doctor82
Treść opublikowana przez doctor82
  1. Kocioł na ekogroszek z buforem. ? Nie widzę sensu . Ale poczekam na inne opinie. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  2. 81st. W pid tak jest. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  3. W takim układzie co mogę uzyskać ..? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  4. temp kotła jest u mnie stała 66/58 , temp na obiegi ustawiają zawory 3d
  5. ja mam kocioł podajnikowy na ekogroszek , 2 obiegi grzewcze podłogówka + grzejniki , podłogówka sterowana zawór 3d+siłownik pogodowo. Grzejniki + głowice , zawór 3d bez siłownika , stała temp ustawiona . i dlatego pomyslałem że można dołożyc siłownik i tu też sterować pogodowo ....
  6. a co ma żywotność kotła do pogodówki ?
  7. tego nie wiem, wydaje mi się że jest sens takiego rozwiązania ale szukam więcej argumentów
  8. Widziałem takie rozwiązanie i mnie zaciekawiło, pogodówka przy podłogówce ok. ale przy grzejnikach z termostatami .
  9. Chodzi mi oto że mam zawór 3 d montuje siłownik , podpinam pod sterownik do tego czujnik temp zew. i ustawiam krzywą grzewcza dla tego obiegu grzejnikowego, tylko czy bedzie miało to sensowne zastosowanie (pomijam koszt instalacji) . czy sterowac samymi głowicami , pokój się dogrzeje i tyle głowica się zamyka i tyle,
  10. Znam zasadę działania. Tylko czy jest instalacji pogodowka do grzejnikow Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  11. Witam, mam prośbę abyście wyrazili swoją opinię na temat zastosowania sterowania pogodowego dla instalacji grzejnikowej, przy czym grzejniki mają zamontowane głowice termostatyczne. Widziałem takie rozwiązanie przy kotle gazowym Vailant, i chciałem zapytać o wasze opinie. dlaczego jest takie rozwiązanie skoro temp. pomieszczeń jest regulowana za pomocą głowic. Czy takie rozwiązanie może być stosowane przy kotłach na paliwo stałe? pozdrawiam
  12. Ok. Rozumiem. Dzieki Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  13. A tak zapytam. A jeśli by omijala 4d czyli zasilanie pompa i powrót do kotła Ale nie zasysala wody przez zawor Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  14. Dzieki Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  15. Witam . Gdzie musi zamontowana ta pompa. Na powrocie . Pod zaworem 4d? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  16. Ja też . Defro . Niska temp. W pid. Tak na byc Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  17. Gres Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  18. Panowie. Nie wiem może problem jest w instalacji. Większość rozdzielaczy do podłogówki ma pompy 6m Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  19. No gdyby był to bym nie pytał. Przecież jeśli długość pętli ma 100m. To szybciej się wychladza niż ta która ma 70m Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  20. Zmierze to napiszę. Czy jesli zwieksze pompe woda będzie szybciej płynąć. To wtedy moge mieć efekt ciepłej podłogi i zmnieszyc temp. Czynnika? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  21. Pewnie ok 27-30. Musze zmierzyc Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  22. Chce zeby byla ciepla . Nie jest zimna ale nie jest cieplutka. Temp. Na powrocie to 29 Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  23. Witam. Nie mogę zwiększyć przepływów na rotametrach. Osiagam Max 2l. W domu jest ogólnie ciepło ale brak komfortu ciepłej podłogi. Jak przymkne zaworki od napedow to przeplyw wzrasta. Pompa na do rozdzielacza podłogówki to grundfos Alpha 2 4m. Rozdzielacz 7 pętli . 2 pętle max 100 M . Nastepne ok 70. Czy pompa zaslaba.? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  24. Ja osobiście mam 2 zawory 3d plus jeden silownik afriso. Jestem zadowolony. Przedewszystkim jakosc wykonanie i kombatybilnosc. Gdybym nie wybral afriso to wziolbym esbe. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  25. Pid. Klapka otwarta . Czujnik spalin. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
