Hochwander
Treść opublikowana przez Hochwander
Pytanie odnośnie miarkownika. Jeśli palimy np drewnem to jak macie go ustawionego? Zadana temperatura jest np 80 stopni, na kotle jest 60, dopiero rozpalam to przy 80 o ile powinna być odchylona klapka (dolna krawędź) przy dolnych drzwiczkach od pionu aby palenisko utrzymywało te 80 stopni? Czytam, że 2mm odchylenia jeśli na kotle mamy 80 stopni - powinno być dobrze aby utrzymać tą temp. Palę zrębkami czy sosnowymi dechami to aby utrzymywać te 80 stopni klapka musi być odchylona o ok 3cm - jak to jest u Was?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tego nie mogę zrobić bo kocioł jest podłączony do bufora i z góry idzie zasilanie na dom więc najpierw muszę chociaż górę bufora nagrzać a dopiero potem włączam pompy i podczas ich pracy bufor się dociepla. Maronka: tak jak rok temu tak teraz jedziemy na święta na tydzień więc wiem jak to jest gdy chata jest wyziębiona i wówczas tylko węgiel i na okrągło przez kilka dni - zdaję sobie z tego sprawę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak palicie w takie dni jak teraz? Ja muszę palić 3-4 razy na dobę drewnem. Bufor z 70/60/50 wychładza się w ciągu ok 2h, w domu mam 20 st. edit: zapomniałem dodać, że kotłowni nie mam w domu lecz w budynku garażowym i mam stratę ok 8m rury pod ziemią na gł. 130cm i chciałem porównać z innymi użytkownikami mpm ds
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na filmie rębak RGE-100 z 4 nożami, silnikiem 7.5 kW i zasypany kocioł 25kW. Pali się to genialnie lecz krótko bo ok 2-3 godziny max, zależnie od tego ile jest cieńkich a ile grubych gałęzi. rebak.mp4
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyznam, że palę dechami suchymi na dole ok 20cm dla żaru a potem dorzucam po sufit zrębkę zrobioną z ciętych wiosną brzóz, leszczyn itp, które leżały na dworze od wiosny i huczy b. dobrze ale jest to powierzchownie wilgotne, w środku też nieidealnie suche bo leżało tylko przez lato - ale pali się świetnie - ok 2h - ale trzeba powiedzieć, że liście i małe gałęzie sporo miejsca zajmują nawet po ubiciu w zasobniku. Niemniej - za darmo (rębak 7.5 kW korzysta z prądu a ten mam z PV), swojej pracy nie liczę bo jak dla mnie to czysty fun korzystać z niego :) edit: dopiero zimą teraz będę ciął na zapas na przyszły sezon.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.rebaki.net/rebaki.html Ja kupiłem model RGE-100 z 4 nożami. W opisie jest, że tnie na odcinki ok 14-18cm i tak faktycznie jest z gałęziami cieńkimi ale te grubsze - gdy popycham ręcznie to też ale gdy sam połyka to na odcinki ok 6-8cm - moim zdaniem idealnie do kotła. Rębak tani nie jest ale to akuratny sprzęt gdy ma się sporo samosieji albo własny sad do "obróbki". Potem nakręcę film jak ten egzemplarz pracuje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak z innej beczki. Zakupiłem rębak do gałęzi do 9cm średnicy (małe drzewa). Jako, że mam takiego lasu brzozowego i leszczynowego 3,5 ha to jestem samowystarczalny. Stary rębak działkowy Hecht 624 robił wsad do kotła przez 30 minut a nowy robi to samo w 30 sekund :) Tnie drzewa i gałęzie na kawałki 5-8cm i IDEALNIE się to nadaje do MPM DS.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja paliłem w zeszłym sezonie od stycznia do marca. Paliło się świetnie! Spiekał się oczywiście ale w porę przerusztowany i bez problemu, za to temperaturę dawał niezłą. Producent mi powiedział podczas rozmowy, że marcel w praktyce jest dopuszczalny. Więc w tym sezonie teraz kupię też marcela. Do tej pory palę deskami suchymi i muszę sporo tego ładować - ok 4-5 wsadów dziennie żeby w domu było ok 20 stopni. Ale za darmo... prócz mojej pracy w pozyskaniu opału. Mam swoje drzewa i jutro ma przyjechać rębak to zacznę ciąć je na przyszłą zimę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiedzcie mi - teraz mamy spore mrozy, u mnie w górach nie zostawiam kotła na wygaszanie bo bufor na tyle szybko się wychładza, że trzeba dokładać na żar. Jak to robicie? U mnie nawet gdy pozamykam dół, dziurki i dam krótki obieg - otwarcie pokrywy zasypowej skutkuje dymówą w kotłowni - macie jakieś patenty aby to ograniczyć?Wracam do domu, bluza do prania, konieczny prysznic...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś używał takiego odkurzacza do kotła MPM? http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-popiolu-1600w-2w1-dmuchawa-i5720690315.html Czy taki odkurzacz z silnikiem i dużym filtrem sobie poradzi z dużą ilością popiołu oraz z sadzą po czyszczeniu wymiennika czy też dać szybciej będzie czyścić ręcznie bo odkurzacz po wciągnięciu połowy popiołu się zapcha?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie ustawienie PP, PW sugerujecie dla węgla, polan suchego drewna oraz gałęzi przesuszonych tylko 2 miesiące poprzekładanych węglem (orzech Marcel)? Chodzi również o dziurki w zasypie górnym oraz w drzwiach nad rusztem. Zauważyłem, że węgiel najlepiej się pali gdy drzwi od popielnika są uchylone, dziurka na dole otwarta a na górze zamknięta - lecz nie lubię jej zamykać bo dym się tam pałęta i potem trzeba skrobać...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdy dojdzie to dowiesz się prędzej niż moja żona na whatsappie :) Pojutrze wyjeżdżam na 3 dni więc termometr nie dojdzie a chata znów się wychłodzi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja obecnie daję sosnę na "ruszt" z węgla, potem przekładaniec sosna/buk ale w całych klockach 15cm, bez rozłupywania a na koniec kilka kawałków węgla. Pali się ok 5h i zostaje żar. W ten sposób tona orzecha starczy do wiosny a drzewo mam swoje - takie, które się nigdy nie skończy. Palenie MPM uznaję za udane a przede wszystkim tanie. Gdy wyjadę na święta, sąsiad mi tylko podpali pod zarzuconym kotłem, reszta - automat, pompy zostawiam na chodzie. Po powrocie wrzucam czysty węgiel i powinien dom dojść do siebie w 2-3 dni. Czy ktoś liczył jak wygląda sytuacja z grzałką np 6kW wstawioną w bufor 1000L - na wypadek wyjazdów zimą - tak aby utrzymywał te 40 stopni na górze bufora? Ile takie "pykanie" kosztuje czy też może 6kW musiałaby chodzić na okrągło i wowczas byłyby to koszty ok 550 zł? W kwietniu będę miał panele fotowoltaiczne na sumę 5kW i wówczas muszę się zastanowić nad grzałką w buforze - ktoś przerabiał temat? MPM jest fajny ale jeśli ktoś lubi pojeździć na nartach czy odwiedzić rodzinę zimą to trochę kicha...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometr zamówiony, czekam na przesyłkę od 10 grudnia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od czasu gdy kocioł daje 80 stopni, góra bufora doszła do tej samej temp a dół dochodził od 40 i obecnie ma 65. Do wyższej temp na górze nie dojdzie bo tyle wychodzi z kotła. Pompkę bufor - kocioł na powrocie już kilka godzin temu wrzuciłem z powrotem na 1 bieg i tego się będę trzymał. Też tak robię, że zawór mieszający rano podczas rozpalania ustawiam tak aby góra bufora się najpierw naładowała do chociaż 70 a dopiero potem puszczam na chatę w zależności ile potrzebuję - 70% albo 100%.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam tonę tego węgla i już ją spalę. Mam też własne drewno - 2,5 ha leszczyny do przycięcia i przeschnięcia (kołki o średnicy od 12cm do 6). Ale to na przyszły sezon. Węgiel kupiłem jaki mi doradzili na składzie w Wałbrzychu. Jeśli jest nie najlepszy - trudno. kolega Zaciapa to zdaje się Piotr, który mi bardzo pomógł, znam jego układ prawie jakbym sam w nim mieszkał :) On się dziwi, że mi to tak hula jak hula i większy kocioł tutaj nic nie zmieni - chyba, że tylko rzadsze zasypy. Dodam też, że mieszkam w górach Suchych (niedaleko gór Sowich), 2km od czeskiej granicy w prostej linii na wysokości 500 mnpm i jest to dolina, w której często wieje a temperatura jest niższa niż w innych regionach kraju. W chwili obecnej po 3,5h palenia Marcelem na kotle (w płaszczu) jest wciąż 78 stopni, miarkownik otwiera klapkę na 2cm i taki stan się utrzymuje. Bufor ma 65st na dole i 74 na górze. Pytanie jest takie: czy w moich warunkach takie zużycie węgla (powiedzmy 30kg na dobę) to norma w moich warunkach (kotłownia poza domem i dom 150mkw w górach) czy też da się jeszcze znacząco zaoszczędzić paliwo? I jeszcze jedno pytanie: czy faktycznie PW nie można otwierać z obu stron bo są przeciągi? Czy też może lepiej zrobić dwie szpary po 1mm z obu stron niż 6mm z lewej lub prawej strony?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jednak czy z drzwiami do rozpalania uchylonymi czy zamkniętymi (z dziurką na 5zł otwartą) - temperatura stoi na 73-75 stopni. Dolne mam uchylone na ok 2cm (dolna krawędź klapki) od korpusu kotła. Z bufora idzie 40 stopni i czy to normalne, że kocioł tego nie może na 2 biegu pompy IBO 25-40 podnieść np na 85 stopni? Jest godzina od rozpalenia ale na ciepły już komin bo wcześniej ze 2h paliłem węgiel z paletami. Nie jest to kwestia tego, że kocioł za mały lecz coś z nim nie gra. Poprzednio miałem kominek z płaszczem i zwykłym drewnem bez problemu dochodziłem do 90 stopni. Może powinienem pompę IBO przerzucić na 1 bieg? Ale wówczas wolniej będzie ładować kocioł. Czy ktoś mi może wyjaśnić jakie ilości wody taka pompa przerzuca w porównaniu do grundfosa alpha-2 L na 1, 2 i 3 biegu? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji a chodzi o orientację w kwestii napełniania i opróżniania bufora.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha od palnika na całą szerokość rusztu - ale jaka głęboka?10? 15cm? jak ustawić PW? I czy to bardzo wychładza palnik? Zasypałem właśnie 25 kg orzecha z Marcela i wypełnił pół komory. Jak długo powinno się to palić? Zrobiłem jak mówiłeś (lecz póki co bez blachy - nie wiem jaką dociąć), na razie dół bufora na 40 st a na kotle 75 i chyba rośnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dawno nie pisałem tutaj lecz od ok półtora miesiąca używam MPM DS 21-25kW ale coś mi tu nie gra. Kotłownia jest oddalona ok 10m od domu więc nie jest tak jak u większości użytkowników, którym kotłownia oddaje dużo ciepła do domu. Dom ma 150mkw, na dole podłogówka, na górze grzejniki. Sciana to pustak ceramiczny, warstwa izolacyjna, kolejny pustak ceramiczny i styropian 10cm więc chyba dobrze ocieplony, na dachu ceramiczna dachówka. Tutaj zdjęcia: http://prntscr.com/hpk14s http://prntscr.com/hpk1vs Tutaj projekt kotłowni, w którym pomagał mi Piotrek z forum - dziękuję mu serdecznie :) http://prntscr.com/hpk235 Chodzi o to, że wczoraj paliłem węglem przekładanym paletami pociętymi i gdy bufor osiągnął na dole 65 stopni a na górze 78 to kocioł mimo, że się palił na maxa - nie dawał rady podnieść temp wyżej niż 80 stopni i to z otwartymi częściowo drzwiczkami przy ruszcie. Nie wiem o co chodzi, już wychodzę z siebie. Ruszt ostatnio czyszczony, sadza usunięta przez boczne wyczystki. PW ustawione jest po obu stronach na ok 1mm - nawet jeśli dam po jednej stronie 6mm a po drugiej zamknę - nie widzę wpływu na temperaturę na kotle. Miarkownik ciągu - regulus - ustawiony i tak wciąż na max. jakby go nie było. Dziurka w drzwiczkach przy ruszcie otwarta, w drzwiach na górze komory - na 1/3 otwarta. Komin - ok 7m od kotła nowy, prosty fi 20cm. Termometra w czopuchu na razie brak - czekam na przesyłkę. Na układzie kocioł bufor jest zawór temperaturowy 60 st. Pompa kocioł-bufor to chinol za 100 zł i chodzi na 2 biegu - żeby szybciej ładowała bufor niż pompa obiegowa go odbierała. Obiegówka CO to grundfos Alpha 2L i chodzi na pierwszej poziomej kresce. Dalej w domu mam mieszacz który dzieli na podłogę i grzejniki - jeśli na wyjściu z bufora jest 70 stopni to na podłogę pójdzie ok 38 a na grzejniki ok 50. Bufor grzeje też zasobnik CWU ale to kwestia nie mająca większego znaczenia bo pompa się załącza co pewnie godzinę na ok 3-5min. Ciężko mi nagrzać chatę, bufor w końcu nagrzeję do tych 80 stopni ale rano mam znów 40 i to po zasypie na noc. W sumie ze 3-4 zasypy dziennie i nie umiem znaleźć miejsca gdzie jest błąd. Czemu kotła nie mogę porządnie wygrzać? Czy to, że kotłownia jest w innym pomieszczeniu ma aż takie znaczenie? Bufor jest ocieplony fabrycznie i pewnie by było lepiej gdybym go jeszcze owinął wełną ale problem jest w tym, że kocioł bierze wodę o temperaturze 60 stopni i nie potrafi jej podgrzać więcej niż 70-80 na pełnym gazie.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy możecie zerknąć czy instalacja jest poprawna? Obraz z instalacją: http://prntscr.com/gzfui3 W miejsce kondensatu kupiłem MPM DSII (czekam na przesyłkę). Do tego bufor bez wężownic, zbiornik CWU mam (po viessmannie z wężownicą). Komin fi 20, 8m nad kotłem czyli tyle ile producent zaleca. Miarkownik regulus. Dom - dwie warstwy pustaka ceramicznego + 10cm styropian. Kocioł będzie stał w budynku garażowym - ok 6m od domu. W domu jest podłogówka na dole i na górze kaloryfery.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wysłałe Tobie PM żeby nie śmiecić wątku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja jeszcze swojego MPMa nie kupiłem, przymierzam się ale zacząłem czytać na temat takiego kociołka: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/defro-optima-komfort Wiadomo, że to górniak jednak mam takie pytania: - jak z łatwością palenia drewna w takim kotle w porównaniu do MPM DS? - Jak wygląda kwestia czystości spalin zakładając, że w defro bym rozpalał od góry? (zawsze gdy chcę żeby było szybko to mogę rozbuchać od dołu i mieć spalinę nie gorszą niż w kominku) Co do MPM DS czytam o jakiś blachach przy palniku gdy się pali drewnem, szamotach itp i trochę mnie to przeraża. Pewnie gdy będę miał gorsze paliwo to MPM sobie z tym nie poradzi podczas gdy defro łyknie wszystko. Czy dobrze rozumuję czy też popełnibym błąd gdybym kupił górniaka zamiast dolniaka? I nie chodzi o 1000 zł różnicy w cenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy MPM-DS ma pod względem komory jakąś konkurencję, która przy 17-19kW oferuje sensowniejszą komorę załadunkową? Nawet 21-25 nie oferuje tego ważniejszego wymiaru większego niż 25cm. Wiem, że w tym wątku każdy chwali ten kocioł i też mi się podoba lecz byłby idealny pod załadunek gdyby komorę miał ze 45 cm głęboką. I drugie: czy ktoś palił w tym kotle pelletem oraz brykietami (liczmy ok 900 zł za tonę jedno i drugie) przez sezon i potrafi powiedzieć jakie MPM DS ma zużycie tych surowców?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzę, że MPM-DS ma komorę załadunkową o rozmiarach 25x30cm. Czy w takim razie układając polana wzdłuż kierunku wlotu powietrza 25 cm nie wydaje się być za mało? W handlu drewno tną na 30 lub 40 cm. Czy w takim razie ładujecie drzewo w poprzek i jakoś to się pali czy też zadajecie sobie trud cięcia na dwa polan 40cm? Ne pytam o palenie węglem czy pelletem lecz chodzi o drewno w przypadku gdy mam kupione polana 30 lub 40 cm?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie myślę o solarach. Będę miał prawdopodobnie dotację 85% do FV 5kW więc zimą chcę grzać CWU przy okazji a latem mieć możliwość grzania jej kotłem a osobno pewnie zrobię sobie bojler ze 120L na CWU zasilany z FV. Dlatego pytałem o bufor taki aby grzał przy okazji przepływowo CWU. Dzięki za namiar na Przemka - zadzwonie z pytaniami.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
