Jackw64
Treść opublikowana przez Jackw64
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Nie jesteś upierdliwy. To forum ma pomagać. Po to istnieje. Guru jest tutaj Piotr16. Tylko, że on ma wymiennik i zawór 3D ustawiany ręcznie. A nasze 4D są źle zarządzane. U mnie wczoraj było 5C, ale zwróć uwagę, ze kocioł w nadzór wszedł dosłownie na chwilę. Ustawienia Piotra16 chyba się u mnie nie sprawdzają Kocioł źle reaguje..
To zostaw histerezę nadzoru na 0C i spróbuj podnieść tylko moc minimalną kotła. Bo to właśnie zrobiłem wczoraj eksperymentalnie. Tylko nie baw się w zmiany kosmetyczne co 2-3%. Palę jakimś ruskiem, co ma niby 26 Mj. Teraz trochę prawdy. Przedstawiciele seko i pluma zostawili nas wszystkich z kłopotem. Myślicie, że nie śledza tego forum ? Seko zwala na kominy i pewnie pluma, plum na seko. Ciekawe, dlaczego seko ma badania na antracycie ? Skąd taki dostać ? Fałszywa flaga. Przysłali mi nowa zębatkę do odpopielania, ale łańcuszka już nie (stary za długi).
Nie zmieniałem histerezy nadzoru z fabrycznej. U mnie sytuacja skomplikowana. 2 mieszkania. jedno z końca 19 w i dobudowane w 2005. Stare nie ocieplone. Wymienione okna i drzwi. Instalacja, tez staro nowa, Częśc z 20 w reszta z 2005. Nie jestem tu specjalistą. Może spróbuj podnieść moc minimalną kotła.
Witam. Wczorajsze ustawienia, to histereza kotła 1C. Moc max na 90% ,min była na 25%. Nadzór praktycznie nie istniał. Nie mam czujnika na powrocie. Jest i mieszacz
Witam ponownie po dłuższej nieobecności. Czytając Wasze posty i mając znowu econeta po awarii, postanowiłem tez popracować nad spalaniem. Niestety co do obu firm seko i pluma mam sporo uwag, ale mamy to, co mamy i musimy z tym żyć. Można prowadzić kocioł w zakresie średnich mocy ? Można (FL z modulacją). Dzisiaj inny eksperyment. Wyniki jutro. A jak spalanie ? Dzisiaj ustawiłem kocioł podobnie do Piotra16. Niestety jak pisałem, stery pluma maja spore braki. Min. brak możliwości włączenia samej pompy CO bez obsługi zaworu 4D. To spory minus. Reakcje kotła na zmiany warunków , też nie najlepsze. Co do awarii econet. Ruter nie łączył się z wifi i przez ethernet. Nie mogłem z kompa dostać sie do jego ustawień . Okazało się, że padł ecolink ale usterka braku połączenia po ethernet nie została przez plum usunięta. Co do seko, poczytajcie przygody z firmą użytkowników seko maxx pellet. Mam też pytanie. Jak ustawić nadmuch w nadzór (ile proporcjonalnie % do spalania w średnich i wyższych mocach) ?
Nie. Tylko poprawki podane przez piotra16 i robin60 w nadzorze. Zmniejszenie mocy dmuchawy do 23% dodatkowo .Pozdrawiam.
Witam. U mnie zaworem 4d zarządza sterownik pluma . Po dojściu do zadanej na grzejniki +1C zawór odcina grzejniki. Nie zamontowałem jeszcze pogodówki, ale steruję temp. na grzejnikach z komórki. Całość się sprawdza. Pozdrawiam.
Panowie i Panie z okazji Nowego Roku życzę cieþła rodzinnego w domu i wszystkiego co najlepsze w Nowym 2018.
Oldek. Nie kpij z Piotra16. To człowiek pomagający innym, za co należy mu się duży szacunek na forum. Nigdy nie poprę trolli atakujących ludzi dobrej woli. Wszystkim forumowiczom Wszystkiego, co Najlepsze dla nich w Nowym Roku. Serdeczne podziękowania szczególnie dla Piotra16 i Robina60 za pomoc udzielaną ze zwykłej dobrej woli. To naprawdę bezcenne. I świadczy o ich Polskości. Pozdrawiam. P.S. Sam nie dałem rady. Poprosiłem mojego instalatora, który jak zwykle spisał się na medal. Kocioł chodzi jak ta lala. Rozebrali cały mechanizm czyszczenia, wszystko wyczyścili i jest ok.
Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Witam. Wesołych, spokojnych i pogodnych Świąt. Piotr, jak zdjąć automatyczne czyszczenie ? Nie obraca mi się jeden z turbulizatorów. W kotle sadza. Pozdrawiam. P.S. Serwis oczywiście nieczynny.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
No tak. Lokalny, czyli jak ja. I nie mam odpowiedzi. Co inni palacze seko max kupują ? Pozdrawiam.
Piotr16 jakim eko palisz??
Witam. Jakim konkretnie eko palicie, bo muszę zmienić dostawcę. Piotr16 , jeśli możesz podaj, czym konkretnie palisz ? Pozdrawiam. P.S. Czy ktoś pali np. Stabeksem ? Mam problem, bo ostatnie dostawy eko od lokalnego dostawcy mokre jak cholera. Czyli zamiast 0,5 T prawdopodobnie 0,4 T + niepotrzebna woda.
Witam. U mnie najdłuższa przerwa bez prądu, to 8h. I kocioł się sam rozpalił. Co do głośności, to fakt. Cicho nie jest. Ale, to kwestia psychiki- dostosowujemy się do znanych dzwięków. U mnie tory ok 200 m od domu. Nie słyszę pociągów, na które reagują goście. Pozdrawiam.
Witam. Co do zliczania spalonych kg. , to Piotr16 ma rację. Niech wypowiedzą się osoby, które kupują w workach. Osobiście mam mało wiary w ekogroch kupowany luzem. Pozdrawiam. P.S. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy luz (dodatkowo mokry) ma zadeklarowaną masę.
Witam. U mnie: Pozdrawiam. Ster 850r2 P.S. Temp cwu ustawiona , nie odzwierciedla faktycznej. Czujnik na starym bojlerze. Wartość ustawiona eksperymentalnie. Na grzejniki idzie zmiennie 37-38 C. Co do zużycia ekogrochu nie mam pojęcia. Kupuję luzem. Ostatnia dostawa mocno mokra.
Wyżej masz odpowiedź. Zmień zawleczkę na 8.8. Zadzwoń do SEKO o nową zębatke. Pozdrawiam.
Witam. Wszystkie problemy trybu LATO rozwiązane dzięki poradom Robin60. 1. Moc kotła obniżona do 50%. 2. Przerwa pracy retorty w trybie NADZÓR 20 min. 3. Czas pracy retorty w trybie NADZÓR 5s. 4. Moc nadmuchu w trybie NADZÓR 21%. 5. Wydłużenie pracy wentylatora w trybie podtrzymania (nadzór) 10s. WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA ROBIN60. Kocioł pracuje stabilnie w zakresie temp. 60-70C. Temp. podajnika w zakresie 31-35 C. Pozdrawiam. Nie ma potrzeby zmiany paliwa.
Piotr16. Seko dosłało mi dużą zębatkę i zawleczkę dużo grubszą od fi 5 , którą miałem oryginalnie. Po zmianie twardości na razie ok. Z wymianą na nowsze rozwiązanie czekam na czas instalatora, bo w tulei zębatki i ślimaku popiołu trzeba wywiercić nowe otwory. Pozdrawiam. P.S. Kocioł praktycznie tylko w nadzorze. Jedyna praca od 22 wczoraj do teraz to tylko kilka minut w okolicach 14.
Witam. Nikt nie pali w trybie lato ? Na eko, który mam praktycznie cały czas w nadzorze. Kocioł pracuje na wysokich temp. , często dochodzi do 85C. Ponawiam pytanie: czym palicie w trybie lato ? Pozdrawiam.
Co do dodzwonienia się do Seko i Pluma, nie miałem żadnych trudności. Informacje natychmiastowe i wyczerpujące. Szkoda , że nie znalazły się w instrukcji lub bezpośrednio na stronach www. Czym palicie w trybie lato ? Pozdrawiam.
Cóż, mam mieszane odczucia. Na plus automatyczne czyszczenie i odpopielanie i tryb FL. Na minus brak właściwej instrukcji - zrozumiałej dla usera, brak instrukcji do ecoNET, brak odpowiedniej liczby czujników, Zerwana zawleczka 4 - razy i opowieść, że mam "stare rozwiązanie" ze strony serwisu. Mając namiary na userów powinni chyba unowocześnić rozwiązania. Nie mogę się wypowiedzieć o całym sezonie ( kocioł od marca) , ale na ogół na plus. Niestety, nie jest to kocioł marzeń. Pozdrawiam.
R2r. Jeśli potrzebne dodatkowe fotki, to daj znać. Pozdrawiam.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
