Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Ustawienia kotła Lumo ster. ecoMAX860P3-C z palnikiem KIPI
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na andfandroid temat w Kotły pelletowe
ustawieniach serwisowych kotła : - wybór termostatu na uniwersalny - funkcja termostatu na wyłącz wszystko Wybór termostatu wybierasz z listy nazwe sterownika, on ma pracować jako termostat. Funkcja termostatu należy włączyć Sprawdź wtedy jak się. Będzie zachowywał Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Metal - Fach Seg Plus 17 Platinium
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na mexxmen30 temat w Kotły z podajnikiem
Jak Twoja reklamacja Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Tak jest Cykl podajnika 20.0 s Podawanie w cyklu 20% Rzeczywiste podawanie = 20*0,2=4s pracy podajnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Duże zapotrzebowanie na pelet. Piec z buforem
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Emu06 temat w Kotły pelletowe
Nie próbowałeś przejść na pracę w trybie standard?. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Przejdź na pracę w dwustanie, fuzzy logic w tym wypadku spowoduje więcej problemów, nowe oprogramowanie sterowników dalej nie rozwiązuje problemów w fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
metalfach Problem z rozpaleniem kotła
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Dawid14 temat w Kotły pelletowe
Włącz tryb ręczny i rozpalanie kotła lub test grzałki jesli masz taki tryb w ustawieniach nie wszystkie sterowniki mają ten program , jeśli nie masz puść kocioł niech proboje rozpalać wez kawałek deseczki lub patyka i przyłóż do grzałki w palniku i zobaczysz czy grzałka pracuje, trzecia opcja zdjac obudowę wyjąć grzałkę i sprawdzić czy nie zawarła byc może sie spaliła, bezpieczników nie wywaliło czasem w domostwie. Ewentualnie czy się nie zakleiła zapalarka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Zmien opał na coś innego od tamtego roku retopal to szajs, ja zmieniłem na chwałowice 100 % różnicy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Witkowski Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Elninioo temat w Kotły z podajnikiem
Temp kotła stanowczo do góry najmniej 65C Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Wrzuć film na YouTube i wklej link z dymienia, w tych kotłach częstym problemem jest dymienie z zasobnika w momencie małej ilości opału oraz otwarcia zasobnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Spisz z tabliczki znamionowej informacje na temat czasu otwarcia zaworu 4D, wpisz w obsłudze mieszacza i to tyle, zdjęcie z regulatora 860 P2 to ta sama wersja. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Witam Posiadam wyżej wymieniony kocioł jak kolega nie mam z nim problemu i takich objawów jak na foto, nie wypowiadam się odnośnie budowy gdyż to nie moja domena. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
mają ale to tyczy się różnić temperatur pomiędzy mocami kotła FL, ale największy wpływ mają moce modulacji . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
proszę spróbować zmienić następujące parametry. Modulacja mocy Moc maksymalna - nadmuch 25% Maksymalna moc kota 11kW Moc porednia - histereza H2 7C Moc porednia - nadmuch 20% Porednia moc kota 4kW Moc minimalna - histereza H1 3C Moc minimalna - nadmuch 16% Minimalna moc kota 1kW Histereza kota 10C Moc nadmuchu - Ruszt 30% Minimalna moc kota FL 0% Maksymalna moc kota FL 100% parametry ABC A- 7 B- 30 C - 17 teoretycznie teraz powinien bardziej pilnować różnicy temp spadku jak i wzrostu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jakie masz ustawione źródło ciepła palnik czy ruszt? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tak pod warunkiem że ma lambde ,jeśli nie wtedy zaczynają się lekkie schody, jeśli koledze się odstawia, , w ecomaxie860P2 nierozwijalna wersja sterownika przez pluma o przepraszam jest aktualizacja ale tylko kosmetyczna nie wnosząca do sterownika ważnych ustawień modulacji Ten ster ma to do siebie jeśli nie ma zapotrzebowania na odbior to jedynie moc kotła w dół ale bez przesady bo nie wiadomo co się będzie działo w palniku.W moim przypadku MetalFach twierdzi że jak się odstawia to jest ok i nic się nie zrobi co jest błędnym stwierdzeniem pod warunkiem że zjechalem z mocą kotła , i zmienionymi ustawieniami w modulacji . Jednak można powalczyć ze sterownikiem i jego ustawieniami ale do tego trzeba poświecić dużo czasu , mnie się jakoś udało lecz potrafi wejść w nadzór . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Wszytko pięknie napisane ale teoria mija się z praktyką, wiele składowych wpływa na pracę kotła ale to wszyscy wiemy PLUM sobie wymyślił modulację tego już nie przeskoczymy, proponuję koledze by nie grzebał w ABC, najpierw zrozumienie pracy i modulacji sterownika dopiero zabawa w zaawansowane ustawienia . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
jak kolega pisał wrzuć całkowite ustawienia modulacji FL coś takiego jak na zdjęciu poniżej ,parametry ABC odpowiadają za przyrosty mocy kotła po wyliczeniu przez sterownik danych , ostatniego parametru C nie ruszaj bo się może okazać że kocioł nie odbije wogole do pośredniej mocy , natomiast AB można zmieniać wtedy nie będzie tak szybko przyrastała moc kotła pamiętaj modulacja to nie klocki lego trzeba parę dobrych godzin zanim.bedzie widać efekty .Z tego co widzę za.mocno dmuchasz na każdej z mocy kotła. Jaką masz aktualną moc kotła wystawioną? . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wrzuć ustawienia modulacji FL, oraz ustawiania CO CW jak i samego CW .Niestety tak pracuje FL przy osiągnięciu maksymalnej temp kotła +5c wchodzi na minimalną modulację i działa to w drugą stronę tak samo startuje z minimalnej i sprawdza cykle i temperaturę po stabilizacji paleniska .Nie występuje tylko z palnikami KIPI. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
brak komunikacji ecoster touch ze sterownikiem palnika
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na lechbas temat w Kotły z podajnikiem
Ja tylko napisałem że u mnie w MetalFachu ster 860p2 ma możliwość aktualizacji , musi być opcja aktualizacji Softu jak nie poprzez stronę onnline to fizycznie kartę pamięci . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
do panelu serwisówka 1410, być może musisz dokonać aktualizacji oprogramowania u mnie akurat mam możliwość aktualizacji poprzez econet24 ale tylko i wyłącznie przez stronę online Kalibracja ci nic nie da to tak jak w tabletach lub smartfonach kalibrujesz tylko panel dotykowy nic więcej .Próbowałeś ustawień standardowych kotła wraz ze sterownikiem . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
nie wiem jak z 3D jak zakładałem 4D według tego poradnika https://youtu.be/DTPjEi3HICE w opcjach mieszacza ustawiłem procentowe otwieranie zaworu z tabliczki znamionowej i odpowiednie podłączenie do zasilania sterownik robi swoje dalej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
temp spalin kocioł wyłączony Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
aplikacja mobilna , panel pokojowy , oraz aplikacja internetowa przeglądarki podaje trzy rodzaje i opcję kolega wcześniej podawał te opcje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ustaw sobie harmonogram pracy kotła włączenie lub wyłączenie o danej godzinie lub obniżenie temperatury. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ja posiadam sterownik ecomax860p2 trochę podobny miałem podobny problem przy fuzzy logic , temp kotła ustawiona na 55 C histereze ustawiłem na 0 , temp minimalna kotła i maksymalna kotła ustawione takie same by kocioł oscylowal w granicach tych temp jeśli to coś pomoże u mnie zadziałało Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
