Jackw64
Treść opublikowana przez Jackw64
Witam. Spróbuj zmniejszyć moc max np na 50%. Nie wiem, czy to pomoże. Jedynym rozwiązaniem jest chyba tylko tryb standardowy. Pozdrawiam .
@Pawel1984 Podaj wszystkie dane. Jaki tryb pracy kotła: FL , Min/Max, czy Standartowy. Od tego zaczynamy. Dobra. Krótko. Zacznij od max mocy kotła, tak , aby nie wchodził w nadzór. Tzn. ustaw moc max na taką wartość, aby po osiagnięciu zadanej kocioł nie wchodził w nadzór. Dalej ustaw min, tak aby pracował dalej bez wejścia w nadzór. Jeśli masz dobre spalanie i kopczyk się nie zapada czy w pracy, czy w nadzorze. Podzielam zdanie 1mps.
Witam. Poradziłem sobie z koksowaniem w trybie FL. Kluczem było obniżenie kopczyka. Korekta podawania -20% , korekta nadmuchu +1,5%. Moc min 14% , max 58%. Spadło zużycie paliwa. Wczoraj zasypałem zbiornik ( ok 100 kg) o 17. Do teraz 9:52 jak widać poszło ok 11%. Niestety jest minus - podwyższona temp. podajnika do ok 45C. Pozdrawiam.
Daj znać, co dało mieszanie z miałem. Pozdrawiam. P.S. Zadzwoń do Pana Wojtka z serwisu. Prawdopodobnie poda kod. Econet raczej nie ma nic wspólnego z ustawieniami trybu (po prostu można to też zrobić zdalnie ). Nabyłem go jakiś czas po instalacji kotła. Wypróbuj kody podane przez m4rkiz.
@kaczorek36 Zlikwidowałem u siebie problem z koksem. Tryb standardowy jest odpowiedzią. Co do kodu sprawdź serwisowe kod 5096 i pokazywać zaawansowane ( lub ukryte) na tak. Wyjdź i sprawdź czy już masz w ustawieniach palnika FL. Pozdrawiam.
No to popatrzmy: Opis produktu na stronie pgg i faktyczny stan. Wg opisu na stronie uziarnienie 6-25 mm. W rzeczywistości 5-40 mm. Spiekalność, która zniknęła z opisu na stronie pgg 0-20 RI. W rzeczywistości 0-50 RI. Tak jak pisał Piotr, spiekalnośc zależy od aktualnej ściany. Kto ma szczęście, to załapie się na zgodną z opisem, kto nie ma na tę gorszą. Tyle w temacie.
@kaczorek36 mam też ten dziadowski węgiel. Koksu co niemiara. Sprawdźj w min/max lub standard (podpowiedź serwisanta). U mnie po korekcie podawania -20% i korekcie nadmuchu +1,5% koks nadal się pojawia. Dobrym pomysłem jest zmieszanie z takim o spiekalności 0 50/50 ( Kamil Miernik ) . Pozdrawiam.
Jeśli ktoś musi wyłączyć alarm odpopielania, to ujawniony kod serwisowy > czas odpopielania ustawić na 0 > zatwierdzić. Ponowne włączenie > odwrócić proces. Pozdrawiam.
Witam. Czy ktoś z kolegów wie jak wyłączyć czujnik odpopielania. Ślimak się zablokował. Dzisiaj nic z tym nie zrobię. Pozdrawiam @darko240973 zdaje się, że dostałeś kiedyś kod od seko umożliwiający wyłączenie alarmu odpopielania. Pamiętasz go jeszcze ? Pozdrawiam.
Witam. Miałem podobny problem. Lato 2021 - nadzór - czas podawania 2 sekundy, przerwa 10 minut, przedłużenie nadmuchu 30 sekund. W tym roku musiałem zmniejszyć czas podawania do 1 sekundy. Pozostałe parametry bez zmian. Pozdrawiam. P.S. mam również korektę podawania na - 20%, co zmniejsza moc kotła.
Dziękuję @piotr16 .Kupiłem tego 3t z pgg. Może być wesoło z wesołą. Mocno zastanawiam się nad instalacją dodatkowego kotła na gaz lub PC na wiosnę. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam po długiej przerwie. Pytanie do spalających eko Mysłowice-Wesoła o nastawy. Węgiel ma 28-32 MJ/kg. Pozdrawiam.
Witam. To nie grube rury. Pisałem,że mam staronową instalację. 1/2 na grubych rurach ( instalacja z poprzedniego wieku wykonana zgodnie z obiegiem grawitacyjnym ) i częściowo na żeliwnych grzejnikach i nową na cienkich. Cienkie wychodzą z grubej rury wpięte w nią. Wadą kotła jest za wysoka moc minimalna w obecnych temperaturach. Poprawiłem histerezę cwu na 2C i jest trochę lepiej. Na wykresie widać wyraźnie, że skoki temperatury i mocy są spowodowane tylko i wyłącznie dogrzewaniem bojlera lub dużym rozbiorem cwu. Pozdrawiam.
Witam. Wampir888 za duże skoki temperatury prawdopodobnie odpowiada bojler, Też tak miałem. Rozwiązałem to w następujący sposób: 1. ustawiłem eksperymentalnie min FL na 4% 2. cuw z priorytetem i histerezą 1C. 3. Max FL zmniejszyłem do 80% 4. temp. zadana 63C=minimalnej, histereza pracy kotła 1C, histereza nadzoru 4C Minusem jest to, że w przypadku zmiany temp, mieszacz min FL też trzeba dopasować. Wszystkim użytkownikom najlepszego w nowym roku. Rozsądnych cen ekogroszku i końca covidianizmu.
Witam. Niestety nie mam żadnych doświadczeń z grzałką . Podzielam zdanie piotra16. Pozdrawiam.
Miałem zatem szczęście.
Mam pytanie. Czy można z poziomu sterownika ustawić pompę c.o. na działanie ciągłe, czy tylko wywalić kable od pompy i podłączyć do gniazdka ? Pozdrawiam.
Staropolskim obyczajem,gdy w Wigilię gwiazda wstaje,Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,wszyscy wszystkim ślą życzenia.Przy tej pięknej sposobnościi ja życzę Wam radości,aby wszystkim się darzyło,z roku na rok lepiej było.
Dzięki za wskazówki. Kocioł wygaszę. Pozdrawiam.
Witam. Kolejny pad programatora czasowego. Tym razem nie mogę wcisnąć wtyczki silnika do programatora. Przyjrzałem się dokładnie i widzę napis "'Zdjełano w Kitaju" - wszystko jasne. Chciałem ustrojstwo rozkręcić, ale nietypowe nacięcia. Przy okazji, czym odkręcić klapkę przy palniku ? Są tam dwa motylki, ale chyba zapieczone. Pozdrawiam.
@sarzyk i @marcin91280 wszystko opisałem wyżej. Koszt 150PLN+kurier . Zamówione u serwisanta tel. 691024178 zdaje się Dębica. Pozdrawiam. P.S. Czyści skutecznie. Zerwała kamień bezproblemowo. Czyszczenie 6 kanałów ok 6-8 minut.
Witam piotr16. Nie mam pojęcia, mam tylko podejrzenie co do pracy pewnych fachowców. Opisałem to wyżej. Co do głowicy - tak wiertarką - 10mm. Pomiar niedokładny - nie mam suwmiarki. Pozdrawiam.
Z ciekawości przełączyłem kocioł w MinMax. Czy ktoś może podać swoje ustawienia w tym trybie ?
