Treść opublikowana przez Grzesiekz182
- Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
Witam,posiadam kocioł Termet ecocondens gold plus 20KW w całym domu ogrzewanie podłogowe dom nowy dobra izolacja drugi sezon grzewczy jak powinienem grzać podłogówka ma dużą bezwładność opiszę jak to wygląda u mnie. Mam sterownik pokojowy i sterownik pogodowy jeżeli na sterowniku mam zadaną temp.21 stopni wtedy kocioł grzeje około 2-3 godziny temp.na kotle około 30-33 stopnie krzywa grzania 3,5 potem kocioł się wyłacza i jest przerwa około 8-10 godzin gdy tem.spadnie w pomieszczeniu kocioł znowu się włacza i grzeje 2-3 godziny wydaje mi się że wtedy komfort ciepła nie jest tak dobry ponieważ temp.wody w podłodzę wychładz się po paru godzinach. Teraz zmieniłem żeby kocioł pracował w odstępach około 3 godzin tak żeby woda w podłodzę nie wystudzała się za bardzo na sterowniku pokojowym ma ustawione kocioł grzeje 1 godzinę potem ma przerwę 3 godziny 12-17-22-3-7 kocioł pracuje w tych godzinach to jest 5 godzin na dobę odczuwalny komfort cieply jest dużo lepszy ale czy tak powinno być z tego co wiem to ogrzewanie podłogowe powinno pracować cały czas ale u mnie nie zabrdzo się to sprawdza jeżeli kocioł pracowałby cały czas miałbym w domu saune proszę o wskazówki.
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Ok,dzięki za pomoc i poświęcony czas czyli mam kuć podłogi w nowy domu żeby dać rurę 28 ja tu szukam optymalnego rozwiązania bo nie jestem hydraulikiem i sam sobie nie zrobiłem tej instalacji jest zrobione jak jest we wczesniejszych postach pisałeś że umnie nie da rady przerobić tego rozdzielacza bo rury trzeba skracać a inne przedłużać a jednak dało radę to zrobić i to w ciągu 1 godziny.
Ok,tylko jak ta rura 22 która jest przy rozdzielaczu jest taka sam w posadzce to czy to coś zmieni jak przy samym rozdzielaczu zamienię na rurę 28 a co z pompą w kotle ma pracować z modulacją wtedy pracuje na małych obrotach czy przełaczyć na normalny tryb,dlaczego jest tak jak zakręce zawory przy grzejnikach to przeplywy na rotometrach są dużo większe
Ok,dla mnie to nie taka prosta sprawa,czy muszę w kotle zmieniać jakieś parametry żeby ustawić tą deltę,czy chodzi o to żeby róznica pomiędzy temp.zasilania a powrotem była jak największa,czy po prostu ustawić kocioł np.na temp 40-42 i obserować czy przepływy będą wieksze niż np.ustawiona temp.35C. A co z pompą teraz miałem wszystko podłaczone za pomocą pogodówki krzywa 3.5 kocioł grzał temp.około 35C pompa ustawina w trybie modulacji czy lepiej przełaczyć pompę w normalny tryb bez modulacji czy wtedy będzię lepiej pchała wodę i będą lepsze przepływy czy to nie ma znaczenia,a może odłaczyć pogodówkę i ustawić na kotle stałą temp? Jak miałem ten rozdzielacz z pompą mieszającą i prędkość pompy była ustawiona na 1 biegu przepływy były mniejsze jak przełaczyłem na 3 bieg przepływy były większe bo pompa tłoczyła więcej wody,jeżeli teraz pompa z kotła moduluje i pracuje na mniejszych obrotach to chyba mniej wody idzie na podłoge i przepływy są mniejsze jeżeli przełaczę pompę w normalny tryb bez modulacji wtedy powinna pracować na większych obrotach i przepływy będą większe czy dobrze rozumuję? To z instrukcji 2.4.5. Praca pompy z regulowaną prędkością obrotową. W kotłach wyposażonych w pompę z regulowaną prędkością obrotową (PWM) podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej: - w kotłach dwufunkcyjnych pompa pracuje z maksymalną prędkością, - w kotłach jednofunkcyjnych pompa pracuje z prędkością określoną przez parametr P19. Podczas podgrzewania wody do c.o. sterownik reguluje pracą pompy w zależności: Dla tradycyjnego trybu pracy pompy PWM (parametr P15=0): Pompa z modulacją PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowaną prędkością obrotową w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Prędkość obrotowa dobierana jest w taki sposób, aby przy współpracy z modulatorem osiągnąć wartość ∆T (określoną parametrem P13) między temperaturą wyjściową i powrotną WG. Zachowany pozostaje priorytet osiągnięcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P14. Maksymalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P18.
Witam,rozdzielacz został przerobiony wywalona lewa strona z pompą powrót zamieniony z zasilaniem belki zostały odwrócone kolega Tomekb wysłał mi 9 nowych Rotometrów magnetycznych wielkie dzięki dla Tomka super firma. Odpaliłem ogrzewanie żeby sprawdzić jak to działa wszystko wydaję się być ok ale najlepiej bedzie sprawdzić w sezonie grzewczym teraz ma inne pytanie do kolegów przepływy nie są za duże jak zakręce grzejnik w kotłowni i łazience przepływy się zwiększają na około 1,5-2 mam kocioł termet ecocondens gold plus 20 z pompą modulującą wszystko chodzi na pogodówce mam wrażenie że pompa moduluje sobie moc i wtedy chyba za mało pompuje wodę mam możliwość przełaczenia żeby pompa pracowała bez modulacji czy to poprawi przepływy? Zdjecie rozdzielacza Sambor,rozdzielacz mam przerobiony czy możesz mi wytłumaczyć jak pobawić się z deltą między zasilaniem a powrotem
Sambor jeszcze jedno pytanie na wiosnę wywalę ten rozdzielacz bo to jest nieporozumienie jak dam nowy rozdzielacz bez pompy mieszajacej wtedy pompa kotła zasili cała podłogówkę ale skoro mam rury przy rozdzielaczy 22 to czy przepływy będą ok czy może być problem jeśli tak co czy mam kupić rozdzielacz z pompą i jakiej firmy byłby dobry ale nie za drogi
Sambor możesz mi jeszcze powiedzieć co oznacza: belek to tu nie wymienisz , gdyż są inne podłączenia rur? na tym filmie z youtube niby wygląda że można zamienić belki,ktoś mi jeszcze powiedział żeby zamienić belki, po lewej stronie rozdzielacza zakręcić zawór górny i dolny od pompy i puścić wodę przez bajpas rozdzielacza i zobaczyć czy to coś da,czy tak można byłoby zrobić?
Sambor ma racje jest większe zużycie gazu jezeli na kotle mam 50 stopni wtedy na podłoge idzie 30 stopni ale kocioł słabo moduluje jak ma 50 stopni jak dam np.krzywą 3 wtedy na kotle jest około 37-38 stopni wtedy kocioł ładnie moduluje spalanie gazu ma około 0,60m3 na godzinę a jak dam na kotle 50 stopni wtedy spalanie około 1m3 na godzinę i kocioł słabo moduluje.
Sambor ok wielkie dzieki czyli tak będzie najszybciej i najprosciej to zrobić chodzi mi o to żeby to jakoś sparawdzić czy to będzie wogóle jakoś działać czyli wywalam lewą stronę w kotle i wywalam głowice na rozdzielaczu,i na kotle zamieniam powrót z zasilaniem myslisz że to jakoś zadziała?
u mnie jest tak po lewej stronie kotła: po lewej znaczek grzejnika czerwony rurka jest ciepła/po prawej stronie symbol kranika też czerwony kolor jest gorąca po prawej stronie kolor niebieski: po lewej symbol kranika rura gorąca/po prawej symbol grzejnika letni czyli co mam pozamieniać?
Teraz mam kocioł przełaczony na ogrzewanie podłogowe żeby uzyskać temp na rozdzielaczu i podłogówce 29 stopni muszę ustawić krzywą na 4,1 wtedy kocioł grzeje temp 40 stopni ale mieszacz miesza wodę i mam 10 stopni mniej na podłogę jak zmniejszę krzywą to wtedy na podłoge pójdzie mi moze około 22-23 stopnie to chyba troche mało grzejnik to drabinka w łazience jest letnia jak ma zrobić żeby nie było takich długich przerw około 10 godzin wolałbym żeby kocioł chodził częsciej ale krócej ale dom długo trzyma temp. Miałem nadzieję że lepiej coś zmienić przy rozdzielaczu bo przy kotle to już jest chyba zabawa z gazem a sam tego nie chcę ruszać bo to gaz
