Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
  1. Niestety ja się kopletnie nie znam nie wiem gdzie zasilane grzejniki mogę wysłać zdjęcia może to cos pomoże wiem tylko tyle ze te białe rurki to chyba opowietrzenie i zasilanie grzejników rozmiar 20 i chyba 15
  2. Sambor,dzisiaj nie miałem czasu żeby obejrzeć instalacje byłem tylko na chwile na budowie bo przyjechał gościu żeby obejrzeć intalacje i zrobić wycene,zaproponował mi pakiet Ariston taki z podgrzewaczem dwu funkcyjny mówi że taki byłby najlepszy bo na miejsce gdzie ma być kocił jest wąską mało miejsca ja chciałem kocioł jednofunkcyjny i obok powiesić zasobnik 100l Biawar quattro ma podobne wymiary do kotła byłby idealny bo miejsca jest mało ale on powiedział że będzie problem żeby to podłączyć dużo rurek itp., oraz powiedział że najlepiej zrobić jeden obieg ponieważ mam 3 grzejniki jeden w łazience,jeden w grazu i jeden w kotłowni powiedzieł ze nie będę ogrzewał garażu ani kotłowni twierdzi ze on w swoim domu ogrzewał pierwszy sezon a potem już nie więc jego zdaniem nie ma sensu robić dwóch obiegów tylko pod grzejnik w łazience spytałem czy ten grzejnik nie będzie za słabo grzał powiedział ze nie bo mogę ustawić podłogówkę na 50 stoponi i tyle samo będę miał na grzejniku,powiedziałem że zamysł hydraulik był żeby zrobić dwa obiegi i chyba moja instalacja jest do tego zrobiona on twierdzi że trzeba będzie kuć podłogę żeby zrobić dwa obiegi i jeszcze jak zrobi jeden obieg to będzie potrzebna jeszcze jedna pompa trochę nie rozumiem bo jedna pompa będzie w kotle a druga jest na rozdzielaczu czy będzie jeszcze potrzebna dodatkowa pompa,co o tym myślisz?
  3. Czy brałeś przy zakupie pod uwagę model ECOCONDENS CRYSTAL II nie wiem jaka jest róznica ECOCONDENS GOLD PLUS
  4. Sambor regulacja reczna to nie jest dla mnie problem,wiadomo że wszystko rozchodzi się o koszty gazu jeżeli róznica jest 10-20% może lepiej zostawić tak jak jest,problem jest taki że nie mam możliwości oddania tego rozdzielacza dom mam już wykończony brakuje tylko kotła i czekam na podłączenie gazu nie chcę kuc w scianach żeby cos zmieniac i nie mam żadnego madrego fachowca żeby coś wykombinował czy jeżeli wywale ten rozdzielacz to musze cos przerabiac w szafce rozdzielczej lub zostawić ten rozdzielacz i cos w nim pokombinować ale ja sam tego nie jeste w stanie ogarnać,jakie mogą być koszty żeby zrobić to jak należy i jaki rozdzielacz zamontować żeby wszystko było ok?zdjecia szafki i miejcsca gdzie będzie kocioł
  5. Sambor,kolega ma instalacje robiona przez tego samego hydraulika,tylko ja ma więcej podłogówki 110m2+ 3 grzejniki kolega ma podłogówki 50m2 i więcej grzejników czy to ma jakiś wpływ na instalacje?
  6. Sambor,a możesz jeszcze wyjasnic czemu ten rozdzielacz jest taki zły i się nie nadaje,czy to kwestia większego zużycia gazu czy jeszcze są jakies inne rzczy,skoro mam dom dobrze ocieplony i będę miał większe zużycie gazu o 10-20% to chyba tragedii nie będzie a jeśli ktoś ma inną poprawna instalacje a dom zle ocieplony lub z lat 90 to zużycie gazu może być takie same,czy jeśli na kotle będzie 20 stopni więcej to czy kocioł szybciej się zuzyje lub będzie miał częściej awarie?
  7. Sambor ja nie widze problemu bo już mi to wyjaśniłeś ze to nie jest dobre rozwiązanie ze mam taki rozdzielacz i dziekuje ci za wyjaśnienie nie tylko ja mam taki bo na forum inni ludzie wypowiadali się ze tez maja taka instalacje i jest ok tragedii nie ma, nie stać mnie teraz żeby zmieniać całą instalacje ,ja tylko pytam czy jest jakaś róznica czy zamontuje kocioł np.Brotje,Junkers,Termet ja się na tym nie znam więc pytam bo może jakiś kocioł będzie lepszy lub gorszy do mojej instalacji.
  8. Wiem ze to nie jest dobra instalacja ale już taka mam i nie mam nikogo kto by zmienił mi tą instalacje kolega polecił hydraulika tez ma Tece nie narzeka na rachunki za gaz wiec musi zostać tak jak jest i potrzebuje opinii jak kocioł będzie do tego najlepszy kolega ma Brotje dom 100m2 rachunki za gaz 300-350 zł wiec tragedii nie ma
  9. Sambor,czyli Termet nie jest dobry do tego rozdzielacza Tece,jesli nie to jaki kocioł będzie najlepszy,na co mam zwrócić uwagę przy wyborze kotła?
  10. Dziekuje za odpowiedz,i tu właśnie jest pytanie czy Termet poradzi sobie z rozdzielaczem Tece z mieszczem pompowym zaraz pewnie będzie pełno osób które napiszą że ten rozdzielacz nie nadaje się do koła kondysacyjnego bo tem.na kotłe musi być 20 stopni wyzsza to wszystko już wiem ale już nie mam opcji żeby to zmienić więc potrzrebuje pomocy jaki kocioł będzie najlepszy do tego rozdzielacza,czy najprostszy kocioł czy jakiś który ma więcej automatyki?
  11. Witam,jestem przed zakupem kotła,prosze o opinie kotłów Termet po rozmowie ze znajomym instalatorem powiedział że nie ma sensu przepłacać za kocioł innej marki ponieważ w kotłach są wkładane te same części i płaci się tylko za markę np.pompa do kotła znanej marki V... kosztuje około 1200 a do Termeta około 800 czy ktoś użytkuje kocioł Termet i może podzielić się opiniami?
  12. Witam,jak długo masz ten kocioł co to za firma Włoska?
  13. Jeszcze jedno pytanie czy jeśli kupie kocioł i będzie on miał regulator do sterowania temp.pogodowo czy mogę tak zrobić żeby wrazie czego można byłoby sterować stałotemperaturowo?
  14. Witam,mam rozdzielacz Tece z mieszaczem pompowym wiem już że ten rozdzielacz nie nadaje się do kotłów kondensacyjnych ale już jest za późno na zmiany jestem na etapie zakupu kotła i tu moje pytanie skoro ten rozdzielacz nie nadaje się do sterowania pogodowego będę musiał sterować temp.stałoteperaturowo znalazłem kocioł viessmann vitodens 200-w ma on w ofercie dwa regulatory Vitotronic 100, typ HC1B, do eksploatacji stałotemperaturowej oraz Vitotronic 200, typ HO2B, do eksploatacji pogodowej czy warto przepłacać i kupować Viessmanna bo ma on regulator przeznaczony do sterowania stałoteperaturowego czy mogę kupić inny kocioł z regulatorem pogodowym ale nie podłączać do niego czujnika temp.zewnetrznej i będzie to samo?
  15. Witam,potrzebuje pomocy termin zakupu kotła się zbliza znalazłem kocioł Viessmann Vitodens 200W posiada on dwa regulatory Vitotronic 100, typ HC1B, do eksploatacji stałotemperaturowej oraz Vitotronic 200, typ HO2B, do eksploatacji pogodowej jeśli nie będę mógł sterować temp.pogodowo czy lepiej wybrać sterowanie stałotemperaturowe czy to ma jakieś znaczenie?
  16. Witam,to już wiem ze wymaga zasilania ponad 20C wyższego niż temp po zmieszaniu a to nie sprawdza się w przypadku kondensatów ale już mam ten rozdzielacz Tece i szukam najlepszego rozwiązania bo nie mam już wyboru hydraulik miał mi to spiąć wszystko ale kontakt z nim jest niemożliwy i mam dylemat czy jeśli wezme innego instalatora będzie wiedział jak to wszystko zamontować musze wybrać kocioł i cała resztę szukam pomocy jak to zrobić dobrze Zgadzam się Nie zgadzam się
  17. Witam,mam rozdzielacz Tece mieszaczem pompowym czy ma jakiś sens montować Zestawy dwóch stref grzewczych ?
  18. Witam,czy ktoś się orejnuje do czego jest Zestawy dwóch stref grzewczych Beretta
  19. Witam,jestem na etapie wyboru kotła do tego mojego nieszczęsnego rozdzielacza Tece,mam do wyboru junkers capture smart 14 kw ,lub Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 tylko że ten jest z zaworem trójdrogowym czy taki kocioł może być zastosowany to rodzielacza Tece?
  20. Ok dzięki,czyli lepiej już chyba zostawić tak jak jest i zrobić dwa obiegi pytam bo jeszcze nie zamonowałem kotła i myślałem że jeszcze można cos pokombinować,dzieki bardzo za odpowiedz doceniam to.
  21. Witam,mam jeszcze pytanie jeżeli mam już założony ten rozdzielacz Tece z pompą czy mogę jeszcze zrezygnować z dwóch obiegów mieszanych chodzi mi oto że grzejnik będzie w łazience tylko do szuszenia ręczników więc nie potrzrebuje żeby był bardzo gorący w garażu też nie będę za bardzo grzał czy jest sens robic dwa obiegi mieszane czy kocioł gazowy ma już pompę bo ja już mam pompę przy rozdzielaczu czy to nie jest problem?
  22. Co masz na myśli zrobi dziury w kolankach?
