Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Potwierdzam. Kemot Pro Sinus 500 + aku 100ah i nic takiego sie nie dzieje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Jesli tak szybko czujesz chlodny powiew to moim zdaniem lepiej zainwestowac w docieplenie chalupy. Drozej ale w perspektywie czasu bardziej oplacalnie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Daj troche mniej powietrza ale retopal tak ma ze delikatny popkorn bedzie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. kolego a gdzie ten skarbek kupowales? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Dancych odpowiedział(a) na Ejno temat w Opał
    Nie polecam rowniez prestige. Mozna zobaczyc moje wpisy w dedykowanym temacie. Obiecalem sobie ze jak tylko zobacze ze ktos pyta to bede ostrzegal przed nimi. Szczegoly tak jak napisalem w moich wpisach w temacie ekogroszku prestige. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Obecnie nie ma szans na dobry opal od nich. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. prestige nie polecam ale to znajdzcie sobie na forum moje wpisy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. troche slabo to zrobiles bo powinienes dac przede wszystkim zawory odcinajace, zawor grzybkowy regulacyjny przed pompa filtr siatkowy i zawor zwrotny za pompa. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. jak cos to mam na sprzedaz taki zawor 1 cal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. koledze pewnie chodzi o to ze ma puszczone w obudowie pieca te czujniki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Dancych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Masz racje ten test kolegi nie jest miarodajny. Ja spalilem juz prawie 1.5t tego czegos i to co moge powiedziec to to ze ze 100kg mam ponad 2x10l wiadro popiolu. Ze na palniku mam jednoczesnie spieki zuzlowe i koks. Ze zmiana powietrza w zaleznosci czy na plus czy minus poteguje jedne lub drugie spieki. Ze retopalu spalalem tyle samo co tego co przeczy deklarowanej kalorycznosci. Ze firma oddajac mi 200zl bez uzasadnienia przyznala sie ze z tym opalem cos jest nie tak. Zatem jak ktos chce miec "milo" spedzona zime za 1000zl/t to smialo kupujcie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Dancych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    To nie narzekania a opinia dla potencjalnych zainteresowanych tym opalem. Nie wiem czy wiesz ale jesli nie otrzymasz odpowiedzi na reklamacje w ciagu 14 dni to winna ona zostac uznana za zasadna. Odrzucenie reklamacji musi byc zawsze uzasadnione jesli Twoich żądań firma nie chce spelnic. W przypadku reklamacji mozesz zadac wymiany towaru na zgodny z umowa. Jesli chcesz zwrotu kasy to sprzedawca nie musi ci oddawac tylko wymienic wegiel na nowy ktory spelnia warunki umowy handlowej. Znajomosc jak zlozyc poprawnie reklamacje moze pomoc w skutecznym ekzekwowaniu od handlarzy przestrzegania ustawy konsumenckiej. Wiedza zawarta w internecie jest w tym temacie wystarczajaca. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Dancych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja pale niestety tym opalem, dokladnie to premium i odradzam każdemu. Pisalem reklamacje to dostalem odpowiedz ze odrzucona ale moga mi oddac 200zl jak jestem niezsdowolony. Z racji ze nie wyobrazam sobie chodzenia po sadach to wzialem ten ochłap i kupiłem dzieciakowi lepszy prezent na mikolaja. Opal jest nie do ogarniecia ze wzgledu na pomieszanie kalorycznego i niekalorycznego opalu. Powoduje to z jednej strony spieki zuzlowe a z drugiej niedopal gdyz temperatura topnienia popiolu jest tak niska ze nawer 3% nadmuch minimalny tworzy spieki zuzlowe a z drugiej nie daje rady spalic tego bardziej kalorycznego. Na nastepny rok sprobuje bartexa bo kolo mnie jak sie okazalo sprzedaja. Ale prestige nikomu nie polecam bo to opal drogi i oszukany. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. a dziala wam apka pd timela?mimo neta na piecu nie laczy mnie ze sterownikiem. Podejrzewam ze moze cos ze zmiana daty wykrzaczylo sie na serwerze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Rowniez wszystkiego dobrego, 100% sprawnosci w spalaniu, zero sadzy, niskich modulacji, nie zapadajacych sie kopczykow, wegla pierwszego sortu w niskiej cenie! Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Dancych odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Ja slyszalem ze silver bartex jest ok i na przyszly sezon zakupie pewnie. Na obena chwile pale mialem z domieszka ekogroszku pod nazwa prestige premium i wyjmuje 20% popiolu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. Przy weglu o dobrych parametrach temp topnienia popiolu jest odpowiednio wyzsza wiec gdyby to byl czysty sort to by nie bylo tyle zuzlu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Dancych odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Prestige to oszusci. Opal nie odpowiada parametrom. Wczoraj wyciagnalem dwa wiadra popiolu z 80kg pseudo wesolej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Pewnie trzeba bedzie adaptery do zaworu dla glowicy zamontowac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. wiecej wegla na palnik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Ja tez mialem problem z przesypywaniem wegla z jednej strony retorty. W zasadzie to byl mial ktory zatyka kanaly powietrzne po przeciwleglej stronie od podajnika. Raz ze to wina opalu, dwa ze po sezonie zmniejsze kanaly nadmuchowe od strony podajnika zeby lepiej dmuchalo na druga strone. Na obecna chwile i ku mojemu zdziwieniu pomoglo polozenie cegly szamotowej na koronie palnika po stronie po ktorej nastepowal przesyp. Myslalem ze bedzie sie popiol sklejal ale proszek przesypuje sie przodem i tylem do popielnik a wegiel spietrza sie i spala mniej wiecej na srodku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Dancych odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Nie mam pojecia. Wiem ze od tej "firmy" nie wolno kupowac opalu. Odradzam ze wzgledu na to ze jest drogi i oszukany. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. Z retopala nie ma pylku tylko lekki zuzel ale spala sie bardzo latwo nawet dla poczatkujacego palacza. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Dancych odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    przelewem na konto takze cos jest na rzeczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
