Treść opublikowana przez Grzesiekz182
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
na Rotametrach przepływy na 2 tylko w łazience na maxa i w garderobie też na maxa bo tam jest najzimniejsze pomieszczenie rury od podłogówki są z większym rozstawem i tam też jest regulator pokojowy. Opiszę moją sytuacje regulator pokojowy temp 21 stopni podłaczona pogodówka jak mam kocioł ustawiony na ogrzewanie tradycyjne i krzywą na 4 to kocioł grzeje do temp około 47-49 stopni i wtedy zużycie gazu jest spore około 1m3 na godzine jak zmienie na kotle na ogrzewanie podłogowe krzywa 3 wtedy kocioł grzeje do temp.37 stopni wtedy zużycie gazu prawie o połowe mniejsze ale temp.wody po wymieszaniu jest około 27 stopni troche mało grzejnik w łazience letni ale mogę to przeboleć bo zużycie gazu jest mniejsze jeszcze jest u mnie tak że kocioł grzeje około 3 godzin temp w pomieszczeniu osiągnięta i potem ma przerwę około 10-12 godzin nie wiem czy tak powinno być. Teraz chciałbym jakoś sprawdzić jakbym przerobił ten rozdzielacz czy będzie lepiej czyli dać na kotle 35-40 stopni i wtedy na podłogę pójdzie taka sama temp i oczywiscie na grzejnik w łazience więc komfort będzie lepszy ale nie wiem jak go przerobić żebym mógł w razie czego wrócic do porzedniego stanu jeżeli to się nie sprawdzi
Dom parterowy 110m3+43m2 garaz i kotłownia wszędzie podłogówka 1 drabinka w łazience w garazu i kotłowni grzejniki ,chcę zasilać to prosto z kotła a nie przez mieszacz bo teraz według instrukcji muszę podać 20 stopni więcej z kotła na rozdzielacz. Oczekuje tego że jak z kotła dam temp 40 stopni to tyle samo pójdzie w podłogę teraz jak mam to przez rozdzielacz to na podłoge idzie temp.około 27-28 stopni. Instalacja rozdzielacz tece z pompą mieszajacą 9 sekcji,grzejniki zasilane bezposrednio z kotła,drabinka w łazience,grzejnik w kotłowni,grzejnik w garazu nie używany kocioł termet ecocondens gold plus 20 czy pompa z kotła da rade na całą podogówkę?
Ok,czy możesz mi wytłumaczyć jak mam przerobić ten rozdzielacz rozumiem że mam zamienić belki górna na dół dolna do góry,wywalić głowicę odkręcić zawór zasilania na maxa cała lewa strona do wywalenia czyli cały zestaw mieszajacy razem z pompą i bajpasem odkręcam i zaslepiam po lewej stronie ale wtedy jak ta woda będzie przepływać pomiedzy górną a dolną belką teraz jest tak że woda przepływa przez pompę i bajpas a jak zaślepię lewą stronę góre i dół to jak to ma wyglądać?
- Ocieplenie poddasza nieużytkowego Strop czy Dach Wełna czy Styropian
Witam,nowy dom poddasze nieużytkowe płyta żerańska,na dachu dachówka i membrana,czy ocieplić strop czy dach a może wcale nie ocieplać teraz grzeje dom kominkiem w domu temp około 7-9stopni na poddaszu znacznie zimniej około 2-3 stopnie mam wrażenie że przez ten strop ciepło nie dostaje się na poddasze czy to możliwe że płyta żerańska jest tak szczelna w całaym domu sufity podwieszane czy lepiej ocieplć strop np.wełną lub styrodurem koszt podobny np. 2 warstwy na mijankę styroduru po 5cm bo ma dobre właściwości lub wełna 2 warstwy na mijankę 15cm jeśli położę wełne nie będę mógł po niej chodzić a pare razy w roku trzeba będzie wejść na strych styrodur jest twardy więc można po nim chodzić a może lepiej ocieplić tylko dach proszę o pomoc
- Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Niestety ale jak się buduje pierwszy raz to wychodzą takie sytuacje ponieważ człowiek ufa wykonawcy a potem wychodzi co jest zrobione nie tak,w całym domu mam podłogówkę tylko jeden grzejnik w łazience,jeden w garażu i jeden w kotłowni,czy twoim zdaniem jeśli w łazience będzie deficyt to zrobić dwa obiegi jeden na podłogówkę a drugi na grzejniki czy jeden obieg ale wtedy grzejnik będzie miał temp.podłogówki a to może być za mało,co do kotła chodzi ci o Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20 1F z zasobnikiem 120l ten zasobnik będzie za duży dlatego chcę powiesić obok kotła Biawar Quattro czy to będzie jakiś problem,czy zasobnik musi być także Termetu czy może być inny?
Sambor sorry za tyle pytań wiem ze dla ciebie to wszystko jest jasne ale dla mnie nie nie chce znowu popełnić błędu i zaufac hydraulikowi lub monterowi bo będzie mi chciał wcisnąć cos na czym może zarobić lub zrobi tak żeby było jemu dobrze a ja później będę miał problemy,jak jest róznica jak zrobie jeden czy dwa obiegi,wieksze koszty dodatkowe pompy lub cos innego,co jest lepsze dla instalacji,przekłada to siena zużycie podzespołow kotła,wieksze koszy za ogrzewanie?
Mam tylko jedna łazienke wiec jeden grzejnik,dwa pozostałe to garaz i kotłownia hydraulik montujący powiedział ze lepiej dwa obiegi bo w łazience może być za zimno tylko na podłogówce?czy w mojej instalacji jest możliwość zrobienia tylko jednego obiegu bo hydraulik mówił o dwóch obiegach i czy teraz nie jest za późno to jak to zrobić rzeby było ok pompa z kotła co będzie zasilać i pompa w rozdzielaczu,dzisiaj był monter i mówił ze lepiej jeden obieg i cos mówił ze będzie potrzebna jeszcze jedna pompa ale gdzie ona ma być,jezeli mam ten rozdzielacz i trzeba dac 20 stopni więcej to jak zrobie jeden obieg i dam na podłogówkę 50 stopni to na kotle musze dać 70 stopni czy 50 stopni na podłogę to nie za dużo chodzi mi o to żeby ten grzejnik w łazience był ciepły bo nie wiem czy podłogówka wystarczy,a jeśli zrobie dwa obiegi to musze tez dawc dodatkowa pompę?
Instalacja była robiona pod gaz bo zmieniłem zdanie i hydraulik o tym wiedział,w niektórych miejscach jest rzadko bo będzie garderoba,szafki kuchenne,na podłodze jest już gres w całym domu,która rure mam zmierzyć tą przy rozdzielaczu,czy jeśli zamontuje kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem 48l będzie to miał wpływ na instalacje?
Jaka odległość od kotła do rozdzielacza około 10 metrów Czy 1 rozdzielacz czy 2? jeden rodzielacz Jak były układane rury? - zdjęcia zaraz wyslę Jakie długości pętli?nie wiem Czy tylko podłogówka czy grzejniki też? podłogówka 110m2 jeden grzejnik łazienka,jeden kotłownia,jeden garaż Jakie ocieplenie domu?- ściany, dach , podłoga.sciany suporex 24cm+20cm styropian grafit,podłoga 17cm 3 warstwy na mijankę,dach jeszcze nie ocieplony,dom parterowy poddasze nieużytkowe,strop płyta żerańska,sufity podwieszane - Kotły kondensacyjne Termet Opinie
