Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
  1. Witam,czy lepiej położyć na styropian płyty osb czy lepiej wylac posadzkę?
  2. Witam,czyli jak położe wełne pod dachem to przykryc to folią i wtedy już nie trzeba dawać płyty k-g lub osb?
  3. Witam,licząc koszty wełny,legary,płytę OSB koszty mogą wyjść podobnie do położenia 10cm styropiany i wylanie posadzki,mniej roboty i bardziej szczelnie po zrobieniu posadzki.
  4. Witam,czyli skoro położę na beton 10-15cm styropianu i dam wylewkę to nie ma już sensu dawać wełny między krokwie?
  5. Witam,czyli jak ułożę dwie warstwy wełny na to dać folię i już nie musze dawać płyt G-K czy wiesz jaka to folia czy ją się przykleja,co masz położone na stropie,jak chcę dodatkowo ocieplić strop 10cm styropianu i wylewka,pewnie będzie tak jak u ciebie że poddasze się samo ogrzeje ale myslę że dodatkowa izolacja nie zaszkodzi a może tylko ocieplić strop dać 20cm styropianu i wylewke ale jeśli nie ocieplę wełną między krokwiami tam będą duże mostki termiczne?
  6. Witam,dałeś 10 cm styropianu i na to płyte osb?
  7. Witam,a powiedz mi jak robi się ocieplenie dachu wełna pomiędzy krokwie trzeba dac dwie warstwy i czy trzeba na to dać płyte OSB lub płyte G-K czy można zostawić tak tą wełna bez przykrycia nie zależy mi na wyglądzie bo to tylko stych?
  8. Witam,myślę że wełnę między krokwie muszę ułożyc bo tam są duże szpary i ciepło będzie uciekać,mam strop z płyty żerańskiej i na pewno są tam mostki termiczne więć ciepło z parteru domu będzie uciekać na strych i pomyślałem żeby zlikwidować te mostki dam na podłodze na poddaszu 10-20 cm styropianu i zrobię wylewki i w ten sposób zlikwiduje mostki termiczne a może lepiej dać na sufity tynki i to będzie jakaś izolacja ja się na tym nie znam ale chcę żeby w domu było ciepło i nie płacic za ogzrewanie majątku,widziałem że kładzie się też wełnę na strop ale jaeżeli nie zalejemy tego posadzką to i tak chyba będą mostki termiczne
  9. Witam,no właśnie o to mi chodzi że jeżeli ocieplę dach wełną to chyba zalecane jest dać dwie warstwy pierwsza w krokwie a druga warstwa montowana na profile lub łaty drewniane jak widzę to zazwyczaj wszyscy kładą jeszcze płyty g-k lub osb ale mam już wyłaz na strych i może być problem żeby włożyć tam coś większego oraz widziałem gdzieś że na strychach nieużytkowych jest sama wełna nie przykryta niczym czy tak można to zostawić?
  10. Witam,czy jest sens kłaść 30 cm styropianu na poddasze które nie będzie użytkowe,dodatkowo będzie jeszcze ocieplony dach wełną w projekcie domu nic nie ma o ociepleniu stropu ale chcę dodatkowo to ocieplić
  11. Witam,chodzi mi ocieplenie dachu wełna miedzy krokwie ale równięż chcę ocieplić strop betonowy kierownik zalecił 10cm styropianu i wylewę ale nie wiem czy toma sens bo z poddasza będę korzystał sporadycznie wrzuce tam pare gratów czy wtedy mogę połozyć wełne i nie muszę przykrywac tego płytami OSB?
  12. Witam,dom parterowy poddasze nieużytkowe strop płyta żerańska chcę ocieplić strop czy to ma jakiś sens chcę położyć 10cm styropianu i zalać to 4-5 cm posadzki tak mi doradził kierownik czy w ogóle się ociepla strop czy nie jest to konieczne?
  13. Witam,chcę ocieplić poddasze nieużytkowe wełną czy muszę kłaść płyty g-k czy mogę nic nie dawać tylko wełnę?
  14. Czyli grzejnik mogę podpiąć do podłogówki i to będzie jeden obieg,czy to będzie ok,i drugi obieg co CWU?
  15. Witam,mam do parterowy,w całym domu ogrzewanie podłogowe+1 grzejnik w garażu i C.W.U czyli 3 oddzielne obiegi ale z tego co piszesz to mogę podpiąć ten grzejnik z garażu do ogrzewania podóogowego i wtedy będę miał jeden obwód i drugi obwód C.W.U sorry ale kompletnie się na tym nie znam ale przed zakupem kotła chcę wiedzieć czy będę musiał dokupić jakieś dodatkowe rzeczy typu moduł,czy możę lepiej dokupić ten moduł do sterownika i zrobić trzy oddzielne obwody,czy to ma jakiś wpływ na pracę kotła i jego spalanie?
  16. Witam,czy możesz mi wytłumaczyć na czy polega 1 obwód grzewczy,chcę kupic Kocioł BIAWAR PELLUX COMPACT 12kw w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe w garażu grzejnik zasobnik c.w.u 150l czy to oznacza że będę musiał dokupić 2 moduły,co to sa te moduły sorry ale jeste zielony byłbym wdzięczny za wytłumaczenie
  17. To jest odpowiedz z Lazara Zgodnie z instrukcją obsługi, kocioł można podłączyć do kominów od minimalnej średnicy wyjścia z kotła do max fi 200 W przypadku SF 11 mamy fi 100, a w SF 15 mamy fi 120 Różnice są spore, dlatego zalecamy zamontowanie regulatora ciągu np : Darko Regulator powinien pomóc ograniczyć naturalny ciąg kominowy - spaliny nie będą wyciągane przez komin. Na pewno zobaczymy to podczas uruchomienie kotła, spaliny nie powinny przekraczać temperatury 120-130 st.C W skrajnych przypadkach gdzie budynek jest usytuowany na wzgórzu, bez żadnych zabudowań, komin przekracza wysokość 8-9 metrów zalecane jest założenie wkładu kominowego o średnicy kotła.
  18. Więc powinno być ok jeśli zaintaluje RCK? bo już się martwię że mam f200 a Lazar zaleca f100-110 a potem będzie problem z regulacja kotła i będzie palił 50kg na dobę
  19. Kiedy zamierzasz kupic i zainstalować kocioł,znalazłeś jakąś dobrą cene?
  20. Witam,komin taki kupiłem bo miałem kupic kociol na ekogoszek z dodatkowym paleniskiem ale już mi przeszło czy jak zamontuje RCK to rozwiąże problem?
  21. Jaki masz przekrój komina bo ja mam 200mm a lazar zaleca 100mm i się teraz marwie czy przekrój komina nie będzie za duży i będzie jakiś problem,ile masz m2 to ogrzania?
  22. Witam,dzieki za odpowiedz czy od razu musze montować RCK czy najpierw podłączyć kocioł i zobaczyć czy będzie jakiś problem wybór będzie chyba na kocioł Lazar tam jest zalecana srednica 100mm a ja ma 200mm czyli dużo za duży czy RCK na pewno rozwiaze ten problem czy może lepiej szukac innego kotła?
  23. Witam,mam Uniwersalny komin systemowy BRATA 200mm jestem przed kupnem kotła na pellet Lazar Smartfire 11kw lub Biawar pellux compact 12 kw, zalecany przekrój komina Biawar 160mm dla Lazara 100-110mm czy będzie jakiś problem że srednica komina jest wieksza?
