Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
  1. jutro zrobie zdjęcia tam gdzie ma być zamontowany kocioł i zdjecie rurek do rozdzielacza ale mam już wylane podłogi wiec nie wiem czy to cos da
  2. rura miedziana 22x1x500 18x1x500 15x1x5000 gdzie mam zmierzyć srednice tej rury?
  3. Ok zmierze jutro mam faktury za towar może tam cos najde rura miedziana 15x1x5000
  4. Chciałem zrobić tylko na jednym obiegu ale hydaulik powiedział ze nie ma takiej potrzeby
  5. Rury wavin tyle wiem,1 grzejnik łazienka 1 grzejnik kotłownia 1 grzejnik garaż szlak mnie trafi bo znajomi polecili mi tego hydraulika gościu wydaje się kumaty 20 lat pracował w Niemczech a teraz wychodzi że wywaliłem kase bez sensu
  6. Czyli ten rozdzielacz to lipa nie nadaje się do ogrzewania gazem jak mam to rozumieć wywalone pieniądze w błoto nie był tani ten rozdzielacz
  7. Jak pisałem ja się na tym nie znam ten hydraulik robił u 3 mich znajomych wszyscy są zadowoleni więc tez go wziołem wszyscy maja mają małe rachunki za gaz nie wiem czy jest możliwe zużycie gazu jeszcze mniejsze niż 300-400 zł miesięcznie bo tyle płacą znajomi czy ten zawór 3D z siłownikiem można jeszcze zamontować?
  8. Witam,czemu się nie nadaje do gazu,hydraulik montował Tece u moich znajomych dom 110m2 dobra izolacja kociol Brotje 14kw rachunki za gaz 300zł miesięcznie,dlaczego nie będę mógł sterować czujnikiem temp zewnętrznej?
  9. Witam,mam zamontowany rozdzielacz tece 9 sekcji ja się na tym nie znam hydraulik takie montuje i namawia mnie na kocił 22kw a ja uważam że na 2 osboby i 1 łazienkę 14kw powinien wystarczyć
  10. Witam,mam jeszcze pytanie z modulacja mocy zdecydowałem się na junkers cerapur smart jest 14kw i 22kw modulacja mocy 14kw od 3,3-14kw ten drugi 22kw ma modulacje od 7kw-22kw jak wcześniej pisałem ma tylko jedną łazienkę prysznic 2 osoby w domu który wybór będzie lepszy 14kw czy 22kw?
  11. Jaki kociol polecasz Junkers czy Brotje?
  12. Hydraulik jest ok bo robił instalacje u moich znajomych ale sugeruje żeby zrobić 2 obiegi i dac chyba rozdzielacz ja się na tym nie znam
  13. Hydraulik poleca mi Junkers lub Brotje ciężko wybrać,jaki masz model Junkersa?
  14. Witam,nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży?
  15. Witam,czy wiesz może jakiej jakości masz gaz hydraulik powiedział mi że Bunderus nie radzi sobie ze złej jakości gazu podobno w zachodniopomorskim mamy słabej jakości gaz?
  16. Witam,dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem na temat jaki kocioł wybrać ja chciałem Bunderusa ale hydraulik powiedział że w zachodniopomorskim jest słaba jakośc gazu i Bunderus nie będzie sobie radził z taką jakoscią gazu jego propozycja to Brotje lub Junkers czy naprawdę Bunderus nie pordazi sobie z gazem o słabej jakości?
  17. Witam,dzieki za odpowiedz jest jeszcze Bunderus 20kw myslę że taki chyba będzie ok,czy tez za duży?
  18. Własnie się zastanawiam czy robić jeden czy dwa obiegi,hydraulik proponuje dwa obiegi żeby w łazience było wystarczająco ciepło bo podobno sama podłogówka nie wystarczy i trzeba dogrzać grzejnikiem,sam nie wiem co zrobić skoro w garażu grzejnik będzie tylko chodził na min żeby było około 10-12 stopni a w łazience żeby tylko np. reczniki wysuszyć wiec nie musi być mega gorący,czy u ciebie to się sprawdza czy może jakbyś robił od nowa instalacje to byś zrobił dwa obiegi?
  19. A jak u ciebie wygląda jeśli wszystko masz na jednym obiegu czy grzejniki są wystarczająco ciepłe,ja tez będę miał wszędzie podlogówke mam jedną łazienke i tam jeden grzejnik w garażu dwa grzejniki
  20. Witam,dzieki za odpowiedz,ile masz m2 do ogrzania?
  21. Witam,jestem przed zakupem kotła ile masz m2 domu? nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży?
