Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
rymar jakim palisz groszkiem i jakiej kalorycznosci Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
potwierdzam palę retopalem i faktycznie popcorn wychodzi , jak mocno dmucham to wtedy mega spieczony popcorn, dlatego zszedłem z nadmuchem na minimum. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
to znaczy że więcej paliwa podaje kolokwialnie więcej spala lub niespalony węgiel ląduje w popielniku , jaką masz moc kotła? , proponuję byś sobie przejrzał cały post od początku Rymar ma podobny piec i wrzucal ustawienia modulacji i trybu praca ,jeśli chodzi o wydajność podajnika to zwiększasz wartości podawanie ekogroszku maleje .- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
W trybie pracy FuzzyLogic algorytm regulatora dobiera i moduluje moc kotła, tak aby osiągnąć i utrzymać temperaturę kotła na zadanym poziomie. W porównaniu do trybu standardowego w którym kocioł „porusza” się po trzech zdefiniowanych stopniach mocy w trybie Jak pisał kolega wcześniej podawanie przede wszystkim zmienia się poprzez obniżanie mocy kotla. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jeżeli zwiększasz wartości kaloryczność i wydajność to zmniejszasz podawanie ekogroszku , jeśli zmniejszasz do podawanie jest wieksze , tak jak pisał kolega lagrossa. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Zawór 4D Montaż Siłownika Innej Firmy
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na fotopasjajelcz temat w Kotły z podajnikiem
rozumiem że jeśli korzystam ze sterowania pogodowego to opcję termostat pokojowy mieszacza dać na wartość 0 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
tak właśnie zrobiłem podnioslem moc kotła do 12 KW , korekte podawania oraz kaloryczność teraz strumień wynosi prawie 1, 6 kg/h elegancko dochodzi do maksymalnej i pracuje bez nadzoru , wyłączyłem opcję od termostatu Ale zastanawia mnie jedna rzecz dzisiaj ponownie wystąpiła ciekawa anomalia nagle ustawił sobie mieszacze 1 i 2 na temp 28 C temp spadła na CO rozlaczyl pompy. Co to jest za opcja termostat pokojowy mieszacza 1 jak na foto do czego on się odnosi -
ochronę mam wyłączona odkąd kocioł wystartował. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
w modulacji mocy jakie są parametry , w jakim trybie piec pracuje fuzzylogic, standard czy tryb reczny, temperatura kotła stanowczo za mała daj 65C, jaka jest moc kotła Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jak nie mamy żadnych danych ustawień to sobie może gdybac , więc jak mamy pomóc musimy mieć jakieś dane by cokolwiek zadziałać Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
czym palisz , wrzuć ustawienia z ecostera Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
tak mam pogodowe na mieszaczu 1 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
sterownik ecomax 860P2 , histereza jest ustawiona na 3C jesli ,spróbuje wyłączyć opcję od termostatu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ok ale ile może trwać to wyłączenie pompy temp spadła na CO do 25 C , a termostat pokojowy nie osiągnął zadanej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
panowie czasz otwarcia 135s , zamienione przewody zasilania siłownik pracował w drugą stronę to już przerabialem bo tak instalator mi to podłączył. I do tej pory siłownik sterowal mieszaczem 1 na CO , mało tego zamontował mi siłownika a nawet nie podłączył do zasilania .Wadliwa praca polega na tym że czasami siłownik nie steruje np jak wyłącze kocioł do czyszczenia po ponownym włączeniu ustawia się na powrót wody do kotła i tak zostaje, .Wtedy w ecosterze jak i na panelu nie widać jego procentowej pracy , próbowałem już przełączyć na drugie zasilanie pieca drugie wyjście na mieszacz lecz doszedłem do tego że wyjście faz jest pozamieniane więc wróciłem połączenia do mieszaczu nr 1 w piecu ,jedyne co zrobiłem postukalem delikatnie obudowę siłownika i ruszył na jak długi czas nie wiem , silownik przez rok nie pracował bo nie był podłączony. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Witam posiadam siłownik do sterowania zaworem 4D firmy WOMIX . Sam zawór też jest firmy WOMIX wadliwa praca siłownika zmusza mnie do wymiany czy mogę np założyć siłownik firmy Afriso na dany zawór Womixa czy są konieczne jakieś przeróbki itp. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
czy zawor + silownik 4D ma.cos wspólnego z temp maksymalna kotła otóż do tej pory jak mi pomogłeś z podłączeniem siłownika nie było problemów sterował w obie strony , dzisiaj wyłączyłem kocioł by go wyczyścić zajęło to jakieś 40 min , włączyłem kocioł ruszył siłownik przełączyl zawór na powrót do kotła, kocioł nabijał do temp maksymalnej ale do niej nie dzoszedł zauważyłem że temp na CO spadła do 28 C siłownik stał w miejscu wyłączyłem zasilanie od pieca siłownika 4 D ponownie włączyłem , siłownik przestawił się na pozycję grzania na CO i tak zostawiłem ale teraz widzę że przebija temp zadaną pogodowo 49C zadana jest aktualna 54 C powinien juz sterować powrotem jeśli sie nie mylę .Stąd moje pytanie czy temp maksymalna kotła ma coś wspólnego z pracą siłownika 4D czy aby kocioł nie musi osiągnąć temp maksymalnej by siłownik zaczol pracować jeśli nie to coś mam dalej nie tak z siłownikiem lub jego sterowaniem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
tak zgadza się na panelu pokojowym jest ustawione 21,5C jeśli temp zostanie osiągnięta ma wyłączyć pomogę , ale jeśli temp spadnie niżej 2 C histereze powinna się załączyć a tak się nie stało i na CO temp spadła do 26C teraz czekam jak osiągnie temp zadaną przy zmianie krzywej czy się ponownie załączy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
pogodówke dla kotła już dawno wyłączyłem działy się cyrki z temp. mam załączone CO dla mieszacza 1 , podłogę dla mieszacza 2 , po obniżeniu krzywych grzewczych problem ustąpił.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
hahah kurde aż mnie serce zabolało też próbuje obniżyć spalanie ale jak na razie wywalczyłem by nie stawał w nadzorze , co ciekawe krzywa grzewcza mieszacza 1 w moim przypadku nie może być większa niż 1/5 od razu rozlacza pompę na CO czemu nie wiem , tak samo w przypadku mieszacza 2 na podłogę krzywa 1/3 też wyłącza obieg pompy. Jak na razie mam 10KW moc max 1kg/h groszku , podobnie jak u ciebie ale dalej korci mnie opcja kaloryczność stopniowo co 1 ją podnoszę ale tak co dwa dni na spokojnie .Ja mam chałupe nie ocieploną z zewnątrz tylko stropy ocieplone wełna 15 i tak się dziwie że 150kg starcza na 6 dni . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Wykres Pracy Kotła Do Oceny
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na mlotek1790 temat w Kotły z podajnikiem
jakie masz krzywe grzewcze na mieszaczu 1 oraz 2 , pracujesz na sterowaniu pogodowym na mieszaczach ja.mam tak 1 mieszacz sterowany pogodowo , 2 mieszacz podłogówka 40C na zasilaniu bez sterowania pogodowego, Ja z 17 KW zszedlem na 10 KW z mocą kotła. -
ok w takim razie zmieniłem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Rymar jaka masz krzywa grzewcza na mieszaczu nr 2 , od czego jest uzależniona temp powrotu , czy mieszacz nr 2 masz też na pogodówce. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
wrzuć ustawienia Modulacji z ecostera Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
temp spalin 200 stanowczo za dużo co znaczy że podniosles do 200 ? wszystko idzie w komin , jaki masz sterownik , jaki tryb pracy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
