WŁ20
Treść opublikowana przez WŁ20
  1. @SiddiniCzy mieszkanie jest ocieplone? Czy okna są szczelne? Czy z wentylacji nie napływa czasem do środka zimne powietrze? Spróbuj odkręcić grzejniki na maksa i sprawdź, czy kocioł pracuje dłużej oraz czy grzejniki są ciepłe od początku do końca i od góry do dołu, zwiększ temperaturę na 50oC. Niech tak działa przez 3h. Może filtr jest zapchany, lub dopuść wody do 1,3bara.
  2. Ja oprócz kotła na drewno mam od października 2022r. klimatyzator 3,5 kw Rotenso Imoto na parterze o pow. 110 m2 (dom lata 90-te, 5cm styropian, wentylacja grawitacyjna, okna dwuszybowe) Od 14.10 do 11.11 wzięła mi 120 kwh prądu na dogrzewanie do 22C (w nocy spada do 20C). Klima działa 12-14 godz. od 6.00 do 20.00 (tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, powyżej +3oC), wyższa temperatura na zewnątrz to wyższa sprawność (brak defrostów) i autokonsumpcja z fotowoltaiki. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Przy niższych temperaturach zewnętrznych uruchamiany kocioł zasypowy na węgiel/drewno, same grzejniki faviery. Do tej pory przez sezony grzewcze spalane 1,2t węgla i 5mp drewna. Dzięki klimatyzacji zaoszczędziłem ok. 0,5t węgla wraz z czasem na obsługę i jego czyszczenie. Od 14.10.22 do 21.05.23 działała godzinowo przez 103 dni i zużyła 630 kwh. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka. W tym roku - 2023 założyłem w korytarzu również klimatyzator Rotenso Revio 3,5kw na piętrze mojego domu - pow. 105m2 i grzejniki aluminiowe (1 żeberko na 1m2 powierzchni pomieszczenia). Sezon grzewczy rozpocząłem 10.10.23r. i do 10.11.23r. mój dom zużył następującą ilość energii: - parter 110m2, 125kwh z klimy (chodziła 13 dni godzinowo, czyli 312 godz. przeważnie od 9:00 do 19:00), temp. dogrzewu do 21,5°C po nocy(+3°C) spada na 20°C - piętro 105m2, 55kwh z klimy (chodziła 5 dni godzinowo, czyli 120 godz. przeważnie od 10:00 do 18:00), temp. dogrzewu do 22°C po nocy(+3°C) spada na 20,5°C - CWU ok. 0,3m3 drewna i ok. 40kwh prądu z dogrzewu grzałką (zbiornik 120l 50°C) 4 osoby - budynek CO 0,5m3 drewna na grzejniki z kopciucha, rozpalane rano o 6:00 na 1 lub 2 godziny w zależności od temp. na zewnątrz (przy okazji przepływowo grzeje się CWU z kopciucha) Wcześniej (przed klimami i grzałką) cały budynek do ogrzewania i CWU zużywał przez cały sezon grzewczy ok. 2t węgla i 6m3 (9mp) drewna.
  3. @Siddini Ile lat ma kocioł? Kiedy ktoś ostatnio zaglądał do niego do środka? Czy ciepłe są wszystkie grzejniki od początku do końca i od góry do dołu? Spróbuj odkręcić grzejniki na 2,5 a jeden na 5, tam gdzie najczęściej przebywają osoby lub w środkowej części budynku. Podnieś temperaturę CO na 40-45oC. Niektóre kotły mają w ustawieniach serwisowych możliwość ustawienia mocy palnika dla CO - maksymalnej jak i minimalnej. Trzeba by było ograniczyć mu moc na CO. Ile kw jest to kocioł i czy podgrzewa wodę przepływowo, czy też jest zbiornik na ciepłą wodę użytkową?
  4. @Siddini Jeśli masz skręcone na 2, to jaką masz temperaturę w pomieszczeniach?
  5. Trzeba ustawić najpierw ,,start krzywa grzewcza z punktem początkowym" (jest to chyba we wcześniejszym menu). Ustaw tak a potem pkt. końcowy na 45oC, pkt. początkowy na 35oC, maks. temp. zas. na 60oC, wpływ pomieszczenia na 1K, korekta temp. pom. na -1K. Jak w domu będzie za chłodno, to należy podnieść pkt. końcowy lub oba końce o np. 5oC.
  6. Do Patrol, mam dom o takim samym metrażu i też grzejniki. Jak masz ocieplony budynek i roczne zużycie prądu na ogrzewanie oraz produkcję ciepła?
  7. Po prostu kocioł jest tzw. przewymiarowany, jego minimalna moc przekracza zapotrzebowanie na moc grzewczą oraz zład wody jest za niski i odbiór bo masz zakręcone głowice term. względem temp. w pomieszczeniu.
  8. Twój stary kocioł jest z otwartą komorą spalania, a ten nowy jest kondensacyjny z tzw. zamkniętą komorą spalania i będzie potrzebował nowego komina tzw. koncentrycznego (rura w rurze) - może być plastik, oraz podłączenia do kanalizacji tzw. odpływ kondensatu (zimą przy dużych mrozach może tego być do 10l na dobę).
  9. A może pompa ciepła dogrzewa CWU (sprawdź wygrzew zbiornika do wysokiej temperatury tzw. antylegionella wtedy lubią być włączane grzałki) lub centralne grzałką i stąd takie zużcia.
  10. Naczynie otwarte mam do samego strychu. Na pewno nie można spuścić tej wody do poziomu rur wodnych na parterze do granicy stropu (będzie cyrkulacja tylko na tej kondygnacji)? O ile wiem naczynie przelewowe jest po to aby zmniejszyć ciśnienie w rurach w miarę wzrostu temperatury wody w obiegu i w razie zagotowania jej (woda wpada do rury kanalizacyjnej). Gdy obniżę poziom wody do parteru to woda do rozszerzania będzie mieć miejsce w pustej teraz instalacji na górze. Czy z korozją będzie aż taki problem, że gdybym kiedyś chciał jednak znowu zalać całą instalację to będę musiał ją porządnie przepłukać lub nawet wymienić? Co do ocieplenia to mój dom ma dość grube ściany (pustak żużlobetonowy + cegła + 5 cm styropianu = 50 cm). Co do stropu parteru to mógłbym rzucić ze. 2 cm styropianu na sufit i np. kasetony, to chyba poprawi odgrodzenie kondygnacji. Jeśli chodzi o klatkę schodową to mam pomiędzy dołem a górą dwoje drzwi, a mógłbym zrobić jeszcze ala ściankę na schodach z wełną mineralną. Co do kotła to mam go już od bardzo dawna (chyba z 25 lat) i od początku budynku grzałem nim tylko parter a dopiero później wyszykowałem piętro i grzałem nim również całość. Teraz się wszystko pozmieniało, sprawy rodzinne i chciałem jakoś to zrobić aby ogrzewać mniej. Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
  11. Czołem, mam takie zapytanie. Z przyczyn rodzinnych i ekonomicznych chciałbym zmniejszyć koszty ogrzewania od przyszłej zimy, zmniejszając powierzchnię użytkową domu. Dom ma parter, piętro (oba ogrzewane) i strych. Ogrzewanie kotłem zasypowym. Chcę zrezygnować z ogrzewania piętra. Mam instalację grzejnikową i czy mógłbym np. spuścić wodę z grzejników piętra do granicy stropu z parterem, aby ogrzewać tylko parter? Nie chcę żeby mi rurek nie chwyciło gdyby na piętrze z zakręconymi grzejnikami ale nie spuszczoną wodą temperatura spadła poniżej zera (tej zimy temperatury były niskie). Czy instalacja będzie dobrze funkcjonować? Grzejniki żeliwne o dość dużej pojemności wodnej.
