Jackw64
    176
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. Głowica jest do czyszczenia kanałów pionowych kotła. Po pobudce ustawiłem moc minFL na 30% i kocioł pracuje tak:
  2. Głowica spisała się świetnie. Dwu-trzykrotny przejazd przez kanały zerwał cały kamień. Wymiana wełny udana, choć problematyczna. W tej chwili obserwuję kocioł. Pozdrawiam. P.S. Po raz pierwszy użyłem 100% mocy i co się okazało ?
  3. Głowica 150PLN, wełna gratis. Wizyta serwisanta pogwarancyjna 300PLN- na razie się nie zdecydowałem. Dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi. Po 13 zabieram się do pracy. Zdam później relację. Pozdrawiam.
  4. Witam. Prośba do userów @piotr16 i innych. Wywaliło mi wełnę z mechanizmu czyszczącego w kosmos. Dostałem zespół naprawczy z serwisu Seko. Składa się z 3 płyt wełny twardej z folią 26x9,5x2,5, 1 płyty twardej z folią 26x19x2,5 i 1 miękkiej o wymiarach 26x19x5 . Jak powinny być poukładane ? Pozdrawiam. Jakie objawy były. Po ostatniej wizycie "fachowców" nie byłem przy czyszczeniu kotła. Po "czyszczeniu" kocioł wpadł w szał. Brakowało 2 nakrętek 17 po wizycie "fachowców". Przepał 100%. Ponieważ uznałem, że czyszczenie było właściwe, wiedziałem, że komin jest czysty, to zwaliłem na usterki w oprogramowaniu - i to był mój błąd- ku przestrodze. Kocioł zaczął produkować koks. Bez popiołu ale za to prawie czysty koks. Po kilku dniach wywaliłem zespół czyszczący i ku mojemu zdumieniu wełny prawie nie było. Teraz mam problem - jak wstawić te płyty do mechanizmu czyszczącego . Pozdrawiam. Dodatkowo głowica do czyszczenia kanałów w wymienniku.
  5. Paliwo uzupełnione wczoraj o 16.30. Zbiornik 100kg.
  6. Od strony 33 jest opis doświadczeń użytkowników w ustalaniu optymalnych parametrów kotła. Wystarczy poczytać. Pozdrowienia dla starych userów.
  7. Dane ze stycznia. Ten pik ranny, to prysznic i poranna toaleta. Pozdrawiam.
  8. Era9. Z niczym się nie upieram. Po korekcie min FL spadek zużycia paliwa 0 25%. Cieszę się , że u ciebie wszystko Ok. Forum powstało , żeby rozwiązać problemy i nawzajem wymieniać się doświadczeniem. Twoja uwaga nie za bardzo jest na miejscu. Każdy sam decyduje co zrobić.
  9. To jest na FL. U mnie jak widać eksperymentalnie min FL na 25% i kocioł chodzi jak na wykresie.
  10. Gego. Ustaw moc min na taką wartość, aby kocioł nie wchodził w nadzór.
  11. Witajcie po długim czasie. Gego i jakie wyniki ? Ten koks (niedopalony) wrzuć z powrotem do pojemnika z opałem. Miałem podobny problem po uszkodzeniu mechanizmu czyszczącego. Dzisiaj wiem, że ponownie nie kupiłbym tego kotła.
  12. Wszystkim forumowiczom zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt. Rozmawiałem wczoraj ze swoim sprzedawcą kotła. Ma do mnie przyjechać serwis i wgrać nową wersję softu do stera. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam.
  13. Peha. Świetny tekst. Koty i psy z okolicy pewnie uciekły podczas czyszczenia. Futurebierun. Odpopielanie działa jak trzeba. Nic nie ma prawa się zapalić. Osobiście od początku używam 3-4 worków do dzisiaj. Mam jeszcze kilka zupełnie nie używanych ( po ponad 2 latach eksploatacji). Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  14. Darko240973 dzięki za wszelkie informacje. Każda jest cenna. Cieszę się, że ster u Ciebie działa bezproblemowo. Bardzo chętnie zapoznam się z nowymi. Pozdrawiam.
  15. Darko240973 dzięki serdeczne za wszelkie info. Mam nadzieję, że będziesz się dalej dzielił spostrzeżeniami. Też skłaniam się do wymiany stera na skpz. Pozdrawiam.
  16. Podpinam się pod pytanie Peha o spalanie, chociaż podejrzewam, że po 1 sezonie koszty się zwrócą.. Pozdrawiam.
  17. Khojdys. Życzę powodzenia w pracach nad sterownikiem. Darko240973 wymieniłeś ster ? Pozdrawiam.
  18. Khojdys. Dzięki za info. Niestety nie mogę zrobić podobnego eksperymentu, bo dostałbym patelnią po łbie od małżonki ;). Pozdrawiam.
  19. Witam. Seko maxx le 14 kW. Palnik 14-17kW. Histereza nadzoru 3C. Czas pracy retorty w trybie NADZÓR 3s Moc nadmuchu w trybie NADZÓR 25% Wydłużenie pracy wentylatora w trybie podtrzymania (nadzór) 25s. MinFL 3%. W nocy -5C. Nie są to końcowe ustawienia Nadzoru. Na tę chwile po 14h mam spalone 12% zbiornika, czyli ok 12 kg. Pozdrawiam.
  20. Serdeczne dzięki. Mam mniejszy . Fotka2 u mnie ok 51cm f3 ok 80cm i fot.5 41cm. Muszę wypalić do podajnika i zasypać od nowa.
  21. Dokładnie tak na schemacie mam % paliwa. Dlatego pojemność jest istotna dla wyliczenia ilości spalonego paliwa. Jak pisałem wyżej nie umiałem zrobić kalibracji. Następna próba w piątek. Nie odpisywałem, bo zaliczyłem czyszczenie kotła i potem prysznic. Pozdrowienia. Jacek
  22. Khojdys. Mógłbyś podać wymiary zasobnika szerokośćxgłębokość ( powiedzmy w okolicach uszczelki klapy - pod klapą) , wysokość od podstawy zbiornika ?. Co do danych z ecoNET, to dostajemy je z opóźnieniem ok. 4-5 minutowym. To trzeba uwzględnić. Fakt. Nie udało mi się zrobić kalibracji. Kiedyś polecałem ten kocioł. Dzisiaj już nie. Po 16.30 kończę ostatni test. Pozdrawiam. Jacek. P.S. Mimo mrozu w nocy rano nie było opr za chłód w mieszkaniu ;). Tym razem "pogodówka " zadziałała.
  23. Khojdys. Dzięki za odpowiedź. Masz 25 kW , czyli inny. Ja mam 14 kW i niestety nie wiem jaki mam faktycznie zasyp. Podejrzewam , że w samym ślimaku jest ok 30 kg. I tylko tyle niepewnoścI co do kotła. I dalej w niepewności. Dzięki za ino. Pozrawiam.
  24. Wczorajszo - dzisiejszy test do wyrzucenia. Krótkie wyjaśnienie. Zawiodła pogodówka, czyli ja. Nie sprawdziłem prognozy pogody i nie ustawiłem właściwej temp. mieszacza. Zostało na 40C. Rano dostałem opr od małżonki , że za zimno (choć nie dla mnie :) i szybko podnosiłem do 53C a później powoli obniżałem do 46C i tak mam aktualnie. Ster oczywiście w tych warunkach oszalał. Ale w kilku przedziałach czasowych postanowiłem zmieniać parametry, żeby robić obserwacje. Pik po 15, to myte przeze mnie naczynia. Żona w tym czasie w szpitalu u córki. Dobrze, Ze nie widziała, bo mówi, że za dużo wody zużywam ;). Potem różne próby. I teraz : Po 18 ulubione przez żonę wietrzonko. Dlaczego nie całe algo jest złe. Bo sprawa dotyczy działania algo od lewej od temp. zadanej. Mamy już kilka różnych rozwiązania dotyczących tego problemu. Piotra 16, Peha, Khojdysa (tutaj nawet 2). Podobne moje., ale bez użycia ograniczenia temp. max kotła i ze znacząco różnym poziomem minFL. W odpowiedzi na różne pytania. Min FL trzeba ustawić do swojego paliwa, instalacji itd.. Uprzedzam pytanie a co się stanie jak temp. na zewnątrz podskoczy ? Odpowiedź nic. Tylko podkreślam, że min FL trzeba ustawić indywidualnie dla w/w warunków. Dalczego nic się nie stanie ? Bo do czasu przejścia w tryb LATO to nie ma znaczenia. Ogromna prośba. Czy ktoś mający tak, jak ja seko max le 14 kW wie dokładnie jaką pojemność ma zbiornik paliwa ?? Bo mam wątpliwości. Peha i Khojdys ( ach te nicki) macie ecoNET300, czy 400, bo u siebie nie mam podsumowania dziennego spalania, a tylko w SCHEMACIE % Poziomu paliwa. Pozdrawiam. P.S. Tutaj ewidentna wina seko. Dlaczego w instrukcji nie ma pojemności zbiornika ? P.S.2 Kolejna wklejka po NADZORZE: Sorry. Wkleił mi się poprzedni wykres i nie wiem jak go usunąć. Ostatni jest nieistotny.
  25. Khojdys. Spróbuj się dokopać do pracy doktorskiej prezesa Macieja Szumskiego . Tam powinny być odpowiedzi. Wszak ster powstał na bazie tej pracy. Pozdrawiam.
