Treść opublikowana przez Hochwander
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja nie wiem... palę tylko marcelem i ten węgiel jest rewelacyjny! długo trzyma i daje równomierną temperaturę. 20 kg wystarczy na palenie się przez ok. 20 godzin. Chwałowice, tym bardziej Piast wyglądały cieńko w porównaniu z Marcelem. Dlatego pół tony zamówiłem po wywaleniu sprzęgła z układu i z tego co widzę - jestem nadal zadowolony!
Kocioł DS MPM
Pytanie odnośnie miarkownika. Jeśli palimy np drewnem to jak macie go ustawionego? Zadana temperatura jest np 80 stopni, na kotle jest 60, dopiero rozpalam to przy 80 o ile powinna być odchylona klapka (dolna krawędź) przy dolnych drzwiczkach od pionu aby palenisko utrzymywało te 80 stopni? Czytam, że 2mm odchylenia jeśli na kotle mamy 80 stopni - powinno być dobrze aby utrzymać tą temp. Palę zrębkami czy sosnowymi dechami to aby utrzymywać te 80 stopni klapka musi być odchylona o ok 3cm - jak to jest u Was?
Kocioł DS MPM
Tego nie mogę zrobić bo kocioł jest podłączony do bufora i z góry idzie zasilanie na dom więc najpierw muszę chociaż górę bufora nagrzać a dopiero potem włączam pompy i podczas ich pracy bufor się dociepla. Maronka: tak jak rok temu tak teraz jedziemy na święta na tydzień więc wiem jak to jest gdy chata jest wyziębiona i wówczas tylko węgiel i na okrągło przez kilka dni - zdaję sobie z tego sprawę.
Kocioł DS MPM
Jak palicie w takie dni jak teraz? Ja muszę palić 3-4 razy na dobę drewnem. Bufor z 70/60/50 wychładza się w ciągu ok 2h, w domu mam 20 st. edit: zapomniałem dodać, że kotłowni nie mam w domu lecz w budynku garażowym i mam stratę ok 8m rury pod ziemią na gł. 130cm i chciałem porównać z innymi użytkownikami mpm ds
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przyznam, że palę dechami suchymi na dole ok 20cm dla żaru a potem dorzucam po sufit zrębkę zrobioną z ciętych wiosną brzóz, leszczyn itp, które leżały na dworze od wiosny i huczy b. dobrze ale jest to powierzchownie wilgotne, w środku też nieidealnie suche bo leżało tylko przez lato - ale pali się świetnie - ok 2h - ale trzeba powiedzieć, że liście i małe gałęzie sporo miejsca zajmują nawet po ubiciu w zasobniku. Niemniej - za darmo (rębak 7.5 kW korzysta z prądu a ten mam z PV), swojej pracy nie liczę bo jak dla mnie to czysty fun korzystać z niego :) edit: dopiero zimą teraz będę ciął na zapas na przyszły sezon.
Kocioł DS MPM
http://www.rebaki.net/rebaki.html Ja kupiłem model RGE-100 z 4 nożami. W opisie jest, że tnie na odcinki ok 14-18cm i tak faktycznie jest z gałęziami cieńkimi ale te grubsze - gdy popycham ręcznie to też ale gdy sam połyka to na odcinki ok 6-8cm - moim zdaniem idealnie do kotła. Rębak tani nie jest ale to akuratny sprzęt gdy ma się sporo samosieji albo własny sad do "obróbki". Potem nakręcę film jak ten egzemplarz pracuje.
Kocioł DS MPM
Tak z innej beczki. Zakupiłem rębak do gałęzi do 9cm średnicy (małe drzewa). Jako, że mam takiego lasu brzozowego i leszczynowego 3,5 ha to jestem samowystarczalny. Stary rębak działkowy Hecht 624 robił wsad do kotła przez 30 minut a nowy robi to samo w 30 sekund :) Tnie drzewa i gałęzie na kawałki 5-8cm i IDEALNIE się to nadaje do MPM DS.
Kocioł DS MPM
Ja paliłem w zeszłym sezonie od stycznia do marca. Paliło się świetnie! Spiekał się oczywiście ale w porę przerusztowany i bez problemu, za to temperaturę dawał niezłą. Producent mi powiedział podczas rozmowy, że marcel w praktyce jest dopuszczalny. Więc w tym sezonie teraz kupię też marcela. Do tej pory palę deskami suchymi i muszę sporo tego ładować - ok 4-5 wsadów dziennie żeby w domu było ok 20 stopni. Ale za darmo... prócz mojej pracy w pozyskaniu opału. Mam swoje drzewa i jutro ma przyjechać rębak to zacznę ciąć je na przyszłą zimę.
Czy potrzebuję sprzęgła w swojej instalacji z kotłem DS?
A co by było gdyby tą grupę pompową po prostu wywalić i powrót zrobić powrotem do bufora, podłogówkę wpiąć na zasadzie zaworu 3d aby brał częściowo wodę z zasilania a częściowo z powrotu z grzejników. Obecnie powrót z podłogi i grzejników mam ok 30 stopni podczas gdy powrót do bufora idzie tak samo ciepły (na oko) jak zasilanie z bufora. Kłóci mi się to z logiką i wywalenie tego sprzęgła nie dało za wiele. Kocioł mający na płaszczu 80-90 stopni jest w stanie zasilić na bieżąco od biedy dom i CWU ale bufor to jakaś niepotrzebna "makieta"... A powinno chyba być tak żeby kocioł grzał CWU, zasilał dom oraz żeby jeszcze starczyło podczas palenia się zagrzać chociaż górę bufora?
Ja mam takie rury jakie mam i nie uśmiecha mi się ryć pod ziemią 1,3 metra żeby wypruwać całą żyłę o ile nie jset to konieczne. Póki co grzeję jeszcze elektrycznie (z nadwyżki PV) ale za 10 dni planuję już dać ostro w palnik i robić 2-3 zasypy kotła drzewem i tym ogrzewać dom. Wtedy zobaczę jak układ się sprawuje. Skoro pompy sobie podkradają wodę to może grundfosa przed nimi dać na wyższy bieg? Bypassa nie mam o ile dobrze rozumiem swój układ. Mam go w kotłowni na układzie bufor - kocioł ale to tutaj bez znaczenia. Połączenie wszystkiego na krótko to też dla mnie sporo pracy - nie wiem czy przed zimą dam radę. Na pewno spróbuję gdy układ nie będzie dobrze pracował przy częstszym paleniu.
No właśnie miałem o to pytać: czy ta strata jest tak duża, że warto kruszyć o to kopię? Rura ma do pokonania ok 10 metrów pod ziemią zanim dojdzie do bufora - ale jest izolowana w jakiejś otulinie półmetrowej - tak mi mówił gość od viessmanna. Poza tym Tylko po części wraca do bufora a po części z powrotem idzie na zasilanie chaty bo z bufora biore póki co 30-40% a resztę z powrotu.
To jeszcze raz z nieco dalej. Tutaj wszystkie rury to CU22. One wychodzą ze ściany z kotłowni i wchodzą tutaj - od bufora do grupy pomp oraz za grupą pomp, gdzie wchodzą piętro wyżej - wciąż 22mm. Sądzę, że w murze idą 22mm lecz z nich do grzejników prowadzą rurki 15mm bo widzę, że takie wychodzą ze ściany. Pamiętajmy, że to instalacja pod układ z kondensatem gdzie ciepła woda szła non stop i nie musiały to być nie wiem jakie grube rury. Rozumiem, że jeśli piszesz o wywaleniu rozdzielacza to masz na myśli całą grupę pomp? Tzn zostawić po pompce na zasilanie grzejników oraz podłogi a podłoga zasilana po części z zasilania a po części z powrotu z grzejników?
Wyłączyłem grundfosa i nie widzę różnicy - czyli zostawiam go odłączonego. Zauważyłem też, że pompy na tej grupie (podłoga i grzejniki piętro wyżej) MUSZĄ chodzić na 3 biegu bo inaczej termometry pokazują, że niby woda idzie przez nie ale do grzejników ciepło nie dociera. Gdy jest na 3 biegu - jest OK. Na obrazie widać jak po wywaleniu sprzęgła podłączyłem zasilanie i powrót - oznaczone strzałkami. Tego nie mogę zrozumieć: dlaczego (ze sprzęgłem czy bez) powrót nie ma temperatury zbliżonej do tej którą pokazują niebieskie termometry? Czyli obecnie jest to podłoga: 28 i grzejniki: 35. Rura wracająca do bufora jest ledwie chłodniejsza od zasilającej grupę pomp - czyli gdzieś tam to się miesza - czy tak powinno być? To nienormalne przecież żeby wodę grzać po to aby część z niej wracała do bufora :o
- Czy potrzebuję sprzęgła w swojej instalacji z kotłem DS?
Nie wiem jaka to grupa pomp. PWR z podłogi był cieplejszy bo najwyraźniej woda go grzała wewnątrz. Teraz gdy dałem wajhę na środek - podłoga dobrze pracuje i zasilanie to ok 50 stopni (zimna podłoga więc ją rozgrzewam) a powrót z niej to ok 20. To jest w porządku lecz nie rozumiem czemu powrót do bufora jest gorący? Czyżby pompa pchająca wodę na tą grupę pomp z bufora jest za mocna? Jest na prawie najniższym biegu
Wciąż kombinuję z biegami pomp. Teraz mam taką sytuację, że grundfos za buforem chodzi na manualnym 1 biegu, a zespół pomp w domu tak wygląda jak na obrazku. Czuję, że prawa strona zasilająca grzejniki - dociera do nich natomiast lewa strona podłogówki zgłupiała - powrót jest cieplejszy niż zasilanie - mimo całej "mocy" danej na podłogę - nie chce jej przepchnąć. Nie rozumiem tego całego urządzenia. Tak się dzieje gdy pompy ustawiam na różnych biegach.
Wyrzuciłem sprzęgło i teraz są cyrki. Najważniejsze zostało osiągnięte, czyli gdy na buforze jest 70 stopni - tyle dociera do grzejników. Ale do bufora nadal wraca gorąca woda - czyli nie jest to tylko woda z powrotu z podłogi i grzejników bo rura powrotna przy buforze parzy. Poza tym gdy grundfos jest wyłączony - do grzejników nie dociera woda w ogóle. Muszę ją włączyć na tryb 3. Myślę, ze jest to kwestia ustawienia pomp - lecz nie wiem jak zrobić aby powrót był faktycznym powrotem z instalacji CO.
Czyli aby nie było niejasności - demontuję sprzęgło - czyli zakreskowany element na zdjęciu pierwszym i podłączam rury w miejsce gdzie wchodziło sprzęgło tak? Gwinty są takie same więc sam to zrobię bez problemu gdy odetnę bufor i podłogówkę. Grundfos chyba nie ma funkcji autoadapt ale na razie go zostawię i pokombinuję z biegami. Czy możecie mi jeszcze wytłumaczyć jak działa to wszystko powyżej sprzęgła zaznaczone czerwoną kreską? Tzn czy podłogówka bierze ciepłą wodę z powrotu grzejników czy też ciepła woda jest rozdzielana przez ten zawór mieszający (wajha po lewej stronie na zdjęciu drugim) PS. zmieniłem bieg grundfosa na stałe na III - słychać, że idzie szybciej i temp podniosła się z ok 35 na ok 40 - lecz to wciąż nie jest tyle ile wchodzi do sprzęgła.
A co by się stało gdyby ominąć sprzęgło i poprowadzić rury tam gdzie jest podłączone sprzęgło? Szukam takiego rozwiązania żeby temperatura wody z bufora docierała do grzejnika o takiej samej temperaturze (pomniejszonej o stratę) a sprzęgło część temperatury wraca do bufora. Teraz napaliłem w kotle, na dom idzie z bura taka temperatura, że nie idzie rury dotknąć (mimo, że mieszana z powrotem 50x50) a termometry w domu pokazują OP: 35, CO: 37 stopni. Coś tu jest nie tak... Sambor: jedyny napis na sprzęgle to: A000740 - od góry po prawej stronie Dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł usprawnić układ bo w styczniu paliłem non stop węglem - bufor 90 stopni a na grzejnikach 60 a chciałoby się mieć te 70 i na podłodze więcej niż 40.
