damianlupsczyk
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Jesze nie dopala dalem max dmuchawe na 48 rozumiem za mam podnosic obroty max w instalator Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. Nie czytałem dałem górę na47 dół 10 czekam nie spalal na poprzednich Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. Ster na 80 proc wiatrak kręci minimalnie chyba za słabo Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  4. Nie przepala kopci na resorcie niedopalone Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. Jest min 10 Max 44 I 31 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  6. Czarków Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Zrobione na 34 a nie jest minimalna moc dmuchawy za mała ledwo się kręci ale pali się jak znicz Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Czas podawania 4 Przerwa 40 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. No i nie osiągnął temp przesypany miał niespalony Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. Ok Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  11. Wiatry Nastawione jak zapodales pompa była na tryb cykliczny przeoczyłem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok lecę chyba trzeba kupić moduł żeby nie biegać [emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. 25 kw Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. Wpa 120 dmuchać 38 Min 18 max40 Jestem tu do 16 bo to kocioł u rodziców a ja mam tu warsztat wieczorem jadę do siebie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  15. Witam po nocy w wymienniku czysto ale spieki zablokowały płomień zmniejszyłam moc kotla do 80 Zrzucilem to z palnika i ruszyl Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  16. Kocioł wyczyscilem zobaczymy co będzie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  17. Vmilo Zrobiłem jak poradziles lepiej w wymmieniku tyle że zadana 52 a ciągnie do 60 Histereza 1.8 Histereza plus na 2 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  18. Ile powinien być palnik od rusztu ile cm Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. Lecę podkręcić wiatr Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Poszły ustawienia domyślne narazie wiatr na 28 zagładę tam za godz Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli mam przywrócić ustawienia domyślne Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. Oczadzliał płomień nie jest zły w kotle są na tylnej ścianie szamoty może je wywalić Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  23. Jak to spalić Moje ustawienia to dmuchawa 49 Przerwa 40 czas pod 6 Dom nieocieplony ok 160m Tryb ślimak auto podajnik ślimak duża fajka Miał Ziemowit Spieki na palniku Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  24. A Kiedy będzie funkcja czujnik wew jako panel [emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  25. Czyli ten czujnik znajdzie swoje zastosowanie w przyszłości rozumiem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
