rusztem. Zauważyłem, że węgiel najlepiej się pali gdy drzwi od popielnika są uchylone, dziurka na dole otwarta a na górze zamknięta - lecz nie lubię jej zamykać bo dym się tam pałęta i potem trzeba skrobać...
  17. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdy dojdzie to dowiesz się prędzej niż moja żona na whatsappie :) Pojutrze wyjeżdżam na 3 dni więc termometr nie dojdzie a chata znów się wychłodzi.
  18. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ja obecnie daję sosnę na "ruszt" z węgla, potem przekładaniec sosna/buk ale w całych klockach 15cm, bez rozłupywania a na koniec kilka kawałków węgla. Pali się ok 5h i zostaje żar. W ten sposób tona orzecha starczy do wiosny a drzewo mam swoje - takie, które się nigdy nie skończy. Palenie MPM uznaję za udane a przede wszystkim tanie. Gdy wyjadę na święta, sąsiad mi tylko podpali pod zarzuconym kotłem, reszta - automat, pompy zostawiam na chodzie. Po powrocie wrzucam czysty węgiel i powinien dom dojść do siebie w 2-3 dni. Czy ktoś liczył jak wygląda sytuacja z grzałką np 6kW wstawioną w bufor 1000L - na wypadek wyjazdów zimą - tak aby utrzymywał te 40 stopni na górze bufora? Ile takie "pykanie" kosztuje czy też może 6kW musiałaby chodzić na okrągło i wowczas byłyby to koszty ok 550 zł? W kwietniu będę miał panele fotowoltaiczne na sumę 5kW i wówczas muszę się zastanowić nad grzałką w buforze - ktoś przerabiał temat? MPM jest fajny ale jeśli ktoś lubi pojeździć na nartach czy odwiedzić rodzinę zimą to trochę kicha...
  19. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Termometr zamówiony, czekam na przesyłkę od 10 grudnia.
  20. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Od czasu gdy kocioł daje 80 stopni, góra bufora doszła do tej samej temp a dół dochodził od 40 i obecnie ma 65. Do wyższej temp na górze nie dojdzie bo tyle wychodzi z kotła. Pompkę bufor - kocioł na powrocie już kilka godzin temu wrzuciłem z powrotem na 1 bieg i tego się będę trzymał. Też tak robię, że zawór mieszający rano podczas rozpalania ustawiam tak aby góra bufora się najpierw naładowała do chociaż 70 a dopiero potem puszczam na chatę w zależności ile potrzebuję - 70% albo 100%.
  21. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam tonę tego węgla i już ją spalę. Mam też własne drewno - 2,5 ha leszczyny do przycięcia i przeschnięcia (kołki o średnicy od 12cm do 6). Ale to na przyszły sezon. Węgiel kupiłem jaki mi doradzili na składzie w Wałbrzychu. Jeśli jest nie najlepszy - trudno. kolega Zaciapa to zdaje się Piotr, który mi bardzo pomógł, znam jego układ prawie jakbym sam w nim mieszkał :) On się dziwi, że mi to tak hula jak hula i większy kocioł tutaj nic nie zmieni - chyba, że tylko rzadsze zasypy. Dodam też, że mieszkam w górach Suchych (niedaleko gór Sowich), 2km od czeskiej granicy w prostej linii na wysokości 500 mnpm i jest to dolina, w której często wieje a temperatura jest niższa niż w innych regionach kraju. W chwili obecnej po 3,5h palenia Marcelem na kotle (w płaszczu) jest wciąż 78 stopni, miarkownik otwiera klapkę na 2cm i taki stan się utrzymuje. Bufor ma 65st na dole i 74 na górze. Pytanie jest takie: czy w moich warunkach takie zużycie węgla (powiedzmy 30kg na dobę) to norma w moich warunkach (kotłownia poza domem i dom 150mkw w górach) czy też da się jeszcze znacząco zaoszczędzić paliwo? I jeszcze jedno pytanie: czy faktycznie PW nie można otwierać z obu stron bo są przeciągi? Czy też może lepiej zrobić dwie szpary po 1mm z obu stron niż 6mm z lewej lub prawej strony?
  22. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jednak czy z drzwiami do rozpalania uchylonymi czy zamkniętymi (z dziurką na 5zł otwartą) - temperatura stoi na 73-75 stopni. Dolne mam uchylone na ok 2cm (dolna krawędź klapki) od korpusu kotła. Z bufora idzie 40 stopni i czy to normalne, że kocioł tego nie może na 2 biegu pompy IBO 25-40 podnieść np na 85 stopni? Jest godzina od rozpalenia ale na ciepły już komin bo wcześniej ze 2h paliłem węgiel z paletami. Nie jest to kwestia tego, że kocioł za mały lecz coś z nim nie gra. Poprzednio miałem kominek z płaszczem i zwykłym drewnem bez problemu dochodziłem do 90 stopni. Może powinienem pompę IBO przerzucić na 1 bieg? Ale wówczas wolniej będzie ładować kocioł. Czy ktoś mi może wyjaśnić jakie ilości wody taka pompa przerzuca w porównaniu do grundfosa alpha-2 L na 1, 2 i 3 biegu? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji a chodzi o orientację w kwestii napełniania i opróżniania bufora.
  23. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Blacha od palnika na całą szerokość rusztu - ale jaka głęboka?10? 15cm? jak ustawić PW? I czy to bardzo wychładza palnik? Zasypałem właśnie 25 kg orzecha z Marcela i wypełnił pół komory. Jak długo powinno się to palić? Zrobiłem jak mówiłeś (lecz póki co bez blachy - nie wiem jaką dociąć), na razie dół bufora na 40 st a na kotle 75 i chyba rośnie.
  24. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dawno nie pisałem tutaj lecz od ok półtora miesiąca używam MPM DS 21-25kW ale coś mi tu nie gra. Kotłownia jest oddalona ok 10m od domu więc nie jest tak jak u większości użytkowników, którym kotłownia oddaje dużo ciepła do domu. Dom ma 150mkw, na dole podłogówka, na górze grzejniki. Sciana to pustak ceramiczny, warstwa izolacyjna, kolejny pustak ceramiczny i styropian 10cm więc chyba dobrze ocieplony, na dachu ceramiczna dachówka. Tutaj zdjęcia: http://prntscr.com/hpk14s http://prntscr.com/hpk1vs Tutaj projekt kotłowni, w którym pomagał mi Piotrek z forum - dziękuję mu serdecznie :) http://prntscr.com/hpk235 Chodzi o to, że wczoraj paliłem węglem przekładanym paletami pociętymi i gdy bufor osiągnął na dole 65 stopni a na górze 78 to kocioł mimo, że się palił na maxa - nie dawał rady podnieść temp wyżej niż 80 stopni i to z otwartymi częściowo drzwiczkami przy ruszcie. Nie wiem o co chodzi, już wychodzę z siebie. Ruszt ostatnio czyszczony, sadza usunięta przez boczne wyczystki. PW ustawione jest po obu stronach na ok 1mm - nawet jeśli dam po jednej stronie 6mm a po drugiej zamknę - nie widzę wpływu na temperaturę na kotle. Miarkownik ciągu - regulus - ustawiony i tak wciąż na max. jakby go nie było. Dziurka w drzwiczkach przy ruszcie otwarta, w drzwiach na górze komory - na 1/3 otwarta. Komin - ok 7m od kotła nowy, prosty fi 20cm. Termometra w czopuchu na razie brak - czekam na przesyłkę. Na układzie kocioł bufor jest zawór temperaturowy 60 st. Pompa kocioł-bufor to chinol za 100 zł i chodzi na 2 biegu - żeby szybciej ładowała bufor niż pompa obiegowa go odbierała. Obiegówka CO to grundfos Alpha 2L i chodzi na pierwszej poziomej kresce. Dalej w domu mam mieszacz który dzieli na podłogę i grzejniki - jeśli na wyjściu z bufora jest 70 stopni to na podłogę pójdzie ok 38 a na grzejniki ok 50. Bufor grzeje też zasobnik CWU ale to kwestia nie mająca większego znaczenia bo pompa się załącza co pewnie godzinę na ok 3-5min. Ciężko mi nagrzać chatę, bufor w końcu nagrzeję do tych 80 stopni ale rano mam znów 40 i to po zasypie na noc. W sumie ze 3-4 zasypy dziennie i nie umiem znaleźć miejsca gdzie jest błąd. Czemu kotła nie mogę porządnie wygrzać? Czy to, że kotłownia jest w innym pomieszczeniu ma aż takie znaczenie? Bufor jest ocieplony fabrycznie i pewnie by było lepiej gdybym go jeszcze owinął wełną ale problem jest w tym, że kocioł bierze wodę o temperaturze 60 stopni i nie potrafi jej podgrzać więcej niż 70-80 na pełnym gazie.
  25. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy możecie zerknąć czy instalacja jest poprawna? Obraz z instalacją: http://prntscr.com/gzfui3 W miejsce kondensatu kupiłem MPM DSII (czekam na przesyłkę). Do tego bufor bez wężownic, zbiornik CWU mam (po viessmannie z wężownicą). Komin fi 20, 8m nad kotłem czyli tyle ile producent zaleca. Miarkownik regulus. Dom - dwie warstwy pustaka ceramicznego + 10cm styropian. Kocioł będzie stał w budynku garażowym - ok 6m od domu. W domu jest podłogówka na dole i na górze kaloryfery.
