Treść opublikowana przez tom378
- Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
Biavar 12 kw wiadomo ale cena to raz , producent daleko to dwa. Do Kotłospawu mam najblżej to raz , palnik kipi to dwa, kwestia ustawienia to trzy , cena to cztery - chociaż uważam że też przeginają. W instalacji rurki metalowe , więcej wody i tak będzie . Tylko grzejniki i bojler. Od wsch. i zach. styropian .Od płn. i od płd. sąsiedzi grzeją. Myślę że wystarczy. Przekrój tego Slimko przejrzyj na forum .
Ludziska !!!! Konkrety proszę . Dlaczego taki kocioł , bo np. ja taki mam i spaliłem tyle a tyle , na tyle metrów kw. Serwis. Sterownik . Instalacja jaka Zawór 3 czy 4 drogowy ? Jak montowany . Albo - raz ustawilem i wszystko gra , albo, ze u mnie to coś się p..... itd. Itp KONKRETY .FAKTY . ZA. I PRZECIW.
Kocioł na pellet - kotłospaw
https://poujoulat.pl tutaj to chyba robią z materiałów z NASA - ceny kosmos. Komin murowany z cegły , otwór ok 20-22 cm. na ok 15 cm (muszę dokładnie zmierzyć ) Pytałem u mnie w okolicy ze stali 1,4404 w owalu to i tak z robocizną grubo ponad 3 tys. . też drogo . Kolega drugi rok pali kipi w starym kotle bez wkładu i nic sie nie dzieje. U mnie komin nie jest w mieszkaniu - kotłownia dostawiona . komin ok 7m z tego połowa w kotłowni, a połowa nad dachem jedną stroną dostawiona do innego budynku. Może zaryzykować bez wkładu ??? Dobra nie krzyczcie na mnie , tak tylko zapytałem . Ja tylko liczę - kocioł , oprzyrządowanie , robocizna , wkład itp. to 20 tysi trzeba szykować . Jak by nie usiadł to zawsze .... z tyłu . Niedość tego to znaleźli się doradcy typu . Pellet ????? Masz gaz w ulicy, a ty chcesz kocioł na pellet ?????? No właśnie , że chcę . I jak im wytłumaczyć dlaczego .
Sorki nie doczytałem wcześniej na stronie: pelletmont jest czarno na białym . Wentylacja kotłowni jest warunkiem bezpieczeństwa i wynikającym z tego warunkiem gwarancyjnym producentów kotłów. Idealnym sposobem napowietrzania kotłowni jest kanał wchodzący przez ścianę do budynku na wysokości około 2m, skierowny w dół i zakończony kolanem na wysokości około 30cm od posadzki. Wymagany przekrój to około 200mm2 (lub okrągły fi=160mm). Grubość ok tego wkładu , ale jedni mówią , że wystarczy stal kwasodporna , a inni że musi być jakaś - kwaso-żaroodporna , czy wogóle jet takie coś ? A tak przy okazji . Jakie zdanie o Slimko ma kolega - Sambor ???? Dzięki . Pozdrawiam.
Dzięki , Robin60. Czyli zetka fi = 100mm wystarczy. Ten 850 P2C Toucz różni się od 850 tylko tym , że pierwszy jest dotykowy , a ten drugi (bez touch )graficzny ?? czy wielkością wyświetlacza też ?? ( ma być wyraźny, przejrzysty, czytelny ). Wkład kominowy : kwaso odporny wystarczy ? czy ma być kwaso- żaro odporny ?? Pytam bo tu też zdania sa podzielone . Raz jeszcze dziękuję i przepraszam, że zawracam głowę . Pan z Kotłospawu zaproponował mi odwiedzenie zakładu i obejrzenie na żywo jak się pali w tym kociołku - obsługa itp
Pytanie laika . Regulator - ecoMax 850 , czy 860 czy ecoTOUCH850 czy 860. Jeśli dobrze doczytałem to pierwszy albo trzeci dla mnie wystarczy. Powiedz mi jednak który jest bardziej czytelny , przejrzysty . Czy dobrze myslę ,że ecoMax 860 ?? , Drugie. Naliczyłem 6 czujników temp. - w niektórych kotłach dodawali je w wyposażeniu . Jak jest w Slimko i ewntualnie jaki jest koszt ich zakupu. Trzecie . Czy RCK montować w kominie czy lepiej na rurze odprowadzajacej spaliny do komina . Czwarte. Jaka średnica ZETKI , 16 cm ???? bo różnie piszą .
Tak jak napisałem . Slimko 12 kw . Na tą chwilę , ze względu na ecodesign , palnik Kipi , dobry sterownik i rozmiary do mojej kotłowni to kociołek NR 1 . Byłem go nawet oglądać . ( trochę cena zbójecka , ale inni też sobie nie żałują } . Tylko , że nie mogę złapać kontaktu z jakimś użytkownikiem tego kociołka , który wypowiedział by się , o spalaniu , obsłudze , pelecie itd . Czy nikt takiego jeszcze nie zamontował ??? Proszę o opinie , opisy , wrażenia . Mam czas do wiosny .
Pytanie było czy Slimko czy DuoKo . Kolega wybrał DuoKo - można prosić o opinie ?? Ja nadal czekam na decyzję z Gminy , ale jak nie wypali to przymierzam się za gotówkę . Mały biavar 12 kw tylko że nie ma jak się okazuje ten normy ekodesign a Slimko ma i palnik też ma ok . Dlatego szukam opinii na temat tego kociołka , chociaż na tą chwilę jestem zdecydowany .
To żeście sobie pogadali . Czytam , żeby się dowiedzieć czegoś konkretnego jako laik w temacie kotła na pellet kotlospaw ( jak w temacie ) a tu .... . Zadnych konkretów tylko przemawianie się . Forum ma być pomocne dla takich jak ja , a nie miejscem kłótni ~fachowców ~. Jescze tylko brakuje wypowiedzi pana B. takiego gościa z drugiego forum i wyloguję sie raz na zawsze .
- Heiztechnik Hit Pellet
Jaka Srednica Komina Kocioł Na Pellet
Tez mam komin murowany z cegły ( podobny jak kolega z forum ), a w planach kocioł na pellet . Czy sam RCK nie wystarczy do tego komina - np. na wylocie z kotła ?? czy tak jak kolega planował z tym pierwszym kominem ? . Muszę włożyć mniejszy wkład i do tego jeszcze RCK ??? Proszę o wyjaśnienie .
- Ogrzewanie Pelletem Z Awaryjnym Rusztem
Skam-Pv
Prośba do Ciebie . Coś więcej o tym ogrzewaniu pelletem . Jaki kocioł , moc na te 320 m . instalacja , spalanie . komin , eska itd . U mnie 90 m z grzejnikami plus dodatkowe 30 poddasza bez grzejników . Myslałem o skam pv 13 albo seko maxx le 14 ale mnie spsikali że za duża moc i znów zaczynam interesować się pelletem , tym bardziej że pojawia się możliwość dofinansowaniia w mojej gminie. .
- Skam-Pv
Kocioł Na Pellet
ILE ?!?!?! 30kg na 50 m ?!?!?! To mnie namawiają na moje 100 m na pellet , bo ekogroszek seko max le 14 kw to podobno o wiele za dużo . To co ? mam spalać 50 kg pelletu ????!!!!!! Mam tylko nadzieje że coś pomyliłeś w swoim wpisie .
Kocioł Na Pellet
Nic już z tego nie rozumię . Do tej pory wszyscy przekonywali do zaworu 4 -D. 9ochrona powrotu itd. ) . A tu ZONK - zawór jest be . Czy chodzi może tylko o kocioł na pellet ?? A co jak producent przedłuża gwarancję pod warunkiem załozenia zaworu ???
Kocioł Seko Maxx Le
Nie uparty tylko dociekliwy .Nie wszyscy , tylko na razie Ty mi tak to przedstawiłeś. Rozmawiałem z Seko i powiedzieli że 14 kw działa na 80 m kw też. Tryb FL ustawia serwisant na życzenie klienta. A min/ max zrobili dlatego że duża ilość posiadaczy Seko maxx le zaczęła kombinować z gorszym groszkiem .i z tego wynikały problemy . Tryb FL i ma być!!! Tak przynajmniej mówią w Seko.
Kocioł Seko Maxx Le
Coś mało tych użytkowników ??? Podejrzewam ,że gdyby ten kociołek był z mniejszym palnikiem było by chętnych więcej . Dla mnie super ( gabarytowo ! wersia boczna ! - podejście do komina ! czyszczenie ! odpopielanie ! ) TYlko , ta moc mnie jeszcze trzyma przed podjęciem decyzji . Czekam na opinie innych którzy 14 - tką ogrzewają mniejsze pow.
