doctor82
Treść opublikowana przez doctor82
  1. A czujnik zaworu w jakiej odleglosci musi być za zaworem Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  2. Dzięki wielkie. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  3. Witam . Potrzebuję podłączyć siłownik afriso do sterownika tech na silowniku mam trzy kableki. Brązowy w lewo czarny w prawo i niebieski. A na sterowniku OZN . Domyślam się ze N to do niebieskiego na silowniku. A OZ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  4. No właśnie coś mi nie pasowalo Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  5. Dzięki. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  6. Witam . Czy ten układ rozdzielacza zasilanie powrót pompa termostat jest prawidłowy? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  7. Witam, mam takie pytanie, mam piwnice ok 100m2 , chcę zrobić w nich taki warsztat i chciałbym przełamać w nich trochę powietrze kiedy coś tam majsterkuję , piwnice są ocieplone 10cm styro, aktualnie w piwnicach są zamontowane 4 grzejniki, ale chciałem zamontować nagrzewnice wodną i podpiąć ją do kotła na ekogroszek, którym ogrzewam dom, nie zależy mi aby nią grzać cały czas a jedynie przełamać powietrze, kiedy coś tam robię , ewentualnie ustawić ją na termostacie, czy takie coś ma sens, kocioł 20 kw ekogroszek defro , ?
  8. Ok. Dzięki wielkie za pomoc. Myślałem jeszcze o silownikach na rozdIelaczu. Ale nie ma sensu . Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  9. Rozumiem zasadę działania. Czy to wystarczy. Do podłogi Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  10. Bardziej mi zależy na sterowaniu podłogą. Bo nie wiem jak rozwiązać problem bezwladnosci Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  11. Tak wszystkie zabezpieczenia sa Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  12. Ochrona powrotu pompa mieszajaca. Układ zamknięty. Zawory pod silowniki Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  13. Witam, Temat już poruszany, ale chciałbym się dowiedzieć jak automatyzować sterowanie ogrzewaniem w moim domu, Instalacja ma dwa obiegi grzewcze grzejniki i podłogówka, każdy z obiegów ma osobne zasilanie i osobny powrót , temp. obiegów jest regulowana za pompcą zaworów 3d afriso. bez siłowników narazie) na grzejnikach są zamontowane termostaty, rozdzielacz od podłogówki ma rotametry i możliwość zamontowania siłowników. kocioł Defro Komfort Eko 20 kw, sterownik Tech K1Pv4 z PID Chciałbym poznać wasze zdanie jak to rozwiązać takie sterowanie Dodam że grzejniki znajdują się tylko w sypialniach i garażu i pralni, natomiast jeśli chodzi o podłogówkę to jej powierzchnia to ok 120m2, hall, salon, kuchnia,łazienka,
  14. Myśle że zrobię tak jak podpowiada Sambor, najmniej przeróbek, ale powiedz mi jak wtedy sie ma sterowanie pogodowe do takiej instalacji, gdzie np 4d jest sterowany siłownikiem pogodowo?
  15. A do grzejników Tak samo.? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  16. Czyli np średnica zasilania i powrotu wew 32 będzie ok Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  17. Nominalnymi tzn Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  18. Komunalnymi tzn Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  19. Czyli może być większe spalanie przez nim stop ladowanie zasobnika Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  20. No to wydaje mi się ze chyba prościej nie da się tego wymyśleć... nie wiem co inni myślę o tym.... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  21. A latem grzejesz wodę kotlem Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  22. Ale jaka masz temp w zasobniku jak pompa chodZi cały czas Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  23. A jak przełącza kocioł w tryb letni Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  24. No dobry pomysł . Afriso na takie coś atm chyba Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  25. No tak. Ale ile będzie zadane temp na kotle tyle będzie w zasobniki. .... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
