damianlupsczyk
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Najlepiej poszukaj fachowca i wytnijcie ruszt wodny i palnik dać tak jak sie zaczyna plaszcz wodny w piecu jak wsadzisz Pod rusztcto musisz zarobić skrzynie pod piec i ona bedzie sie nagrzewac niepotrzebnie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. zrobiłem z pół centa parametry zostawiłem a z czujnikiem to musiała by być pompa do cwu zeby to działało w trybie auto lato rozumien ze grzeje tylko cwu chyba dam pompkę bo grzeje mi wode za mocno i mozna ie popażyć
  3. ok przymknę przysłonę i min o 1 w dół góry nie ruszam pytanko jeszcze czy jak dam czujnik na zewnatrz to sterownik reaguje na temp zew ?? czy zmienia mu jakies parametry ? przysłone dałem tak ze ma z 1 cm otwarcia jak na postoju zapale zapalniczke to tak dre ze zganie płomień parametry zostawiłem
  4. wydaje mi sie ze jak mu dmuchnie przedmuch to troche za mocno bo fruwa wzystko :( cosik nie umie zatrybić jak go ustawić ale jakoś damy rade net podłącze za pare dni takze jakos ie to ogarnie
  5. no i po nocy dziura w palniku na 3cm wydmuchał wszystko czy nie zmniejszyc mu max albo przedmuchu i do tego spieki ale brak opału na retorcie
  6. dam na 6 i spadam rano tu bede dalej walczył
  7. Min na 7 i dalej brak opalu na retorcie zapada sie robi sie dziurka [emoji848] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Tak zarobiłem [emoji16][emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. Narazie pali się brak spieków Ale jakos mało na retorcie brak kopca Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. nowa dmuchawa pompuje jak trzeba w kotle zrobiło się siwo czekam na spieki :D :D
  11. Witam nie znalazłem tu na miejscu wpa kupiłem odpowiednik Jak teraz ustawić przedmuchy ma ktoś taka dmuchawe Postanowiłem nie bawić się z kondensatorem moja wpa jest stara rano już stała na min miała ustawione 13 i nie ruszyła Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka I czy wywalic klapka czy zostawić??
  12. Zaczęła buczeć na niskich obrotach wstaje na wysokich podłączyłem inny ster na chwilę i na ustawieniach co miałem na innym kotle z tą samą dmuchawa ta buczy na niskich a powinna wstawać jutro zmienię dmuchawe i zabawa na nowo Podłączyłem też ster ie do innej wpa 120 i się kręci spokojnie nie buczy nic więc problem musi być w dmuchawie do tego padła pompa co zakładam nową właśnie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie okazuje się że dmuchawa Pada chyba kondensator dlatego nie można tego poutawiac albo za mało powietrza albo za duzo na niskich buczy raz sie kreci raz jakby wcale dopiero dmuchawa wtaje na większych obrotach Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. Ale działa przez satelitę można się łączyć tyle że musi być obrotowa antena Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  15. pokazuje gdzies sterownik na jakiej mocy jest w danym momencie utawiona moc kotła ? chodzi ile ma kw
  16. no ale nie mam obrotowej czy np nie było by lepiej utawic żeby krucej podawał a częciej wtedy by bardziej ruszał tym co jest na palniku
  17. Jakieś foto możesz zapodac Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  18. Jeszcze wymienię te pompę co bo jej żywot się kończy pewnie raz idzie raz nie dziś założę nową Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. Odetne ten kociol i przywioze ci na testy razem z tym miałem heee[emoji16][emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Pytanie kiedy to piecze przy przedmuchu czy na pracy 40 procent przecież musi się dać to ogarnąć Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. Po nocy to zasyfilo trochę przedmuch mu o jeden w górę? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. Min na 13 poszło Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  23. No i piecze moc przedmuch jest na 7 reszta jak bylo Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  24. A jak jest najlepiej najsprawniej zrobić ruszt wywalic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
