Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Nie działa Tapatalk. Nie można się zalogować:)
  2. Dancych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Nie jestem w stanie stwierdzic czy to to samo ale do konca swojej przygody z kotłem bede odradzal prestige. Juz 3 krotnie kamienie zablokowaly podajnik. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Ja na 200m2 spalilem 3.3 tony ekogroszku. Obecnie na sama wode idzie mi 5kg na dzien z tym ze jak juz wielokrotnie wspominalem mam 2 zbiorniki 100 i 80l oddalone od kotlowni o 8 i 25m. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Ja tez poki co w modulacji ale z na stale wlaczona pompa ktora ogrzewa 2 zbiorniki 100 i 80l i przy tych temp spala mi 5.5kg/doba. Bede probowal z grzaniem na zadana i zobacze jak bedzie spalalo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. No dlatego napisalem ze trzeba zwrocic na to uwage. Oczywiscie mozna i tak. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego nie pisalbym gdyby do mnie nie wydzwaniali bo tesc podpisal sie swoim nazwiskiem na pokwitowaniu. Musialem doslac poczta podpisane przeze mnie. Kopalnia wymaga pokwitowania z nazwiskiem zamawiajacego bo pewnie ktos to kontroluje w panstwowej spolce. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Jak zamawiacie z ppg.pl to pamietajcie ze jak nie wy bedziecie odbierac to musicie upowaznienie napisac bo beda kazali zaplacic akcyze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. mozesz sprobowac 3sek Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Jaki masz czas podawania w auto? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. no ja bede probowal w tym roku wlasnie z pompa na stale ale ja mam 100 i 80l z daleka od kotlowni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja polecam na lato dwustan. pid w moim przypadku srednio ekonomicznie wychodzi. sprawdz sobie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. zmieniaj co 1 oczko przy tak niskich wartosciach juz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Kamil no wlasnie o tym mowie. Dla osoby ktora zaczyna przygode z piecem jest to jakas wskazowka zeby nie napytac sobie biedy ale jak juz mniej wiecej wiesz co i jak to mozesz ustalac nieco inne warunki spalania. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. No bo szczerze powiem to ja mam 48 na grzejniki przy -15. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. No tak ale spalanie tez w gore. Oczywiscie masz racje w tym co piszesz. Ja opisalem ze nie zauwazam negatywnych skutkow nie zachowania zasady minimalnej temp powrotu na poziomie 50-55 stopni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. No to jak jest popcorn to jeszcze to powietrze delikutaśnie w dół. najlepiej daj zdjecie. co do temp powrotu. ja od pewnego czasu nie sugeruje sie temp powrotu tylko delta i czy sucho w kotle. uwierzcie te zalecenia co do temp powrotu sa ok ale uwzgledniaja najbardziej fatalistyczne scenariusze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. a jak wyglada palnik bo jeszcze chyba powietrza zbyt duzo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Napisalem ze byc moze. Nikt Ci na 100% nie powie. Ja musialem zwiekszyc podawanie w auto zeby mi dopalal wegiel. U mnie częstsze podawanie powodowalo przesyp z jednej strony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Moze byc koniecznosc obnizenia nadmuchu ale to pewnie nieznacznie i moze wydluzenie podawania w auto zeby sie spokojnie powoli spalalo i nie koksowalo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. no to obserwuj prace kotla i daj znac. Daj mu popracowac kilka godzin. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Po spalinach widze ze kociol za duzy. Podniesc kopczyk mozesz na kilka sposobow. Czy to zmniejszajac kalorycznosc opalu, czy dodajac korekte podawania na +, czy wlasnie zmniejszajac powietrze tak by piec oscylowal w granicahc temp zadanej. Do tego w pierwszej kolejnosci zachecam. Przede wszystkim zwieksz modulacje minimalna na np. 15%. Niewiele jest palnikow ktore moga pracowac z 5% mocy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Jaka masz dmuchawe? tu chyba powietrza za duzo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. 20kw pewnie by wystarczylo a moze nawet i mnie zalezy od ocieplenia. trzeba palic slabszym weglem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Co ogrzewasz?(metraz). Czy ocieplony?Ile Kw piec? Ja mam przewymiarowany i mam srednio 65 st temp. spalin. Ale mam komin ceramiczny. Murowany to moze szlag trafic. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Dancych odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Czy jest ktos z okolic Łochowa/mazowieckie kto pali Varmo i sprzedalby na probe 2 worki? Na allegro niby mozna po 1 worku ale koszt transportu czyni ta transakcje nieoplacalna. Z gory dziekuje za odzew. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
