Treść opublikowana przez Dancych
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
U mnie bardzo dziwna rzecz od 4 dni. Zmieniłem sterownik na SKZP-02. Ustawienia totalnie te same. Potencjał podajnika na 16,5KG/h jak zaleca jego producent. Mianowicie na ST-37 spalanie miałem realne 4,5KG/doba samo CWU. Teraz jeśli oczywiście wskazania są zgodne ze stanem faktycznym (prowadzę testy) mam 3,5KG/doba czyli jak widać oszczędzam 1KG. Sterownik trochę inaczej prowadzi proces spalania na interwale niż poprzedni mimo tych samych nastaw. Oczywiście nie jest to żadna reklama tylko obserwacja. Patrząc w zasobnik i porównując mniej więcej z tym co było wcześniej to wydaje się być to prawdą. Oczywiście jak wypalę to co jest przeprowadzę test, że wsypie 25KG spalę i sprawdzę sobie czy wskazania są prawidłowe. Jeśli tak to jestem w szoku.
Sterownik Tech St-37
Witam, Na sprzedaż posiadam używany jeden sezon sterownik dwustanowy do kotła z podajnikiem tech st-37. Sterownik sprzedaje bez czujników gdyż mam je zamontowane wewnątrz obudowy kotła przez jego producenta. Sterownik jest jeszcze na gwarancji co potwierdza dowód zakupu, który dodaję. Sprzedaje, gdyż zmieniłem na sterownik z PID. Cena jaka mnie interesuje to 250zł z darmowa wysyłką kurierem.
p.Tomku mysle ze nie musi sie Pan tlumaczyc. I tak nikt kto nie ma pojecia o prowadzeniu dzialanosci tegp nie zrozumie chocby Pan na glowie stawal. Pana produkty i support bronią sie same zatem po co karmic troli i malkontentów. Osobiscie uwazam ze tego typu watpliwosci powinno sie omawiac w wiadomościach prywatnych z Panem. Niestety latwo jest pluc jadem na forum ku uciesze gawiedzi. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja na ustawieniach 3sek podawania, 42 sek przerwy wiatr na 2/10, przerwa w podtrzymaniu 30min, czas podawania w podtrzymaniu 5sek. Pompa cwu pracuje non stop, 2 boilery 100 i 80l, worek 25kg starcza na 6 dni. Temperatura zadana na piecu 50st. Bieg pompy cwu 1. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie ma sprawy. Czy woli Pan zgłoszenia na forum czy mailowo? Może w jakiś inny sposób? @Edit: Włączenie ochrony powrotu nie powoduje alarmu błędu czujnika powrotu. Ze sterownika demo ta informacja nie wraca do apki lub czujnik nie podłączony. Jeżeli nie podłączony to konsekwentnie do czujnika mieszacza powinien pojawić się alarm przy próbie uruchomienia ochrony powrotu.
Testowałem pod kątem zapisu danych i reakcji głównego ekranu, tj. czy zmiany wprowadzane w ustawieniach poszczególnych sekcji menu mają odzwierciedlenie na ekranie głównym. Wszystko wygląda w porządku. Aplikacja nie zaliczyła crash'a ani razu mimo, że usilnie starałem się sposobami "klienckimi" ją zawiesić. Jedyne co wymaga weryfikacji to sytuacje w których trzeba było podejmować próbę zapisu 2 lub 3 krotnie. Trzeba by zerknąć w logi i sprawdzić czy był to wynik poczynań kilku hostów na raz czy był tam jakiś błąd komunikacji czy inny.
Suchy Opal A Woda W Zasobniku
Dziwne, bo ja zawsze słyszałem, że otwarty zasobnik to ryzyko cofki,
