damianlupsczyk
    171
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Ano mam gdzies ale raz to dzialalo raz nie kabel niezastąpiony Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Słabe prawie wcale wole kabel Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Kupie w tym tyg tyle ze musze z 30 m kabla zapodac Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Jakos trzeba pokonac potwora na palniku damy rade Umnie chyba piecze na maxymalnych
  5. Witam palnik umnie czysty rano dzis sprawdzalem Wczoraj zmienialem powoli z min dmuchawy z6 doszedlem do 9 i dzis rano bylo znosnie nie byl zatkany spieki byly ale rozpadajace sie ktore wpadly do popielnika ale przykopcony kociol Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Daj zdjecie swojego spieka to ktos napewno ci doradzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Jutro sprawdze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Ja nie potrafie tego wysterowac na automacie na dwustanie jakos to sie paliło lepiej Dawalem czas podawania maly a przerwe cześciej i jakos to żrył Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Tu masz fajny z miału ziemowit mial jest tańszy ale trudny w spalaniu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Bo o to chodzi by spalił najmniej a ster nie kosztuje 1000 więc warto zainwestować bo jak przejdziesz z starego dwustanu na ie to na pewno lepiej będzie się palić Chyba że kupisz gówniany opal tak jak to walka .. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Jakie palniki macie do miału Ten upieczony to u mnie u rodziców A u siebie mam jakiś Eko miał z http://mykswegiel.pl paliłem nim od Marca do września mam taką samą fajkę jak w tamtym kotle i zero problemów nie spiekal się ale grzało tylko cwu jak mi spali groszek zasypie z ciekawości i zobaczę jak w taką pogodę pójdzie U rodziców jest Ziemowit spala to ktoś? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. na rynnie to gówno tez sie spieka ale nie jet najgożej mam rynne w piecu w warsztacie pomieszac to trzeba z groszkiem
  13. Na retorcie PO bokach upieczone Na środku niewypalony miał okopcony delikatnie kociol Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. No i pieczemy Moc dmuchawy 31 Min dmuchawa na 6 max na 40 pod 4s przerwa 39 W parametrach slimak auto histereza 2 Moc dmuchawy przedmuchu 6 Czas przedmuchu 6 Wyprzedzenie 2 Dynamika kotła 1 Czas dla 40 proc Of Czas podawania do 40 proc 1s Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Upieczony zablokował płomień opieki miękkie
  15. Ja do zasypywania zasobnika Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Super wczoraj wgralem jakis piracki soft do s7 edge i cosik sie chrzani Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  17. wyrozumiałości poprostu walcze z tym miałem jakoś trzeba to spalic spróbować trzeba wszyskich opcji wiem ze ten opał to problem mam ciężko coś ustawić bo rodzice krecą zaworami w kaloryferach jak kurkiem w kranie
  18. Hello spieki syn wywalil z popiolem dzis wiekszy problem zapomnialem zasypac gnoja i zdechl hee Ale rozpalony Slimak auto Min dmuchawa na 7 max na 40 pod 4s przerwa 39 Moc dmuchawy 31 W parametrach slimak auto tak jak bylo wczesniej Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. Moze nieszczelny talez retorty Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Zamowie net to powalczymy z tym miałem Dzis zabiła kocioł duza bryla popiolu na retorcie tak sobie natwozyl popkornu ze zdechł Ostatnio zasypalem moj piec nadmuchowy ten w warsztacie tym mialem i tez byl popkorn na rynnie ale bylo znosnie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. Mialem na 38 na automacie Ogolnie jak twozyl super speki to w kotle czysto jak mu ograniczalem powietrze na min to przestawal mocno spiekac ale w kotle bylo znosnie bede z tym walczył Na dwustan dalem w ramach testu i nie ukrywam ze jestem pozytywnie zaskoczony jest siwo Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. Dobrze mówisz Na manualu mam 3sek pod czas 28 czesciej rusza tym popkornem i jest czysto w kotle dmuchawa na 34 jakos tak Cosik moze nie umie go ustawic na automacie trzeba by zakupic net zeby można bylo zalukac zdalnie [emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  23. potwierdzam ze u mnie na manualu pali mniej termostaty na 3 bo rodzice przeziębieni i im zimno w domu 24 st w kotle czysto spalanie 14
  24. Na dwustanie tez stworzył pare dni byl spokuj bez zmian w ustawieniach mial taki ze co zasypiesz zbiornik to inaczej sie pali Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
