Treść opublikowana przez tom378
Problem z kotłem Slimko 12
Przecież nie mam żadnego termostatu !!!!! Tylko zawory termostatyczne na grzejnikach . Na dworze cieplo , wszystko dziala i jestem zadowolony . Pytanie było tylko o ilość rozpaleń. Pewnie trochę przesadziłem z tą ilością. Sprawdzę jutro ale na pewno będzie kilka odpaleń w tych godzinach co podawałem wczesniej
- Problem z kotłem Slimko 12
Kotła już nie zmienię , dopiero zamontowałem , a warunkiem gwarancji był zawór . Muszę pokombinować metodą prób i bledów ( temp. zadana kotła, histereza kotła, moc max FL ) Ale to jak sie zrobi zimniej i wylaczę pracę wg. harmonogramu . Albo cały czas jechać na harmonogramie . ( z tym termostatem kłopot bo kotłownia dostawiana i najzimniejsze pomieszczenie najdalej od kotła )
Okazało się , że pracę podajnika pokazuje dopiero po przełączeniu z trybu Letniego na Zimowy . Po przełączeniu na tryb Zima już wskazuje : pracę na mocy max , średniej i minimalnej , pracę podajnika i ilość rozpaleń . Od kilkunastu dni ustawiłem pracę w/g harmonogramu . W godzinach 5 do 8 i 17 do 21 , temp w domu 22 / 23 stopnie , w sypialni 20 , łazience 24/25 . Jedno co mnie zastanawia to ilość rozpaleń . Np. w czasie tych 4 godzin po południu potrafi się rozpalić kilka razy , średnio 6 - 8 razy . Czy to nie za często . Próbowałm coś zmieniać ale to niewiele daje . Chyba że dopiero jak sie zrobi zimniej i wyłączę pracę w harmonogramie . Proszę o ewentualne porady użytkowników Slimko 12 kw . Dzięki
Slimko 12 kw jak już pisalem na forum działa w trybie letnim , F/L , zawór 4 dr. bez silownika , mam zawory termostatyczne na grzejnikach .Uruchomienie 31 lipca , do dzsiaj , czyli 21 dni . Praca max 11 h Praca śred 0 h Praca min 4 h Rozpaleń 59 Praca podajnika 0 h ??????????? Przeważanie było , pokazało 28.6 kg . Wsypalem 5 worków peletu i widzę że spalił wiecej jak te 28.6 kg a praca podajnika nadal 0 h. Co jest nie tak ? Uruchamiał serwisant . Proszę o wyjasnienie
- Kocioł na pellet - kotłospaw
Slimko 12 kw Kotłospaw zamontowany. Zawór 4 drogowy narazie bez siłownika ( mam zawory termostatyczne na kazdym grzejniku ), zetka 200 mm zamontowana przepisowo , RCK na rurze czarnej od kotla do komina , wklad kominowy 1mm ze stali 1.4404 . Narazie tryb letni od środy do soboty po poludniu 11 odpaleń. czas pracy na mocy max 2 g na min 1 g. Chcę podziękować Panu Jakubowi z Kotlospawu za cierpliwość do mnie ( kilka razy dzwonilem zawsze odebrał albo oddzwonił, ) Kontakt z firmą super wcześniej rozmawialem z Panem Markiem i bylo podobnie. Dzięki wielkie dla Robin60 z forum. I slowa uznania i podziekowania dla dystrybutora kotłow CO własciciela AMO z Sieradza gdzie kociołek kupiłem. To tyle jeśli chodzi o zakup i montaż. A czas pokaże czy bedę zadowolony , okaze sie po sezonie .Na ta chwilę po zmianie z kopciucha na pellet jest super. Do usłyszenia
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
kondensatu dużo w sezonie ????
Mam na mysli pokretło na tym Darco . Czy nic nie zmieniać i zamontować tak jak jest czy moze kazdy kociol ma inne wartosci
możesz zrobić zdjęcie? a jak masz ustawione pokretło na ile przy pellecie , czopuch 160
Zakupiłem rck Darco montowany na rurę dymną , od kotła do komina. Czopuch z kotła jest niżej niż wejście do komina. Kocioł stoi bokiem do komina. Czy mogę zamontować Darco na tą rurę jesli wstawię ją skośnie. Czy raczej Darco musi być montowany tylko na odcinku pionowym albo poziomym tej ruru od kotla do komina.
Ponawiam pytanie . Czy wylot ZETKI może być dużo wyżej nad posadzką w kotłowni . Wlot do kotłowni wysoko od zewnątrz , następnie kolanko w kotłowni w dół , rura np. 1 m albo nawet 1.50 m w dół i kolanko wylotowe na kotlownie , nad półką pod którą bedzie składowany pellet . Od półki do posadzki i tak zostaje ponad 2 m , ponieważ kotłownia jest obniżana . ??????
W jakiej odległości od kotła na pellet ma być wylot ZETKI ? Wiem że ok 30 cm nad porażką . Wlot 2 m nad gruntem z zewnatrz budynku . Tylko co jak kocioł będzie stał niżej. kotłownia dobudowana do budynku posadzka poniżej gruntu ok 60 - 70 cm . Rura kanalizacyjną na Zetkę 160 mm moze być? Na ścianie północnej czy zachodniej lepiej ,? I raz jeszcze pytanie najważniejsze JAK daleko od kotła musi być ten wylot . ??? Czy jest to istotne ?
Firma kotłospaw wita
Czy w kotle Slimko mogę w razie jakiej awarii czekając np. na serwis napalić suchym drewnem . Co prawda oglądałem już jego wnętrze i widzę że będzie trudno , ale przecież Polak potrafi . Zaznaczam że zdaję sobie sprawę iż kupując kocioł na pellet nie mam zamiaru palić w nim drewnem , to tylko pytanie na wypadek awarii np.sterownika czy palnoka . Kocioł niżej poziomu czyli grawitacja jest .
Pomoc w wyborze kotła
Dlaczeg nikt nie wypowiada się w temacie kotła SLIMKO ??? Czy taki dobry ? czy coś z nim nie tak ?
Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
Jak mogą zakładać 25 czy 30 kw na taki mały metraż . Przecież przed montażem musiał być ten tzw, audyt energetyczny . I chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie wyliczył 30 kw tam gdzie potrzeba 10 do 12 kw . Czekam właśnie na ostateczną decyzję z gminy , w temacie OZE. . I ciekawy jestem co będą montować jak ta kasa będzie . Bo jak nie będzie , to za gotówkę zakładam jeden z tych co pisałem wcześniej . Zawsze jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o kasę
