tedi90
2
Treść opublikowana przez tedi90
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
tedi90 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jakiś rok temu rozmawiałem z działem technicznym kipi w pewnej sprawie ,w rozmowie pojawił się wątek nadmuchu przy 10 kw nie zalecali mniej niż 27 % -
Jeśli to możliwe spróbuj 8kw- 26 -
Największe oszczędności są gdy palnik jest wyłączony to niezaprzeczalny fakt , jednak naszym zadaniem jest przy pomocy palnika i posiadanej instalacji utrzymywać określoną temperaturę te przysłowiowe 21 stopnie.Moim zdaniem (mam grzejniki) komfort jest gdy grzejniki są ciepłe nawet lekko cały albo prawie cały czas ,mając żeliwniaka można śmiało powrót ustawić na 35 stopni ,te kotły potrafiły pracować 25 i więcej lat jako śmieciuchy w instalacjach grawitacyjnych bez żadnej ochrony powrotu.Takie ustawienia pozwalają na pracę palnika na mniejszych mocach ( mniejsza tem. kotła, zaworu, powrotu)Jeśli chodzi o ekonomie to też trzeba brać pod uwagę jak jest ocieplony dom i po prosty przetestować tu też mogą wchodzić w grę różne warunki, Ja to trochę po prostu ręcznie steruję automatycznym palnikiem -
Mam palnik 16 sterownik pozwala mu na pracę 20kw ,nie uznaję określenia zduszony w ustawieniach ,To że mogę ustawić 20 to nie znaczy że muszę to wielka zaleta , oczywiście ludzie mają różne instalacje i każdy powinien pracę palnika ustawić wg własnych potrzeb i możliwości instalacji jej zalet oraz ograniczeń a sterownik powinien to umożliwić -
Mam żeliwniaka i grzejniki też żeliwne (w super stanie) trochę wody w obiegu (taki niby bufor) taki sposób palenia u mnie się sprawdza temperatura na kotle na tą chwilę (minus 3) 40 stopni, temperatura zaw.37 powrót 37 i tak bez zmian się trzyma cały czas wiele godzin palnik moc 6 kw tem w domu 20,9 do 22 (dom dwu poziomowy bez tradycyjnego piętra ) -
Ja używałem bezprzewodowego techa w pierwszym sezonie z kipi w drugim i trzecim też go używam lecz inaczej zadałem mu 16 stopni na wyłączenie palnika a w samym sterowniku palnika nie odznaczam termostatu dopiero jak mam ochotę wyłączyć palnik wybieram w plumie - uniwersalny mam jeszcze ok godziny grzania za friko bo pompa działa aż na kotle jest poniżej 35 stopni , sam palnik opanowałem na tyle że przy pracy w miare ciągłej(zależnie od temperatury na zewnątrz) na niskich mocach (6-8 kw) mam w domu cały czas ok 20-22 stopnie -
Wystarczy gdy jest poziom a przy dobrym pellecie nawet gdy rura patrzy ku górze też jest ok! -
Czy zapalarka padła czy tylko rezerwa na wszelki wypadek ? Pytam bo w trzecim sezonie moja zapalarka już 900 rozpaleń zaliczyła nawet nie wiem ile taka zapalarka wg.producenta powinna zapaleń wykonać -
Moja propozycja max 12kw 27-28% reszta ok -
Myślę że to może być wina pelletu -
Koszty związane z certyfikatem nie są zabójcze no może tylko dla małych firm ,ogromna część producentów nigdy nie spełni wymogów jakościowych i tyle ,natomiast decydujący na minus kosztowo jest ogromny vat 23% W innych państwach Europy, stawka ta jest na poziomie 5-10%. https://www.podatki.biz/artykuly/stawka-vat-na-ekopaliwa-smog-wygrywa-z-budzetem-panstwa_4_39551.htm
Poszło na p.w. -
800 razem z transportem bardzo dobrze się pali jasny ,raczej drobny, trocina sosnowa zapach super na minus po 12 godzinach palenia na mocy od 6 do 10kw pojawiają się spieki -
Ten wizjer czy jak ja bym powiedział peryskop pozwoli pewnie w czasie rzeczywistym skonfrontować jaki procent płomienia pokazuje sterownik a jaki jest naprawde -
Mocowanie palnika (Pantograf) bardzo fajne w tym Lumio -
Ta szuflada wymiata! -
Ja tak staram się palić ale oczywiście nie przez cały sezon grzewczy i nie tylko z jedną mocą dodam też że mam same grzejniki żeliwne i jeden blaszak w garażu -
Tak masz racje rura pozostaje ta sama i nie poszerzy się w momencie pracy z moca 20kw ale podajnik podaje więcej bobków i palnik zamienia się w wulkan -
Nie wiem czy inni użytkownicy 16 stki też tak mają ale mój sterownik pozwala na prace 20 kw -
Można to łajno mieszać z innym pelletem ale tylko takim który nie robi spieków ,pozostaje kwestja proporcji -
No proszę mamy znawce wpływu cen emisji z prawie dzieśięciu lat wstecz na obecną cene prądu brawo - https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1020071,pe-przeglosowal-stanowisko-w-sprawie-reformy-ets-nowe-normy-emisji-co2.html
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
