Jaco80
2
Treść opublikowana przez Jaco80
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Ja zużyłem odpowiednio 138m3 i 173m3 na 100m2 z tym że ta pierwsza wartość to bez ocieplenia, zaś w listopadzie dom był juz otulany styropianem i to chyba widać w zużyciu. Takze twój wynik jest zbliżony. Poniżej 40C na grzejnikach nie schodź, kocioł będzie miał problem tak niską temperaturę utrzymać bez podłogówki.
Prawdopodobnie będzie to parametr P3.
Temperatura jak najniższa będąca w stanie ogrzać budynek do zadanej temperatury. Grzebanie w menu serwisowym nie ma wpływu na gwarancję no chyba że coś tym grzebaniem spierniczysz. Ale zmniejszenie mocy maksymalnej jest bezpieczne. I w zasadzie serwisant powinien ją dopasowac do budynku przy pierwszym rozruchu.
Można tak zrobić, ograniczając moc maksymalną kotła w menu serwisowym, i zmniejszając maksymalną temperaturę zasilania. Ja mam chyba ustawiona moc na 10kW a max temperatura zasilania na 48C obecnie. Ja używam sterownika CR 11011 z tym że ja mam Termeta Golda. Z tym sterownikiem dogrzewa mi płynnie powoli praktycznie 95% czasu na mocy minimalnej kotła. Teraz się włączył po 2h postoju i mimo że musi dogrzać robi to na mocy minimalnej przy temperaturze ok 41 C.
100m2 (1933), grzejniki, pod koniec listopada ukończone ocieplenie ścian grafitem 15cm, stropy jeszcze nieocieplone. Temperatura 22.5C całą dobę. Zużycie wraz z CWU dla 3 osób i gotowaniem. Bez innego źródła ciepła. październik 137m3 listopad 173m3
Piec na ekogroszek i piecyk gazowy?
Jaco80 odpowiedział(a) na agassu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sorry za odkopanie ale mamy rok 2020 i ludzie nadal wierzą że ogrzewanie gazem jest droższe od grzania ekogroszkiem? Otóż wychodzi podobnie. Grzanie węglem podczas gdy ma się gaz w domu to jakis absurd. -
Lepiej żeby chodzil cały czas z mocą taką jakiej potrzebuje budynek płynnie sterowany sterownikiem który będzie modulował palnikiem. O ile oczywiście moc minimalna pozwoli bo jak jest ciepło to i tak będzie się musiał czasem wyłączyć. Ja grzeję jak najniższą temperaturą dążąc do tego by kocioł się jak najrzadziej wyłączał. (teraz 41-42C idzie na grzejniki) Obecnie wyłączy sie raz góra dwa na dobę i robi przerwę 2-3h. Poniżej 4C chodzi juz non stop. Histerezę mam 1C. Rachunki październik 260zł, listopad 330zł (z CWU i gotowaniem) W mieszkaniu 22.5C całą dobę. 100m2, z końcem listopada 2020 zostały ocieplone ściany. Stropy czekają w kolejce.
Masz słaby sterownik i małą histerezę, dlatego się co chwilę włącza i wyłącza.
wymiana pieca miałowego na kondensacyjny gazowy
Jaco80 odpowiedział(a) na Artek500 temat w Kotły gazowe
No zwyczajnie robisz układ ciśnieniowy zamknięty a nie otwarty jak dotychczas. W moim przypadku to było likwidacja wszystkich pionów wraz z naczyniem wyrównawczym bo kocioł przenosiłem na piętro i instalacja tym samym została zamknięta. I co masz na myśli z tą płytką przekaźnikową? -
W zakresie dopuszczonym przez producenta, podanym w instrukcji. Z reguły między 0.5 a 2.5 bara. Ja mam teraz 1.6-1.7 bara.
14kW
3 letni (rok produkcji 2017) MPM DS2 14 kW zasyp boczny (5 klasa) do sprzedania z powodu przejścia na gaz. Cena 2000zł. Okolice Rybnika, kocioł już odpięty - trzeba sobie zorganizować wyciągnięcie go z piwnicy we własnym zakresie. Dorzucam do niego miarkownik Honeywell, 2 sprawne pompki CO i sterownik Tech ST-21 kontakt warkawarzone@gmail.com
Ponawiam prośbę o pomoc...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Rura kominowa była w zasadzie czysta, wyczyściłem całkowicie. Wszystko jest czyste. Co teraz, wymieniać sznury?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dolna wyczystka w kotle i w kominie wyczyszczona, hmm no rura przyznam że nie, zapomniałem o tym. Ale jeśli byłoby tak słabo z drożnością to byłoby też słabo z cugiem? Coś tam sadzy jest ale na oko z 90% rury jest drożne. Ale jutro oczywiście tam zajrzę i wyczyszczę choć dostęp trochę trudny bo byłem głupi i niepotrzebnie brałem szyber którego ani razu nawet nie użyłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czołem mam taki problem że ostatnio MPM zacząć ostro mi "fukać" przy rozpalaniu, podczas naciągania temperatury. Komin wraz z kotłem czysty, węgiel ten sam. Wcześniej przez dwa lata nigdy się to nie zdarzyło. Wygląda to tak - kocioł ma cug fajnie w nim huczy i nagle gwałtowny wyrzut dymu i ognia przez popielnik, (przy otwartym ogień wali nawet na metr) nawet 10 razy np w ciągu 5 minut. Co może być przyczyną? Czy to gazy się w komorze zasypowej zapalają? No ale do tego potrzebują powietrza - czy podejrzenie na nieszczelności górnych drzwiczek ma sens? Sznur uszczelniajacy do wymiany? Proszę o pomoc bo to jest niebezpieczne.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka czemu wypisujesz takie kosmiczne ilości słów w jednym zdaniu? Bez urazy ale strasznie źle się to czyta.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj nie paliłem wcale, non stop nie palę nigdy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od węgla, stopnia wychłodzenia kotła i domu, pogody i zwyczajnie od tego jak się opał ułoży ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja przepalam, rozgrzanie zimnego MPMa do 60C zajmuje od 20 do 60 minut. Niestety kocioł jest wybredny co do węgla, ja jeszcze nie trafiłem na taki co by się nie zawieszał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie brak jakiekolwiek reakcji na węglu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No te >60C na kotle powinno być a jak w domu za ciepło to się montuje zawór 3D lub 4D żeby na kaloryfery puszczać mniej. 45C na kotle to IMO jakieś nieporozumienie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W nowych MPM już się tak nie da, jest druga blacha. Chyba że ktoś sobie wywierci dziurę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dorób dźwigienkę do klapki. Łatwo np z wygiętego pręta gwintowanego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka mam taką małą prośbę, mógłbyś dzielić swoje wypowiedzi na zdania? Sorry ale ciężko się to czyta. Dzięki ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
