damianlupsczyk
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Sam się zastanawiam jaka ma funkcję ten czuj raz mi zadziałał jak paliłem worki po za prawie i jakieś kartony Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. U mnie na sterowniku sppv2 jest ograniczenie temp spalin chyba od 250 stopni można to zmienić w Menu pid ale nigdy nie przekracza 150 tak do 100 jest Czyli w ie ten czujnik nie ma żadnego zadania poza tym że pokazuje te temp jedynie przy paleniu na ruszcie się przyda [emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. Czyli na dzień dzisiejszy nie działa ten czujnik [emoji23] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  4. Jak przelaczysz ster na kocioł zasypowy to jest funkcja ile maja mieć spaliny maksymalnie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. Co daje czujnik spalin gdzie można podejrzeć przy ilu ma zwalniać kocioł na auto ślimak przy zasypowy widziałem w ustawieniach a tu ... Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  6. W garderobie mam 19 w syna w pokoju 21 w salonie 23min w łazience 25 jak chcesz to ustawić bez termostatu już nie wspomnę o funkcji otwarte okno wietrzymy pokój termostat się wyłącza na 20 min sam Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Ma napisane pod guzikami start .rozpalanie .stop i to mu pasi w kotle ładnie zaklejone sądzą ale co będę przekonywał Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Programowanie zajmuje 2 Minuty ale każdy woli coś innego Np ja założyłem u kumpla sterownik ie 42 i koleś uznał że chce dwustana bo jest prosty w obsłudze Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. A zwykły się nie zamyka jak osiągnie temp?? Chodzi o dogrzanie ewentualnie wiadomo że nie zadajesz od 8do 15 na 10 stopni a po 16 do 24[emoji2] [emoji2] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. Sterem sterujesz całym domem a termostaty każde pomieszczenie jak chcesz za moje płaciłem 105za dwie sztuki Zwróciło się szybko mam na całym domu elektroniczne Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  11. Termostaty elektroniczne są bardzo dobre i energooszczędne polecam programowalne Na każdy dzień godzinę Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  12. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. Zamówiłem czujnik jutro będzie robię rozeznanie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. Ile powinno być na spalinach Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  15. Wywala dmuchawe i daj miarkownik ciągu powinno pomóc też walczyłem z takim problemem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  16. A Czujnik spalin jakie koszty za czujniki dodatkowe ktoś wie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  17. Spróbuj wyłożyć mu paleniska szamotem powinno pomóc zmniejszyć mu palenisko Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  18. 12 kw na te metry to za duży piec Ja mam dom 120m i piec 15kw Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. A czujnik powrotu można dokupić Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Witam mam pytanie ile i jakie dodatkowe czujniki można podłączyć do sterownika mam najtańszą wersję spała ładnie zero smoły np czy można dać czujnik zamiast panela pokojowego itp Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. Zrobiłem coś takiego i działa kasety z wełna Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. A dlaczego nie można ocieplić dzwiczek z zewnątrz???? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  23. A próbował ktoś ocieplać furtki wełna z zewnątrz i obić je blachą ocynk do wyglądu Piec ocieplilem pobity blachą nie nagrzewa mi się pozostały furtki działają jak kaloryfer a w kotłowni jest zimno i nie chce tam grzać Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  24. Czy jest sens zakładać panel Mam dom 120 m ocieplony podłogowka prawie na całym domu wysterowana panelem pokojowym a kaloryfery maja termostaty elektroniczne które dogrzewaja w razie potrzeby w porach jak jesteśmy w domu Pytanie czy jest sens dawać panel pokojowy na kaloryfery Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  25. Witam leci do mnie sterownik spróbuje porównać z sppv2 bo taki posiadam jutro powinien dojść Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
