Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Dancych odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Na zdjecie za pozno bo jest ppd otulina. Rura metalowa 6/4. Czujnik przylozylem do rury. Uzylem pasty termoprzewodzacej zeby lepiej temperature przewodzilo. 2 trytytki i potem otulina. Oto wykres. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Potwierdzam. Rok temu zmienilem umiejscowienie czujnika temp kotla na krociec zasilajacy z kotla i praca jest plynna. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam tak samo. To wina przewymiarowanego kotła który idzie na niskiej mocy. Mimo to mam sucho zarowno w kotle i w kominie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No niby marketing ale jednak nieuczciwy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Widzieliście to? http://allegro.pl/ekogroszek-retopal-pieklorz-suchy-oryginalny-24h-i6919506928.html Moze ja czegoś nie wiem ale czy retopal to pieklorz?
Wylacz ochrone powrotu i sprawdz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Podawane bedzie mniej ale potencjal sie nie zmieni woec wskazanie licznika rowniez. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moim zdaniem w tym drugim bo przy dobrze dobranym kotle sprawnosc spalania jest wyzsza ze wzgledu na prace blizsza mocy nominalnej kotla. Im nizej tym sprawnosc spada. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Potwierdzam ja mam przewymiarowany i w najwieksze mrozy tej zimy szedl max na 35%. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Pierwsze co zrob to moc minimalna z 5 na 15% ustaw. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A no to raczej cos w sterowniku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Bulik ja bym sprawdzil stabilnosc instalacji elektrycznej. Dopoki nie wstawilem ups do kotlowni to tez mialem mikro spiecia ze az sterownik przygasal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
konopka bodajze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
No nie bo to przeczy zasadzie tego ze aitomatycznie sterownik ma za Ciebie dostosowywac prace wg programu. Jesli chcesz klikac rozne programy to tak samo mozesz sobie definiowac za kazdym razem t1 na nowo. Moze napisz dlaczego tak masz a moze uda sie znalezc inne rozwiazanie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A no moze i tak:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Marku to pewnie bedzie przelaczanie miedzy 2 6 a 12h wykresu:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja przy 200m2 i 2x cwu 100 i 80l przy temp. jak teraz tj. od -1 do 4st w dzien okolo 16.5kg lub nieco wiecej. Na starym sterowniku spalalem duzo wiecej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego prawie dobrze? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie. Bo wylaczylem ta opcje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Informacja dla wszystkich ktorzy na skzp_02 maja problem z nierownym paleniem sie na retorcie. Obowiazkowo aktualizacja do wersji co najmniej 2.08. Po aktualizacji z 2.00 do 2.10 problem z nierownym dopalaniem zniknal. Sterowaniem modulacja o dmuchawa wyglada nieco inaczej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
potwierdzeniem jest restart i pikniecie na sterowniku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
no to moze byc problem z modulacja. wiem po sobie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
I napisz czy masz pompe kotlowa lub pompka cwu chodzi non stop? Podstawa by kociol modulowal jest odpowiedni przeplyw wody. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Dancych odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
www.ekogroszekprestige.pl nie polecam. towar niezgodny z podanymi parametrami i duzo mialu. Samo zamowienie i dostawa rowniez slabo. Bardzo dlugo czekalem a zamowilem w czerwcu. Dostalem w sierpniu i gdybym nie zmienil na inny sortyment to bym jeszcze dluzej czekal. Jedynie dostawca w porzadku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dancych odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
marek jak chcesz miec podglad tanim kosztem to albo musisz skorzystac z rozwiazania wojszyma carlo i innych kolegow albo samemu postawic serwer lokalny z tym ze komputet musi Ci chodzic non stop zatem za ta wygode ze nie musisz sam sie partolic warto zaplacic. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
