Jackw64
    176
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. R2r. U mnie 14 kW z podajnikiem po lewej i czopuchem z tyłu. Zamontowany kocioł od prawej ściany do końca ślimaka to ok 122cm. Trzeba jeszcze jakieś 50 cm na swobodne dojście do napędów zębatek. Zasilanie tego kotła jest na prawej, bocznej ścianie, stąd dane z realu. Musi być dosyć miejsca na dojście do 2 wyczystek. Lewy dolny róg wymiennika i prawy bok wyjścia czopucha z wymiennika. Masz fotki na chyba 6 stronie. Pozdrawiam. P.S. Dzisiaj wymieniona zawleczka na 8.8 bez wyciągania popiołu i czyszczenia. Na razie chodzi ok. Wymiary wymiennika są chyba różne w wersji czopuch z tyłu i boku.
  2. Nie traktuję tego w kategoriach porażki jeśli wszystko dobrze się skończy. To stosunkowo nowy produkt, dlatego nie dziwią mnie drobne zmiany. Pozdrawiam.
  3. Witam. Okazało się, że mam "stare rozwiązanie". Doraźnie mam wymienić zawleczkę z twardości 5.8 na 8.8. Serwis prześle mi zmodyfikowane części. Zobaczymy, co będzie dalej. Pozdrawiam.
  4. Olgierdowwy. Sama stolica Borów Tucholskich. Nie mam czasu posiedzieć przy kotle. Żona dała mi tyle pracy, że się nie wyrabiam. Zużycie opału nie wiem. Ładuję, czyszczę, wyrzucam popiół i na razie tyle. Zakupiłem dodatkowe czujniki i jeszcze nie mam ich podłączonych prócz ecoNET-a. W maju montuję pogodówkę i czujniki temp. ct4 do ochrony powrotu i za pompą c.o. Pozdrawiam. P.S. Mamy podobną powierzchnię grzania, ale inne moce. Sprawdź, czy Twój ślimak od odpopielania nie trze o obudowę, bo mam z tym kłopoty.
  5. Pytanie do SEKO. Dzisiaj zerwało mi 3-ci raz zawleczkę od odpopielania. Czy to normalne, czy reklamować ? Od przywiezienia kotła mam wrażenie, że ślimak od odpopielania trze o obudowę.
  6. Knedel. Myślę, że żadna uwaga nie jest banalna w procesie zmniejszania zużycia opału - ekologia. Pozdrawiam.
  7. Tom378. Decyzję o wyborze kotła musisz podjąć sam. Gwarancja dla seko to 2 lata, tylko na spawy 10 lat. Porównanie skamp-pv wg. mnie wypada niejednoznacznie. Skam ma lepszą gwarancję, lepszy palnik i o ile nie mylę się kompletny zestaw czujników i podłączenie do neta od strzału. Dalej na plus skamp-a możliwość prawie dowolnej konfiguracji pod klienta ( Pieklorz popraw, jeżeli się mylę). Co do seko brak 2x czujnika temp, pogodówki i rutera. To niestety trzeba dokupić samemu. Seko ma system czyszczenia w automacie i odpopielania. Serdecznie pozdrawiam. P.S. Sezon się nie skończył niestety. Żona zagoniła mnie do malowania już 5. pomieszczenia i wymyśliła nową szafę skręcaną. Także mam mało czasu. Skamp ma na pewno jeszcze jedną zaletę. Wsparcie dla userów. Pieklorz, Twoja praca na rzecz klientów powinna być specjalnie wyróżniona. W moim przypadku pomaga Robin i Piotr. Sam na początku chciałem wulkana p1, ale rozmowy były dziwne, później mpm-a z dodatkowymi drzwiczkami i palnikiem kipi. Niestety terminy goniły. Ecodesign ma tylko (chyba) Kostrzewa, ale ich kotły, to dziwne są .
  8. Zdrowych i wesołych Świąt dla wszystkich z forum. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.
  9. Witam. Wreszcie dostałem ecoNet , zainstalowałem i świetnie. Podgląd w necie. Taki prezent od zająca. Pozdrawiam.
  10. Piotr16. Kolejny raz wielkie dzięki za odpowiedź. Co z blachą nad deflektorem ? Dzisiaj u mnie zonk. Zerwana zawleczka od ślimaka do popiołu. Niestety wymiana nie była prosta. Zębatka zaklinowała się i trzeba było sporo rozebrać z zespołu napędowego. Pozdrawiam.
  11. Piotr16. Czy masz też za drzwiami popielnika włożoną od wewnątrz blachę ?? Jakie powinno być prawidłowe włożenie blachy nad deflektorem?? Czy ma być dosunięta do tyłu wymiennika ?
  12. Jacekf70 kocioł zainstalowany ? Opisz wrażenia i wrzuć fotki. Masz zawór 4d ? Pozdrawiam.
  13. Piotr16. WIELKIE DZIĘKI za ustawienia. Teraz kocioł faktycznie przeszedł w pracę minimalną. Temp. się nie buja. Jutro jeszcze zobaczę, co po nocy. Na razie po przestawieniu nadzoru na 18 minut (pewnie dojdę do 15) palnik pracuje na minimalnej mocy. Wskazania liczników serwisowych: Praca MAX 0 Praca MIN 1h Nadzór 1h . Pozdrawiam. P.S. Jak będziesz w kuj-pom., to daj znać. Podobnie jak Robin masz u mnie flaszkę.
  14. Niestety max temp. zaworu to 50C. Nadzór u mnie fabrycznie 30 min. Piotr16, ile u Ciebie było fabrycznie ?
  15. Dzięki za wskazówki. Na początek podniosę minimalną temp. kotła do 58C. Zawór i pompę ustawię ustawię na 58C. Poobserwuję i wezmę się za nadzór. Dołączę czujniki powrotu, zasilania i pogodówkę. Mam zamówiony ecoNET.. Będzie łatwiej wsio analizować. Pozdrawiam.
  16. Przywróciłem ustawienia do fabrycznych. Liczniki serwisowe na dzisiaj ok 17.30 pokazały: Praca MAX: 115h Praca MIN: 247h Nadzór: 88h Praca podajnika: 11h (b.z.) Spal.paliwo: 333kg (b.z.). Liczniki skasowałem. Temp. zał. pompy co 45C histereza kotła 2C moc nadmuchu min 20% temp. zadana mieszacza 45C temp. min. mieszacza 20C czas otwarcia zaworu 120s (AFRISO z siłownikiem) nieczułość mieszacza 20C zakres proporcjonaln. 3 stała czasu całkowania 160 temp. minimalna kotła 50C temp. max kotła 80C Spieków brak, trochę niedopalonych koksików, Nie znam temp spalin i powrotu. Czujnik jeszcze nie założony. Kaloryczność eko 7,5 ( nic tu nie zmieniałem). Miałem dzisiaj przerwę w pracy kotła po namieszaniu w ustawieniach. Pozdrawiam.
  17. Witam ponownie. Liczniki serwisowe: Praca MAX: 112h Praca MIN: 241h Nadzór: 84h Praca podajnika: 11h Spal.paliwo: 333kg (zakupiłem ok 550 kg i resztę mam już w zasobniku). Piotr16. Co zmieniłeś w ustawieniach w stosunku do fabrycznych ? Zakupiłem już czujnik ct4 (powrót) i pogodówkę, ale jeszcze nie założone. Pozdrawiam. P.S. Kocioł odpalony 7.03.2017 , czyli 19 dni. Przywrócenie do fabrycznych jest w USTAWIENIACH SERWISOWYCH ?
  18. Co może być powodem przeciągania temp. kotła ponad 13 C- tryb FL ? Hektoras jakie fotki Cię interesują ? Pozdrawiam.
  19. Pytanie dotyczyło ustawienia zaworu 4D bez czujnika temp. powrotu.
  20. Dzięki za info, bo miałem obawy, czy nie narozrabiałem. SEKO. Czekamy na odpowiedź.
  21. Piotr16. Przy czyszczeniu opuścił mi się jakiś grill powyżej wysokości górnych drzwiczek. Też tak masz ?
  22. Pierwsze czyszczenie kotła za mną. W porównaniu do zasypowca, to rozrywka. W kominie czysto, bez smoły (jak poprzednio). Ogólnie w kotłowni można robić bibki. Pozdrawiam P.S. SEKO . Czekam na odpowiedź.
  23. No cóż. Zobaczymy, co odpowie SEKO. Kol., Panowie. Proponuję przejść na Ty. Na tym wątku nie ma obrażania nikogo. Nie wiem, czy jestem najstarszy (rocznik 1964), ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Pozdrawiam.
  24. Nikt nie zamierza palić w kotle innym paliwem , ani dorabiać rusztu. Po prostu szkoda, że kocioł nie ma takowego. Kol SEKO dostałem Wasz kocioł bez czujnika temp. powrotu. Mam zawór 4d z siłownikiem. Jak ustawić w plumie temperatury dla zaworu i pompy kotła aby zapewnić prawidłową temperaturę powrotu ?? Pozdrawiam.
  25. Niczemu nie przeszkadza. To tylko dla estetyki. Powiem to, co mojej ukochanej małżonce (30 lat po ślubie). Ten kocioł na razie jest nudny jak flaki z olejem. Wszystko chodzi i poza dosypywaniem paliwa i wynoszeniem popiołu sam robi wszystko. Wadą jest brak dodatkowego rusztu awaryjnego (przepisy). Chętnie popaliłbym niektóre papiery.
