mpendzik
    256
Treść opublikowana przez mpendzik
  1. Małe sprostowanie : Mam taką dmuchawę- teraz dokładnie się przyjrzałem :WPA 6 Ta dmuchawa ma aż 80 W i wydaje mi się że to przesada jak do kotła o mocy 17 kW - jak myślicie ?? Jakiej mocy macie dmuchawy ? Pozdrawiam.
  2. Czyli ogólnie mówiąc tego regulatora co posiadam, nie wykorzystam raczej do sterowania obrotami ? No cóż - człowiek się uczy na błędach :-) Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
  3. Rozwiązuje teoretycznie problem zbyt mocnego nadmuchu. Na instrukcji tego regulatora pisze że można podłączać urządzenia do 2,5kW bez radiatora. A co do silnika to nawet nie wiem jaki jest - muszę odszukać instrukcję i zobaczyć - pewnie pisze. Sprawdzę co to za silnik. Wg producenta M+M to wentylator WPA 120P a silnik jest typu: R2E 120-AR77-05 RF2C-120/062 K. Niestety nic mi to nie mówi.
  4. To żarówkę dać zamiast regulatora, czy razem z regulatorem ? Dzięki za cierpliwość :D
  5. Odpada - niestety aż tak się nie znam na elektronice Pozostanie chyba próba z tą żarówką... Nie wiem tylko dlaczego silnik dziwnie brzęczy po podłączeniu tego regulatora... boje się że go uszkodzę... Pozdrawiam
  6. Czyli teoretycznie dobrze to połączyłem ? Dziwne, bo po włączeniu dmuchawy słychać tylko takie dziwne brzęczenie... Pozdrawiam.
  7. Witam serdecznie Na wstępie chciałem powiedzieć że nie znam się na elektronice i elektryce :D Kupiłem taki regulator jak w linku TUTAJ Problem polega na tym że nie działa niestety.... Podłączyłem go tak jak na załączonym rysunku: rys.1 przedstawia schemat z dołączonej instrukcji, natomiast pod nim jest podłączenie jakie wykonałem sam :-) Co zrobiłem źle i ewentualnie jak powinienem to poprawnie podłączyć ?? Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za radę.
  8. Witam - ja też mam taki problem - sterownik st37 - dmuchawa dmucha jak szalona na pierwszym biegu i przy praktycznie przymkniętej przysłonie... i te okropne spieki niezależnie od opału. Nie mam już pomysłu i pozostaje mi kupić regulator obrotów (taki jak do wiertarek albo wentylatorów) i podpiąć pod dmuchawę... Nie widzę innego wyjścia :-) Pozdrawiam serdecznie
  9. mpendzik
    Ekogroszek Z Castoramy
    Ciekawe czy wszędzie taki mają. Ja jutro zobaczę u siebie w Kielcach - było by fajnie wreszcie spalić coś normalnego :-) PozDr
  10. Witam Wełnę daje się folią do wewnątrz komina - czyli do wkładu a ona trzyma się sama - jedna na drugiej. Ja u siebie niczym jej nie przyczepiałem, po prostu był dany wkład ceramiczny obmurowany cegłą - a w szczelinę między wkładem a cegłom układana wełna. Pozdrawiam.
  11. mpendzik
    Spieki
    Święte słowa !!! Trzeba wypalić i zapomnieć... ewentualnie przy następnym zakupie mieć szczęście - ja i tak zawsze na próbę biorę ze 3 -4 worki - tym razem też testowałem i było nieźle... ale po tygodniu już mieli inną dostawę tego samego ekoretu i lipa... Pozdrawiam
  12. mpendzik
    Spieki
    A u mnie nadal kiszka. Zauważyłem że jak daje częściej opał, to powstają większe spieki :-) - kombinowanie z powietrzem nic nie daje - jeżeli zwiększę przerwę między podawaniem, to długo piec chodzi zanim osiągnie temperaturę... Wydaje mi się że tylko zmiana opału może w tym przypadku coś dać.. Pozdrawiam
  13. mpendzik
    Spieki
    Też mam taki problem.... i spróbuję podnieść temperaturę bo obecnie mam 60st. - zastanawiałem się też, czy można pozbyć się spieków skracając czas przerwy między podawaniami opału, ale zmniejszałem stopniowo z 10/40 do 10/34 i niewiele to dało... Jeszcze większy krater się robi a nadmuch ustawiony na 1 i przesłona na dmuchawie uchylona niecały centymetr... Jak piec chodził w trybie letnim to się nic nie spiekało - a teraz niestety kiszka... Pozdrawiam
  14. A jakie są ustawienia pieca ?? Jaka histereza CWU jest ?? Czy sterownik pracuje w trybie priorytet CWU ?? Jeżeli tak, to może zbyt często grzeje wodę i dlatego grzejniki co jakiś czas są zimne bo wtedy pompa CO nie działa... Pozdrawiam
  15. To te moje termometry są firmy "ivena" i po przesmarowaniu pastą pokazują na rurze wychodzącej z kotła tą samą temp. praktycznie co sterownik kotła więc wydaje mi się że powinny być okej Pozdrawiam
  16. No na zaworze 4d tak mam wyregulowane - zazwyczaj działa sama podłogówka i temperatura jest wystarczająca aby w domu było ciepło. Nie wiedziałem że te termometry są skalibrowane w taki sposób że zawyżają temperaturę :-) Czyli znowu mam zabitego gwoździa, czy temperatura powrotu u mnie jest odpowiednia :-) Pozdrawiam
  17. Witam serdecznie Pewnie ameryki nie odkryłem, ale wczoraj postanowiłem posmarować dwa termometry opaskowe pastą termoprzewodzącą - taką jak się procesory smaruje... i jestem zdziwiony wynikiem :-) Cały czas miałem taki termometr na powrocie kotła i przy temp. zadanej 58st i 38 na zasilaniu pokazywał 41-43 temp. powrotu... Myślałem więc że coś nie tak mam z instalacją... jednak od wczoraj już tak nie myślę, bo posmarowaniu termometru pokazuje on o 5-6 st. wyższą temperaturę niż dotychczas... Podejrzewam, że do tego i tak +1 lub 2st trzeba dodać, bo wiadomo, że w miedzianej rurce jest troszkę wyższa temp. Chciałem się tylko podzielić takim spostrzeżeniem - dziś posmaruje kruciec tego termometru, który "wkłada się w rurę" i zobaczę czy coś to da. Pozdrawiam.
  18. Ja również nie przymykam... lepiej sterować ilością powietrza, którą dostarcza się podczas spalania. Pozdrawiam
  19. No to dzięki wielkie - zrobię na "motylkach"... Pozdrawiam
  20. Witam serdecznie. W jaki sposób powinienem wykonać wyczystkę czopucha ?? Mam zamiar wyciąć normalnie szlifierką otwór w rurze która łączy kocioł z kominem, tylko zastanawiam się jak i czym później ją zatkać, żeby było bezpiecznie i szczelnie. Lepiej zrobić zamykanie za pomocą dwóch śrub czy może taką zasówkę ?? Proszę o pomoc... Pozdrawiam
  21. Użytkuje kocioł PER-EKO KSR 17 już ponad rok i tragedii nie ma... Kiedy mi go dostarczali mieli taki wózek "paleciak" - nim zwieźli kocioł z samochodu i wstawili do kotłowni. U mnie wszystko jest spasowane a piec jak przyjechał nowy był zafoliowany i dokładnie oznaczony. Wg mnie to kocioł ma za mało płomieniówek - i troszkę za dużo ciepła idzie w komin, no ale cóż zrobić - znakomicie się spisał w tamtym sezonie, kiedy to przez pewien okres temp. schodziła do -25st. w nocy... Podstawa to dobre paliwo. Pozdrawiam
  22. Witam. W tamtym roku dzwoniłem nawet do producenta sterownika - powiedzieli że ewentualnie jest szansa na przeprogramowanie albo kupno nowego sterownika z nowym oprogramowaniem. Np. St-37 w kotłach Defro od początku tego roku bodajże, mają znacznie rozbudowane menu serwisowe i tam chyba problem współpracy kotła z regulatorem pokojowym jest rozwiązany... nawet sterowanie tygodniowe chyba jest... Wiem, bo koledze szczęśliwie zepsuł się sterownik i w ramach gwarancji wymienili na nowy z nowszym softem... Pozdr. P.S. A co do tych starszych ST-37 to lepiej dać sobie spokój - ja próbowałem rozwiązać to w taki sposób że AURATONA podpinałem do pompy CO a między nimi był przekaźnik sterowany przez pokojówkę, który w chwili zadziałania reg. pokojowego przejmował "władze" nad pompą CO i włączał ją cyklicznie co 3 minuty na 1 minutę... Rozwiązanie to jednak przydało by się rozbudować o jakiś czujnik temperatury z przekaźnikiem, który w chwili wystąpienia np temp większej niż 75st. załączy pompę CO aby "zbić" temperaturę... Jednak od tego powinni być producenci sterowników, a nie użytkownicy kotłów... Pozdrawiam
  23. Witam serdecznie Myślałem że już nigdy nie będę miał problemów z ustawieniami sterownika mojego kotła, bo przecież w tamtym roku spędziłem pół zimy w kotłowni nabywając nowych umiejętności związanych z obsługą kotła... a jednak - podejrzewam tym razem winę opału, ale chciałem to potwierdzić... Przez lato było okej - podawanie 12s przerwa 42s podtrzymanie co 20min, nadmuch na 2 i przesłona otwarta z pół cm. Groszek spalał się w miarę ładnie i załadunek podajnika wystarczył na dłuuuuugo jeżeli chodzi o samo grzanie CWU... Przełom nastąpił teraz, gdy zrobiło się chłodno - mianowicie postanowiłem troszkę pooogrzewać, bo wiadomo małe dziecko itp itd... Ustawień nie zmieniałem i ten sam opał albo się spieka - jeżeli delikatnie zwiększam nadmuch lub przesłonę na dmuchawie, albo się nie dopala... Kombinowałem już z czasem przerwy i też lipa - jeżeli zwiększę z 42 na np 44 lub 46 to i tak się nie dopala - zwiększając przy tym dopływ powietrza powstają spieki :-)... Nie wiem już czego próbować - może częściej podawać węgiel i zmniejszyć czas postoju ?? No chyba że ten opał spalany w większych ilościach powoduje takie "cyrki".. Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie...
  24. mpendzik
    Po Ile U Was Opał ?
    W Kielcach tydzień temu kpiłem EKORET luzem za 680zł /tona. Workowany 800zł tona. Natomiast na składzie pod Kielcami znalazłem PIEKLORZA w workach - 17zł - 20kg, ale masakra - skleja się i spieka... nie da się palić... wg tego co na opakowaniu pisze to ma jakąś kaloryczność dużą... worki są koloru żółtawego - wcześniej kupowałem pieklorza w workach papierowych po 25kg i tamten palił się lux.. Pozdrawiam
  25. No to nie pozostaje nic innego jak obserwować - teraz kiedy kocioł grzeje tylko CWU rozdzielacz jest zimny - więc wyczyszczę dokładnie i poobserwuje. Może rzeczywiście trzeba dokręcić tą śrubę.... Dzięki serdeczne - pozdrawiam.
