Hochwander
Treść opublikowana przez Hochwander
  1. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O dymie to ja wiem bo właśnie mi się pali na 170 stopni leszczyna i echo z komina - tak jak na pellecie ale mi nie chodziło o stopień przezroczystości lecz o skład tej przezroczystości.
  2. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak jest z czystością spalin porównując nasze DSy (2017r) do kotłów na pellet. Chodzi o suche drzewo pokroju brzozy, leszczyny palone na max na bufor 1000L oraz dobry pellet w przypadku kotła na pellet?
  3. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z jaką prędkością będzie krążyć woda w rurze 28mm w układzie kocioł - bufor gdy pompa nie działa, temperatura na kotle to 70 stopni, na górze bufora 40, na dole 20? Chodzi mi o to jaka jest różnica między 1 biegiem pompy a grawitacją?
  4. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio palę gałęziami leszczyny - z każdego krzewu wyrasta stary pień, który łatwo się kruszy, pęka pod butem i mam tego b. dużo bo sad jest olbrzymi. Gałęzie mają ok 2-6cm grubości i się zastanawiam czy lepiej jest mieć miarkownik na drzwiczkach od popielnika czy na drzwiach wyżej przy ruszcie? Czy ktoś palił podobnym paliwem?
  5. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno miałbym dłużej ale w moim przypadku nie dwa dni. Kotłownia w oddzielnym budynku i 1000L bufora. Sama cyrkulacja od CWU strasznie wychładza bufor a co dopiero woda na grzejniki gdzie obie linie idą pod ziemią ok 15 metrów zanim dojdą na parter.
  6. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy faktycznie jest aż taki problem napalić po 3 razy dziennie nawet po pół zasobnika? Ja z buforem rozpalam czasem 2 razy na dobę i nie narzekam a na pewno są momenty gdy chciałbym puścić na chatę bite 80 stopni na grzejniki w trybie b. szybkim - z buforem się tak nie da. Ja mam 5,13kW na dachu (85% z dotacji) i daje mi to tyle, że miesięcznie płacę za prąd 6 zł a wiosną i zimą odpalam farelki w łazienkach np na czas kąpieli i w salonie chodzi cały czas grzejnik. Nie powiem - wygodne ale 5kW nie wystarczy do grzania chaty za darmo. Musiałbyś mieć 20 kW a to już spory wydatek.
  7. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nic mi w MPM nie kopci do kotłowni. Za to ilość zasypu 80l a 63l to już jest poważna różnica na korzyść MPM. Mam na myśli 24kW
  8. Posiadam kocioł MPM DS II pracujący z 1000L buforem, który również podgrzewa wodę CWU za pomocą płaszcza w bojlerze Vitocell 100. Nie można w nim zainstalować grzałki (podobno - tak każdy instalator mówił włączając ludzi z viessmanna) a bardzo mi zależy na tym aby latem nie palić w piecu. Nie znam się na zbiornikach CWU - czy moglibyście coś polecić aby pasowało do mojej instalacji uwzględniając również dwa wejścia na cyrkulację? Chodzi o zbiornik w przedziale 150-200L.
  9. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja 1500 zł ALE musiałem sporo drzewa wyciąć z lasu. Mam na myśli roczny koszt utrzymania ciepłego domu 300 mkw oraz CWU.
  10. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja palę non stop marcelem przekładanym drewnem lecz w duże mrozy sypałem worek marcela 25kg na noc i 12h się paliło. W porównaniu z chwałowicami - niebo a ziemia. Marcel czasem się spiecze ale rzadko doświadczałem takiej sytuacji mimo braku rusztowania w nocy. Raczej zawsze się obsunął i cały wypalił. Na początku kopci mocno ale po 10 min już komin tylko drga powietrzem.
  11. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Naczynie stoi na poziomie kotła. Bufor i kocioł też. Manometr, na którym mierzę ciśnienie mam wpięty w ok 2/3 bufora (druga dziura od góry) a Instalacja idzie najpierw 1,3m pod ziemią aby wejść do budynku w piwnicy i stamtąd idzie 2 piętra do góry.
  12. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam takie naczynie wzbiorcze 150 litrów. Czy to normalne, że gdy bufor się nagrzeje do 80 stoopni to ciśnienie dochodzi na nim do 1.8 bara a gdy wyjadę na tydzień i się wychłodzi do 10 stopni to ciśnienie jest 0,1 bara?
  13. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale kotłownia w garażu - a ten to do chałupy trzeba doliczyć ok 150m bo tam grzejniki są i sam kocioł, komin, rury, bufor - to oddaje. Najwyraźniej źle nie jest mimo tego przesyłu pod ziemią. Mówili mi, że to idzie w kilku warstwach izolacji o łącznej grubości 50 cm więc chyba jak się rozkula to trzyma. Tyle, że u mnie w chacie izolacja może i jest (dwie warstwy pustaka ceramicznego, między nimi izolacja i na zewn. styropian 10cm) ale okna jednokomorowe od podłogi do sufitu a na górze w każdym pokoju od połowy wysokości do sufitu i tutaj sporo tracę. Nawet zasłon w nich nie mam - nie wiem na ile to by zmieniło sytuację ale lubię patrzeć na góry, sarny i na pas Oriona w nocy.
  14. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie rano było -15 a za dnia -8 i zużywam 2 zasypy desek oraz ok 15 kg węgla
  15. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taaaa... łatwo się mówi i wiem, że najlepiej mieć kotłownię w domu ale to za dużo zachodu jak dla mnie teraz. Zbudowałem kotłownię tam gdzie była wcześniej kotłownia gazowa i niech już tak zostanie. Drewno mam swoje ze swojego lasu więc chociaż o tyle łatwiej. Zeszły rok zamknąłem w 2500 zł (dom: ogrzewanie i cwu) a w tym roku póki co na węgiel wydałem 1000 zł i jeszcze 10 worków po 25kg zostało - więc zajdę do 1500 zł. Myślę, że jak na dom 150m i kotłownię z garażem i pomieszczeniem nad garażem - w sumie ok 120m - źle nie jest.
  16. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko u mnie problem jest pewnie w tych ok 15m cyrkulacji - a to tylko poza domem i od piwnicy az po 2 kondygnacje. Latem woda idzie ok 1.3m pod ziemią gdzie jest pewnie ok7 stopni czy zima czy lato i tutaj mam stratę największą mimo izolacji.
  17. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jaki masz zbiornik CWU? U mnie jest 120L i myślę ile drewna musiałbym zużyć żeby podgrzać wodę do 70 stopni?
  18. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No widzisz... tak czytam i zazdroszczę. U mnie jest inaczej: bufor, kocioł i zbiornik CWU są w innym budynku niż dom i szybko się wychładza, Jeśli mój 25kW zagrzeje bufor do 70 stopni to cyrkulacja, która idzie przez wiele metrów - nie potrafi nie wychłodzić bufora w jedną dobę. Skutek jest taki, że muszę codziennie palić jeden zasyp żeby mieć ciepłą wodę w kranie przez dobę. Dwa wsady to już dwie doby itd. Dlatego myślałem żeby zrobić krótki obieg tylko do grzania CWU i rozpalać też raz lecz o wiele mniejszą ilością drewna bo kocioł musiałby podgrzać tylko ok 100l wody a nie 1000.
  19. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki zakres temperatur ma?
  20. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego pytałem czy czemuś jeszcze służą? W takim razie gdy zdecyduję się otwierać dziurkę w górnej klapie to lepiej je założyć z powrotem? EDIT: sorry, przeczytałem wyżej po zamieszczeniu posta
  21. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy jeśli mam w komorze zasypowej te dwa pionowe kanały do doprowadzania powietrza z góry zasypu a dziure mam wiecznie zatkaną w drzwiach zasypowych to te kanały mogę wyrzucić z komory czy spełniają one jakąś funkcję?
  22. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzisiaj przypadkowo z komina strażaka strąciłem. Czy jest sens go ładować tam z powrotem? Słyszałem różne opinie ale ciekaw jestem jakie doświadczenia mają użytkownicy mojego kotła? Wiem, że strażak na tych blaszkach zarastał sadzą nawet mimo czystego komina - czyli ciąg pogarszał ale czy deszcz nie będzie powodował szybszego zużycia komina? Mam 8m od kotła fi20 z ceramicznych segmentowych wkładów.
  23. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie za każdym razem dwie szufelki sadzy wychodzą ze skrobania wymiennika.
  24. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    co trzy, może czasem pięć. Ale nie liczmy samego skrobania - liczy się też otwarcie pokryw oraz wymiatanie z wyczystki i zamykanie pokryw i wyniesienie popiołu. To co najmniej drugie tyle czasu. Nikt stopera nie włącza ale wyczyszczenie wymiennika nie trwa 5 minut nawet gdy robisz to co drugi dzień.
  25. Hochwander odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakbym nie liczył - od momentu zdjęcia pokryw, poprzez skrobanie wymiennika, wybranie i wyrzucenie sadzy - 17 minut to minimum w moim przypadku. W 5 minut to ledwie otworze pokrywy i może wyczyszczę połowę powierzchni płaszcza.
