7
Treść opublikowana przez laptop
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
laptop odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
To podrzuć jeszcze pozostałe nastawy dotyczące cyklu pracy palnika. Bo zmieniając samą kaloryczność, która i tak jest zawyżona, za dużo nie zyskasz. Ciekaw jestem jak wyglądał Twój popielnik przy takim spalaniu i kotle o mocy 15kW. Nie widziałeś nic niepokojącego? Mam na myśli obecne nastawy bo wcześniejsze widziałem. -
Swoją drogą skoro kolega Janusz miał cykl pracy 40s !! to przy wydajności podajnika 14kg, żeby to nie zgasło, ustawiając nawet ekstremalnie niską wartość, moc była imponująca :) -
ehh, a wystarczyło napisać, że przy kaloryczności pelletu 5 - parametr "cykl pracy" (tj. praca + postój) czasy rozkładają się 50/50 :D -
A więc skoro kolega ma ustawione 40 sekund to jak rozkładają się poszczególne cykle? -
No właśnie tylko skąd Ty to wiesz? Jak to przeliczasz? Ogólnie ze względu na dość wysoką wydajność podajnika czasy powinny być dość krótkie aby nie przesadzić z kW na poszczególnych progach. -
A może tak koledzy odnieśli by się jakoś bardziej tematycznie, skoro macie palniki KIPI? Przecież macie dla mocy max X, mocy min Y ustawione poszczególne cykle? Pochwalcie się skoro już nawet po 8kg oszczędności można tu napotkać :D Przy okazji jak to jest z tym Waszym cyklem pracy, tzn. jakoś procentowo macie określony rozkład: podawanie, przerwa? Skoro obecnie ma ustawione 40... czyli? Ile sypie, ile stoi? -
laptop odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A nie myślałes o tym, aby dać mu trochę czasu na "wyhamowanie" ? Daj mu moc 24/16/7 kW i rozciągnij histerezy, H2-10 H1-5.Choć w zasadzie nie wiem jaką masz H kotła... oraz jego T. -
Nie ma wytycznych jakiego smaru użyć do tego celu? Może DTR jakaś? Obecne ŁT43 to nie to samo co było kiedyś. Palnik się nagrzeje, a ze smaru robi "woda". Używając go do łożysk stożkowych w samochodzie, padają po kilku tygodniach. Teraz sporo na rynku środków smarujących np. w sprayu.Ciekawe czego używają serwisanci. Zamiast zaglądać do paleniska w czasie pracy lepiej zdjąć tylną obudowę i widać wszystko jak na dłoni... Grzywki sobie nie przypal :D -
Rozwiń myśl, bo jestem ciekawy do czego dążycie. :D -
Jeśli jedziesz na FL to "wiedzieć dlaczego" :D Przebija o 5` plus jakieś resztki z wygaszania.
Temp. Twojego palnika zbliżona jest do mojej w kotłowni :P Może rurę z powietrzem masz przyłączoną do palnika? :D
Na jakich mocach pracuje palnik? U siebie też mam temp. palnika dość wysoko 43-47, a bywało i więcej. Największy wzrost jest na mocy min. czyli 8 kW w moim przypadku. Będę podkręcał wiatr to może zejdzie jakoś symbolicznie. (tak, mam nawiew do kotłowni, rck...)
Do max ustawionej ma jeszcze spory zapas ;) Swoją drogą fabrycznie ustawiają 65` więc może warto zmniejszyć do tej wartości, żebyś miał wcześniej info, zanim się "usmaży".
Ja mam wersję Touch i jest dokładnie tak samo. Połączenie z kotłem mam za pomocą przewodu, przekrój zachowany, długość znacznie krótsza niż ta max podana przez producenta, a i tak zamula. Obecnie korzystam już tylko z ecoNeta jeśli chcę dokonać korekty ustawień. ecoSter służy do podglądu temp w domu :D -
I licznik wskazuje już 660 rozpaleń? Faktycznie czarno masz w kotle jak wynika z tych pierwszych zdjęć. Jak majster zmienił ustawienia to pasowało by ogarnąć wymiennik żeby ocenić czy nastąpiła poprawa.
Ale kolega wyżej chce wyłączyć kocioł, nie regulator na ścianie ;) -
Z komentarza pod filmem z YT (jak już rozszyfrujesz tego analfabetę) wynika, iż faktycznie nie ma opcji wł./wył - porażka... :blink: -
Masz instrukcję do tego urządzenia? Bo chwila w google i proszę: Skoro można wejść w menu regulatora kotła to i można go wyłączyć. -
Fakt, Ty pytasz o ecoster 200, a my tu się odnosimy do ecoSter Touch... nie miałem doczynienia z tym pierwszym. -
"fotopasjajelcz" Czego dotyczy parametr w prawym dolnym rogu, w zrzucie z econet24? :D -
No co to za pytanie? Oczywiście, że można. ;) ecoNet 300 łączymy z regulatorem za pomocą ecoLink`a. Całość zgrać po wifi i ot cała filozofia. -
Jakość zdjęć powala, pelletu się wstydzisz czy jak?;-) -
Spalanie spore bo początki takie bywają. Wygrzewanie domu musi swoje kilogramy pochłanąć. Co do ustawień, zerknij na fotum HT, wrzuć foty, na pewno pomogą.
Nie twierdzę, że nie. RCK - te wyhylane są bardzo popularne, wystarczy zajrzeć do gogle w hasło regulator ciągu i każdy schemat ma taki wlaśnie rck tylko różnie montowany. Ten ktory posiadasz należy do rzadkości, stad mało info na ich temat... a $ to kwestia wymierna jak wiadomo :D
