6
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Ja bym tam podwiesił płaską miskę (talerz) albo płytką stalową patelnię o średnicy większej od palnika jak najwyżej, aby tylko rusztu nie dotykała
Ile jest cm od palnika do rusztu?
Pisowski sędzia doszedł do wniosku że prawo działa wstecz....
Jeżeli kocioł na określone paliwo był montowany zgodnie z projektem ileś lat temu to powinien być eksploatowany do jego zużycia.
Więcej takich wyroków to zobaczymy ile będzie odwołań od nich....
To są czasy w sekundach?
Podawanie /przerwa to 23:45 sekund? To ile mocy ten kociołek ma? 50kW ? :D
U mnie na rynnie: podawanie/przerwa 12/108
Podtrzymanie podawanie/przerwa = 8sek/25 min
To przy dzisiejszej temperaturze
@mojroweronline - podaj nastawy dla tej rynny
Wiecie co?
Jak na razie to ten wątek to tylko bicie piany, przed chwilą pogoglowałem i znalazłem Twój kocioł czyli Margo 13/16kW
Widzę że konstrukcyjnie jest identyczny jak mój za wyjątkiem palnika bo ma chyba trochę lepszy
I powiem że on jest w stanie ogrzać spokojnie 250 m2 ...
Napisz jaki masz sterownik to może ktoś pomoże ustawić ale żeby ustawić to wstaw w czopuch termometr 300*C, taki zwykły wskazówkowy , ja kupiłem za 12zł
Jeżeli nie wiesz jaka temperatura spalin to małe szanse na ustawienie kotła.
Godzinę temu, FAFAŁ napisał:
Jednak z tego co widzę palisz zbyt mała dawką paliwa i w dodatku na poczatku palnika . Wspornik rusztu awaryjnego juz wypalony ,czy tylko tak wyszło na foto.
Hehe ... prawidłowo, myślałem że to widać że płomienia nie ma bo to jest w stanie podtrzymania!
A że coś widać? Bo robione foto z błyskiem.... I nic nie jest wypalone tylko pisałem że nie czyszczone tydzień, jutro ta "uroczystość" czyszczenia kotła....
Tak gdzie jest niby wypalone to jest takie małe wcięcie nad palnikiem
Zimą nie będzie tak lekko
To jest patelnia stalowa, jeden sezon wytrzymała bez uszczerbku.
Pisałem powyżej że lepiej dogrzewa bo spaliny są chłodniejsze i to sporo a to świadczy o tym że ciepło zostaje w piecu a nie grzeje atmosfery.
U mnie za deflektor robi kupiona za 15pln patelnia stalowa z uciętą flexem rączką.
Średnica patelni 28cm , komora pieca 30cm tak że jest po 1 cm luzu - i tak ma być
Zawieszona na poprzeczce stalowej około 15 cm nad palnikiem
Oprócz dopalania wprowadza zawirowania powodujące że gorące spaliny dłużej krążą w komorze i oddają ciepło do ścianek
Pomiar temperatury spalin w czopuchu : Teraz ~140*C , po wyjęciu tej patelni powyżej 180*C
Nie wiem czy to prawidłowo czy nie, czy fachowo czy nie ale efekt jest:
Sadza sucha, sypka, zużycie opału przy dzisiejszej temperaturze to 50kg ekogroszku 26MJ na tydzień.
Aha - kocioł czyszczony tydzień temu!
4 godziny temu, dream4you napisał:
piec włączony na prace 24/h ustawione 58 stopni - kaloryfery i głowice termo. zużycie średnio 11 m3
ustawiam temperaturę 45 i mam 19 metrów
Ja zrozumiałem....
Nie kombinuj tylko trzymaj te 58 , masz grzejniki za małe żeby dogrzały przy niższej temperaturze
No tak.... za ludzką psychiką nikt nie nadąży,,, :D
Ja mam jedną pompę z autoadapt , żadnej kotłowej a więc bez cudów.
Ale mam termostat pokojowy i zainstalowanie spowodowało radykalny spadek zużycia paliwa
Ustawiona temperatura 21*C
@Amanda - Ile Ci wychodzi groszku na dobę? Oczywiście przy dzisiejszej temperaturze na dworze....
W dwustanie wychodzi mi jakieś 7kg/dobę groszku ~26MJ
Palę na rynnie, zasypałem 2 worki ekogroszku, czyli ~50kg w sobotę w południe i dzisiaj na dnie pojemnika jest jeszcze jakieś 2-3 kg.
Tak że muszę dosypać woreczek wieczorkiem. Źle nie jest.... gdyby tyle brał w mrozy.... :D
13 godzin temu, 8010 napisał:
Może masz lewe powietrze gdzieś?
A najpewniej uszczelka na pojemniku paliwa nieszczelna... :(
Chyba najbardziej dokuczliwe są docinki 'ad personam' zamiast argumentów merytorycznych... :(
Wyczyść jeszcze czopuch o przejście z czopucha do komina...
Zacznij od oczyszczenia filtrów na instalacji, tych siatkowych....
1. Wyczyścić komin
2. Wyjąć rury i wyczyścić
3. Uszczelnić gliną wejście rury do komina
4. Na samym dole wstawić drzwiczki rewizyjne do wybierania sadzy
5. Dwa urządzenia na jednym przewodzie kominowym to nie jest dobry pomysł, można polepszyć jak się zamontuje szybry
21 godzin temu, Heiztechnik napisał:
Rynny nie nadają się do spalania węgla.
Szanowny Pan bajki opowiada albo nie ma o tym bladego pojęcia!
Palę węgiel na rynnie i nie mam żadnych niedopałów!
Wtrącę swoje uwagi, może się przydadzą.....
Palę na rynnie i mam spostrzeżenie którego nie potrafię logicznie wytłumaczyć
Ustawienia:
podawanie 10 sek
przerwa 72 sek
Wiatr ustawiona szczelina około 1,5 cm
- Przestawiłem tydzień temu - podawanie i przerwę podawania zmniejszyłem o połowę, czyli 5 sek/ 36 sek
Dłużej nabierał temperatury i wzrosło zużycie groszku
Wróciłem z powrotem na dłuższe nastawy
Mnie już chyba nic nie zaskoczy od czasu jak widziałem idiotę który gaz z butli do kuchenki podprowadził .... dętką rowerową!
Śmiać się czy płakać nad głupotą?
Mam też palnik rynnowy ale ślimak nie wychodzi w palniku , nie widać go.
Aha - mam ustawione w tej chwili 10 sek podawanie i 70 sek przerwa czyli 1 : 7
Jeżeli producent nie zmienił oryginalnego projektu to jest to kocioł do spalania koksu, natomiast węgiel czy drewno sprawuje się tu gorzej.... Stąd pewnie takie a nie inne opinie. O preferowanym paliwie powinien poinformować sprzedawca.....
Przypomina mi się porzekadło o baletnicy.... :D
Dobre kotły, lata w takim paliłem. Produkowane przez wielu producentów bo prawa patentowe już dawno wygasły a konstruktor dawno temu zmarł.....
Ten egzemplarz z foto produkuje chyba EMSTAL , bardzo dobrze reguluje się najprostszym miarkownikiem bimetalicznym.
Fakt że ustawienie wymaga cierpliwości...
Powinien być w komplecie kotła, jeżeli nie ma skontaktuj się z producentem.
Panowie, śliski temat a do tego wywołujący spory...
Ja bym raczej polecił obejrzenie świetnego filmu Agnieszki Holland "Purymowy cud" a po obejrzeniu pomyśleć...
RAKOCZY CORTINA 22KW
w Kotły z podajnikiem
Zacząć od wyczyszczenia komina i przelotu z kotła do komina!
I podać na jakich nastawach pracuje to może ktoś coś poradzi
