Treść opublikowana przez dodeks
De dietrich mcr home 24/30
Witam! Wychodzi na to że ktoś strasznie "przewymiarował", kociołek montując go w tak małym mieszkaniu. Powinieneś w/g, mnie zejść z temp. C.O,do jak najniższej wartości, żeby kocioł chodził jak najdłużej z mocą minimalną, tyle że minimalną ma strasznie wysoką bo ok. 5kW. Ewentualnie wezwać instalatora żeby zmniejszył moc, jak się da.
Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
Witam! Jako że masz nowoczesny dom, to szukaj raczej kociołka z mocą min., poniżej 2 kW, bo jak Ci kolega D20CR, napisał większej mocy będzie taktował w cieplejsze dni. Ja mam starą chałupę ocieploną styropianem 12cm ok. 90m2 i mam kociołek 12kW, moc min.1,8kW i aż nadto wystarcza. Jeszcze dodam że był instalator i chciał mi 20kW wsadzić, ale pogoniłem i sam kupiłem w hurtowni bez jego łaski a jeszcze 2 tyś. taniej. Sam sobie zamontowałem, serwisant odebrał i kociołek śmiga już 3-sezon.
- Poziomowanie kotla niedźwiedź.
- Piec bardzo wolno podgrzewa wodę c.w.u.
Pierwszy raz ogrzewanie gazowe. Problem - immergas i euroster 2006tx
Witam! Jak na moje oko amatora, to temperaturę pieca masz za wysoką, a na sterowniku 17,5 stopnia to jak ma nagrzać np. do 22 stopni? Poza tym podaj więcej szczegółów dotyczących wielkości mieszkania , ilości grzejników, to może jakiś Fachowiec pomoże. ps. dlaczego grzejesz takim dużym kotłem jeden grzejnik??
Immergas eolo star plus tybox
Do tak dużego kotła, macie chyba za małą pojemność instalacji c.o. Ja w zeszłym roku przeszedłem na gaz i zamontowałem najmniejszy kocioł z możliwych Immergas 12 kW w domu 100 m2. Wymieniłem też grzejniki na trochę większe i mam ustawiony kocioł na 42 stopnie żeby możliwie jak najdłużej grzał. Tybox na tą chwilę ustawiony na 23 st. non stop, histereza 0,2 st. Na tych ustawieniach i przy temp. na zewnątrz 2 st., załącza się na około 35 min. i dogrzewa do zadanej temp. Próbowałem zejść z temperaturą kotła poniżej 40 stopni, ale zaczął głupieć, więc ustawiłem optymalnie 42 stopnie.
- Immergas car v2 wireless
CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??
Witam! Ja mam od zeszłego roku mam zamontowany kocioł Immergas, i identyczny układ same grzejniki + sterownik on/off i nie rozumiem w czym u Ciebie problem? Tak to działa że w pewnym momencie kocioł się wyłącza i grzejniki stygną. Jeżeli czujesz dyskomfort to podnieść sobie temperaturę na 24 stopnie i będzie git. Wywalisz kasę na nowy sterownik a grzejniki i tak będą zimne.
Saunier Duval 18KKS R1
Ja jako też "świeży" posiadacz c.o na gaz odpowiem. 3,9 m3 na dobę przy twoim metrażu i nieocieplonym strychu to chyba spoko. Jeszcze nie dopisałaś co z czwartą ścianą, ocieplona czy to bliźniak? Wyłączyć kocioł zawsze możesz i pewnie ogrzanie c.w.u zminimalizować aby podczas nieobecności nie podgrzewało wody ( chyba to lepsze niż grzanie prądem). Po prostu trzeba poczytać instrukcję kotła najlepiej. Pozdrawiam!
