gryesiek1209
Treść opublikowana przez gryesiek1209
  1. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podbijam na nowo. Może ktoś podzielić LO i się swoim sposobem sterowania ?
  2. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze w temacie DS-a. W jaki sposób prowadzicie sterowanie instalacją C.O. i C.W.U. ? Z jakich sterowników korzystacie przy takim kotle ? Możecie się wymienić ze mną doświadczeniami ? Złóżmy np. prace trzech pomp: C.O., C.W.U., podłogówka + 4d Dzieki z góry za info zwrotne.
  3. W jaki sposób taką ceramikę się instaluje w wykonanym już kotle ? Można po prostu wkładać od góry po kolei kielichy + uszczelniacz na każdym z nich ?
  4. Zdecydowałeś się już na coś konkretnego ? Jak wybór komina ?
  5. mam zwykły murowany komin 25x25. budynek o kubaturze 660m3, po podłodze 240m2 z garażem i kotłownią. Ocieplenie 15cm z zewnątrz i 25 poddasze. Zakładam kupno np. OEP 16 kW i tak się zastanawiam co z tymi spalinami czy nie bedzie skroplin w kominie i wykwitów (w sypialni)
  6. skąd jesteś ?;)
  7. Pozostaje tylko montaż kwasowki w kominie ?
  8. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bywam tutaj raczej rzadko, ale zapytam czy ktoś z Was ogrzewa nowo postawiony budynek ? Chodzi mi o to czy do nowego budynku który już jest dobrze ocieplony, warto zainstalować taki kocioł. Czy wchodzi w grę (po Waszych spostrzeżeniach) opcja palenia zimą tym kociołkiem po powrocie z pracy aż do rana, następnie kolejnego dnia rozpalanie itd. Czy takie palenie w obecnie dobrze ocieplonych budynkach powoduje dyskomfort czy jednak da się z tym przeżyć ? Jestem z góry wdzięczny za Wasze zdanie.
  9. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    321 wrzucisz filmik z odpalenia ?
  10. Kolego negocjatorjak tam kociołek się sprawuje ? Możesz coś opisać ? Warto było zakupić ? Jaki posiadasz sterownik ?
  11. Witam, kolego borowa67 jak tam po sezonie grzewczym u Ciebie z tym kociołkiem ? Jakie spostrzeżenia ?
  12. Mnie hydraulik proponował PEX-a firmy Herz. Co sądzicie ?
  13. Posiadasz bufor kombinowany czy oddzielnie bufor i bojler na c.w.u. ?
  14. Widziałem na stronie p2ar, ze jest również kocioł 15-18 kW. Wiecie może jakie są wymiary komory załadowczej tego kotła ?
  15. Drewno mam swoje więc tym się nie martwimy :)
  16. Witajcie, zamierzam palić drewnem (również na c.w.u), ale nie wykluczam również węgla ( w chłodniejsze dni). Zastanawiam się nad kupnem w tym celu kotła KUS III od Pana Przemka z p2ar. Czy są na forum użytkownicy posiadający taki kocioł, którzy pala w nim wyłącznie drewnem ? Jeżeli chodzi o bufor to dla mnie ostateczna ostateczność. Chciałbym zrealizować instalację na mieszaczu + ewentualnie większy zasobnik c.w.u. Na cieplowlasciwe miałem 15kW, ale z racji opalania drewnem wziąłbym może większy. Doradzicie cos ? Czy jest sens kupować taki kocioł do instalacji bez bufora ? Wielkie dzięki za każdą podpowiedz, również Pana Przemka :)
  17. Kolego jarsi 102 na jakim w końcu schemacie stanęło? Ja tez mam mala kotlownie i tez chce mieć bufor i cwu. Jakie gabaryty ma zasobnik ? Możesz podać ogólny koszt wyposażenia kotlowni razem z kotlem bojlerem i cwu ?
  18. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na olx wcześniej przytoczonym widzę 4100 brutto za 17-19 kW
  19. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale na stronie producenta ?
  20. gryesiek1209 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy wiecie jaka jest aktualnie cena za wersje 17-19 kW ?
  21. Ten kocioł to z firmy domgaz z Marek pod Warszawą. Proponujesz inny kocioł na drewno w tym przypadku czy instalacje razem z buforem ?
