Treść opublikowana przez AdamPrzybysz
- Kotłospaw 16 Kw Z Palnikowa Kipi.problem Z Parametrami
- Kocioł Kwm-Sr 25Kw + Sterownik Titanic Ustawienia, Porady, Spalanie Ekogroszku.
Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
Witam, Klapka w wentylatorze musi być ciągle otwarta (tak aby nie opadała) oraz przesłona na wentylatorze jeśli ją masz również otwarta. Algorytm PID pracuje raczej na niskich obrotach wentylatora (rzędu 1% na sterowniku) i takie obroty nie mają siły podnieść klapki przez co zaburzony jest proces palenia a dzięki temu temperatura spalin przez co sterownik szaleje. Powróć do ustawień fabrycznych i zacznij go regulować na nowo.
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Palnik Kipi Rot Pawer Vs Pellas Revo
Jeśli szukasz kotła na pellet z palnikiem Kipi to tylko i wyłącznie firmy Kotłospaw model UP - zalety wysoka sprawność (dzięki zastosowaniu zawirowywaczy), proste czyszczenie oraz dodatkowy ruszt wodny. Zachęcam do sprawdzenia: http://kotlospaw.pl/up/ oraz zerknij na filmy z youtube'a i kocioł w trakcie pracy
Kotłospaw U-Ret Czy Pereko Ksr
W kotłach U-RET KOTŁOSPAW montowane są sterowniki tech St480 - mają proste menu, czytelne i dużą funkcjonalność (4 pompy, siłownik, czujnik pogodowy w standardzie, tygodniówka itd.) i ja osobiście je bardzo chwalę. Jeśli chodzi o konstrukcje kotła to jest to wygodny kocioł do czyszczenia (rewizja tylko z przodu kotła), posiada dodatkowy ruszt wodny do spalenia drewna, dodatkowe wyjścia 1cal z tyłu dzięki czemu dla instalatora będzie wygodniej ponieważ jeden pion może wykorzystać np. na zbiornik CWU a drugi na podłogówkę.
Jakiej Mocy Kocioł Zasypowy Do Domu Z Lat 70
Czemu nie chcesz dmuchawy? Według mnie to duża wygoda. Oczywiście jak chcesz to z tego co wiem, firma kotłospaw może przygotować kocioł UKS-G bez sterownika i dmuchawy ale z miarkownikiem. Ewentualnie jeszcze sprawdź ich kocioł UKS-M (tylnokanałowy). Jeśli kotłownia jest niska to ten model dobrze się wpasuje w nią.
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Rozpalanie: - czas rozgrzewania 30s - dawka startowa 40g - detekcja płomienia 5% - nadmuch rozpalania 40% - czas rozp. 8m. Praca: -czas cyklu w trypie praca 15s. Ustawienia Kotła: -Maksymalna temp kotłta 70c -Histereza kotła 5c takie ustawienie bym polecał. Jakie masz ustawienie nadmuchów w trybie praca ?
Witam, wydaje mi się, że kocioł który podałeś nie spełni swoich oczekiwań. Podana na stronie producenta powierzchnia to 260m2 w budynku gdzie są bardzo małe straty ciepła. Druga sprawa to króćce zasilania i powrotu to 1cal tak więc grawitacyjnie raczej to działać nie będzie. Wynik z ciepłowlasciwe też wydaje mi się mocno przesądzony. Ja osobiście polecałbym kocioł z firmy kotłospaw model UKS-G http://kotlospaw.pl/uks-g/ Powietrze do paleniska dostaje poprzez rynny nadmuchowe (soundAIR) oraz od dołu także proces spalania węglem będzie przebiegał doskonale. Moc którą bym wybrał to 30/36kW w zależności od tego czy jest bojler i jaki duży.
- Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
- Wybór Kotła Miałowego Co Z Podajnikiem
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
- Instalacja Kotła W Piwnicy Kamienicy
Wybór Kotła Na Ekogroszek - Czy Warto Iść W 5 Klase?
Wydaje mi się, że jeżeli chcesz kocioł na dotację to wybieraj tylko i wyłącznie kocioł minimum na 5 klasę bądź na ecodesign (ekoprojekt) - tylko na te kotły możesz otrzymać dofinansowania. Doskonałym kotłem na podajnik eko-groszek 5 klasy jest kocioł firmy kotłospaw - http://kotlospaw.pl/kovert/ lub jak wspomniałeś kocioł defro. Pamiętaj jednak, że do kotłów klasy 5 musisz mieć wkład kominowy (niska temperatura spalin). Co do schodzenia do kotłowni i ustawiania parametrów - tak naprawdę wystarczy raz - dwa razy w sezonie ustawic parametry pracy i sterownik w zasadzie cię nie interesuje. Jeśli chodzi o wytrzymałość kotłów z podajnikiem to są one dużo bardziej żywotne niż kotły zasypowe. Przede wszystkim dlatego, że nie ma w nich możliwości palenia mokrym drewnem a głównie to zabijało blachę kotłów. Nie zastanawiałeś się nad pelletem ?
- Wybór Sterownika Do Tłokowca
- Schemat Podłączenie Kotła
Palnik Ekoenergia
Witam Mam bardzo duże doświadczenie z palnikami Pancerpolu i Ekoenergii. W przypadku dobrej jakości groszku - nie ma problemu z żadnym z nich. W pancerpolu ważne jest aby utrzymywać palenisko na retorcie na odpowiednim poziomie (nie za nisko ponieważ znacznie szybciej uszkadzają się podzespoły). W ekoenergii nie trzeba zbytnio zwracać uwagi na poziom paliwa na retorcie. Ale w przypadku gorszego groszku lub miału ekoenergia po prostu sobie nie radzi. Obrotowa retorta Pancerpolu doskonale wypala NAWET miał. Tak więc ja osobiście wybrałbym podajnik pancerpola . Druga sprawa to poszczególne podzespoły podajnika znacznie tańsze są do pancerpola niż ekoenergii.
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Jaki Kocioł Na Drewno
W przypadku kominow i niskiej temp. Spalin wymagsny jest wklad kominowy (przyklad kotlow klasy 5). W starszych budynkach gdzie najwazniejszym argumentem jest pieniadz inwestorzy wola zainstalowac kociol ktory ma jakies tam straty cieplne nie inwestujac w komin. Bardzo czesto maja po prostu dostep do darmowego lub pol darmowego drewna i strate kominowa wlicza w koszty ogrzewania.
- Jaki Kocioł Na Drewno
Witam, w kotle URET które montowałem firmy kotłospaw palone było różnymi paliwami a raczej rodzajami pelletu - agro pellet w tych palnikach po prostu się spala. Nie ma szału ale jak wiadomo to jest podajnik bardziej ekogroszkowy a spalanie pelletu w nim to tylko opcja która działa. Pellet drzewny spala się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ruchomy ruszt w palnikach na pellet, też miałem okazję montować takie palniki. Dla mnie jako dla instalatora najważniejsze jest aby nie mieć kłopotów po montażu danego produktu. Nie wymieniając firmy aby nie robić anty-reklamy montując kocioł na pellet a sprzedawca gwarantował, że radzą sobie dobrze z agropelletem po roku miałem codziennie telefony od inwestora. Co było powodem? Powodem był pellet jakim było palone i sama konstrukcja palnika. Opał był kupowany zza wschodniej granicy. Niby pellet drzewny. W rzeczywistości był wykonany z płyty MDF a jak wiadomo materiał ten posiada w sobie znaczne ilości kleju. Cykl automatycznego czyszczenia palnika był ustawiony co 12h. W tym czasie klej który się stapiał z paliwa zaklejał szufladę przez za pierwszym razem, został uszkodzony silniczek. Kiedy przyjechałem na miejsce do inwestora oczywiście, zaznaczyłem że ten pellet nie nadaje się do palenia - zarzucono mi, że producent kotła powiedział, że nadaje się do każdego rodzaju pelletu. Więc w jaki sposób miałem się bronić skoro taka była prawda. Przestawiłem cykl automatycznego czyszczenia co godzinę. Niestety podczas pierwszej awarii palnika, szuflada popielnika palnika została delikatnie zniekształcona przez co przy czyszczeniu było słychać "piski". Początkowo myślałem, że piski ustaną lecz niestety tak się nie stało. Inwestor był na mnie wściekły. Najchętniej to oddałbym mu pieniądze za wykonaną usługę i usunął mój numer z jego książki telefonicznej. Problemy skończyły się kiedy zamontowałem ze swojej kieszeni palnik z obrotową komorą spalania. Za wczasu, ustawiłem mu cykl czyszczenia co godzinę. Pellet spalał się dobrze, a jak narazie po kolejnym roku użytkowania nie ma żadnego problemu. Dlatego tak mocno "jestem na nie" palników na pellet z ruchomą szufladą. Dla mnie jedynym i słusznym rozwiązaniem jest palnik obrotowy. Twoja wzmianka że "palenie agroelletem ma się tak samo jak gumowcami w kotly zasypowym" chyba wolałbym przemilczeć ale odpowiem: skoro agropellet jest jako paliwo dostępne w zakupie, skoro sprzedawcy mówią, że agropellet w ich palnikach się spala to dlaczego inwestor ma nim nie ogrzewać budynku? Oczywiście palniki z ruchomym rusztem bardzo dobrze radzą sobie z pelletem dobrej jakości - nie ma zgarów, szlaki. Lecz biorąc moje doświadczenie w tym temacie, raczej nie polece go nikomu. Dodam, że nie miałem okazji widzieć na żywo palnika defro które pojawia się w dyskusji - być może jest doskonały, być może palnik który przysporzył mi tylu problemów (co pisałem kilka zdań wcześniej) był niedopracowany - tego nie wiem. Mam nadzieję, że palniki które są produkowane będą sobie radzić dobrze z opałem który jest kupowany w Polsce. Pozdrawiam.
