Treść opublikowana przez Hochwander
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ostatnio palę gałęziami leszczyny - z każdego krzewu wyrasta stary pień, który łatwo się kruszy, pęka pod butem i mam tego b. dużo bo sad jest olbrzymi. Gałęzie mają ok 2-6cm grubości i się zastanawiam czy lepiej jest mieć miarkownik na drzwiczkach od popielnika czy na drzwiach wyżej przy ruszcie? Czy ktoś palił podobnym paliwem?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czy faktycznie jest aż taki problem napalić po 3 razy dziennie nawet po pół zasobnika? Ja z buforem rozpalam czasem 2 razy na dobę i nie narzekam a na pewno są momenty gdy chciałbym puścić na chatę bite 80 stopni na grzejniki w trybie b. szybkim - z buforem się tak nie da. Ja mam 5,13kW na dachu (85% z dotacji) i daje mi to tyle, że miesięcznie płacę za prąd 6 zł a wiosną i zimą odpalam farelki w łazienkach np na czas kąpieli i w salonie chodzi cały czas grzejnik. Nie powiem - wygodne ale 5kW nie wystarczy do grzania chaty za darmo. Musiałbyś mieć 20 kW a to już spory wydatek.
- Kocioł DS MPM
Jaki zbiornik do CWU do mojej instalacji CO + CWU?
Posiadam kocioł MPM DS II pracujący z 1000L buforem, który również podgrzewa wodę CWU za pomocą płaszcza w bojlerze Vitocell 100. Nie można w nim zainstalować grzałki (podobno - tak każdy instalator mówił włączając ludzi z viessmanna) a bardzo mi zależy na tym aby latem nie palić w piecu. Nie znam się na zbiornikach CWU - czy moglibyście coś polecić aby pasowało do mojej instalacji uwzględniając również dwa wejścia na cyrkulację? Chodzi o zbiornik w przedziale 150-200L.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja palę non stop marcelem przekładanym drewnem lecz w duże mrozy sypałem worek marcela 25kg na noc i 12h się paliło. W porównaniu z chwałowicami - niebo a ziemia. Marcel czasem się spiecze ale rzadko doświadczałem takiej sytuacji mimo braku rusztowania w nocy. Raczej zawsze się obsunął i cały wypalił. Na początku kopci mocno ale po 10 min już komin tylko drga powietrzem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ale kotłownia w garażu - a ten to do chałupy trzeba doliczyć ok 150m bo tam grzejniki są i sam kocioł, komin, rury, bufor - to oddaje. Najwyraźniej źle nie jest mimo tego przesyłu pod ziemią. Mówili mi, że to idzie w kilku warstwach izolacji o łącznej grubości 50 cm więc chyba jak się rozkula to trzyma. Tyle, że u mnie w chacie izolacja może i jest (dwie warstwy pustaka ceramicznego, między nimi izolacja i na zewn. styropian 10cm) ale okna jednokomorowe od podłogi do sufitu a na górze w każdym pokoju od połowy wysokości do sufitu i tutaj sporo tracę. Nawet zasłon w nich nie mam - nie wiem na ile to by zmieniło sytuację ale lubię patrzeć na góry, sarny i na pas Oriona w nocy.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Taaaa... łatwo się mówi i wiem, że najlepiej mieć kotłownię w domu ale to za dużo zachodu jak dla mnie teraz. Zbudowałem kotłownię tam gdzie była wcześniej kotłownia gazowa i niech już tak zostanie. Drewno mam swoje ze swojego lasu więc chociaż o tyle łatwiej. Zeszły rok zamknąłem w 2500 zł (dom: ogrzewanie i cwu) a w tym roku póki co na węgiel wydałem 1000 zł i jeszcze 10 worków po 25kg zostało - więc zajdę do 1500 zł. Myślę, że jak na dom 150m i kotłownię z garażem i pomieszczeniem nad garażem - w sumie ok 120m - źle nie jest.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No widzisz... tak czytam i zazdroszczę. U mnie jest inaczej: bufor, kocioł i zbiornik CWU są w innym budynku niż dom i szybko się wychładza, Jeśli mój 25kW zagrzeje bufor do 70 stopni to cyrkulacja, która idzie przez wiele metrów - nie potrafi nie wychłodzić bufora w jedną dobę. Skutek jest taki, że muszę codziennie palić jeden zasyp żeby mieć ciepłą wodę w kranie przez dobę. Dwa wsady to już dwie doby itd. Dlatego myślałem żeby zrobić krótki obieg tylko do grzania CWU i rozpalać też raz lecz o wiele mniejszą ilością drewna bo kocioł musiałby podgrzać tylko ok 100l wody a nie 1000.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dzisiaj przypadkowo z komina strażaka strąciłem. Czy jest sens go ładować tam z powrotem? Słyszałem różne opinie ale ciekaw jestem jakie doświadczenia mają użytkownicy mojego kotła? Wiem, że strażak na tych blaszkach zarastał sadzą nawet mimo czystego komina - czyli ciąg pogarszał ale czy deszcz nie będzie powodował szybszego zużycia komina? Mam 8m od kotła fi20 z ceramicznych segmentowych wkładów.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
co trzy, może czasem pięć. Ale nie liczmy samego skrobania - liczy się też otwarcie pokryw oraz wymiatanie z wyczystki i zamykanie pokryw i wyniesienie popiołu. To co najmniej drugie tyle czasu. Nikt stopera nie włącza ale wyczyszczenie wymiennika nie trwa 5 minut nawet gdy robisz to co drugi dzień.
- Kocioł DS MPM
