doctor82
Treść opublikowana przez doctor82
  1. 1-100m 2-100m 3-80m 4-80m 5-70 6-60 7-60 . Szacunkowo Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  2. 7 pętli. 2 petle ok 100m reszta krotsze. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  3. Zgadzam się z tobą. Ale po to jest forum każdy wyrazi swoją opinię i każda trzeba rozważyć. Ale masz swoje doświadczenie i na bazie swojej wiedzy możesz coś podpowiedzieć. Tak czy siak ja już mam dość pseudo hydraulikow którzy wyciągają tylko kasę a robią partactwo jak w przypadku moim.... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  4. Jeśli chodzi o powrot to tak. Ale kolega wyżej napisał że instalacja jest do dupy... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  5. Właśnie o to mi chodzi pompa da radę ale mogą być w achania temp. A tak pewny powrot. Macie pomysł jak przerobić tą instalacje Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  6. Tak myślałem ale np gdyby był to temperatura powrotu nie była by bardziej stabilna? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  7. A montaz dodatkowo zaworu 3d Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  8. A możesz mi wytłumaczyć zasadę działania takiej pompy na powrocie Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  9. Tak. Instalator wpiol do do zaś 4d. A powinien prosto do powrotu. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam, Mam problem z niską temperaturą powrotu, tzn jak wyłącze podłogówkę to temp. z grzjników jest ok i siłownik zaworu tak podmiesza że temp powrotu jest ok, ale jeśli załącze podłogówkę to zawór 4d nie daje rady temp, powrotu 30st, jeśli załącze ochrone powrotu to sterownik broni kotła i w efekcie jak się przymknie to pompy ciągną zimną wodę z powrotu z instalcji. Mój pomysł to na powrocie zawór mieszający 3d + pompa , ale nie do końca jestem przekonany załączam schemat uproszczony kotłowni
  11. Macie jakiś pomysł , jakby to technicznie rozwiązać?
  12. Witam. Moja instalacja grzewcza w moim domu składa się głównie z ogrzewania podłogowego i grzejnków, grzejniki znajdują się 3 sypialniach, panelowy w łazience, pralnia, garaż, natomiast w dalszej części domu jest podłogówka, wiatrołap, hall, duży salon ,kuchnia , łazienka , toaleta. Niestety mój instalator popełnił błąd w wykonastwie , mianowicie umieścił rodzielacz podłogówki poniżej podłogówki w piwnicy - twierdził że tak będzię dobrze? W związku z tym pojawił się problem (pomijając odpowietrzenie) montażu takiego rozwiązania, szukając rozwiązania , kilku hydraulików doradziło mi proste rozwiązanie na zaworach rtl, rozdzielacz ma 7 pętli, czyli 7 zaworów rtl. i tak nowy instalator zrobił. Tak też zostało wykonane, wiem że ja sobie je wysteruje w prosty sposób , ale chciałbym mieć możliwość w jaki kolwiek sposób sterowania temperaturą w domu , dodam że nie zależy mi na sterowaniu temp. w różnych pomieszczeniach , zależy mi tylko na regulacji temperatury pokojowej tam gdzie jest podłogówka , podłogówka jest na otwartej przesteni (hall, wiatrołap, salon kuchnia + łazienka (pomieszczenie zamknięte). Czy jest jakiś sposób aby była możliwość sterowania podłogówką, np, czujnik temp wewnętrznej, termostat itp,itd Kocioł Defro Komfort Eko 20 kw, sterownik tech k1pv4, grzejniki osobna pompa podłogówka osobna pompa cwu osobna pompa pompa do boilera osobna pompa zawór 4d afriso z siłonikiem grzejniki na osobnych rodzielaczach Pozdawiam Łukasz
  13. co to znaczy ? ''usytuowanie rury przelewowej ab dobrze odpowietrzyć gorącą wodę wychodzącą z kotła.''
  14. a jeśli to nie pomoże i bedzie się zapowietrzać notorycznie
  15. Różnica między podłogówką a górną belką rozdzielacza to podobnie jak u kolegi 50 cm , właśnie się tego obawiam odpowietrzenia
  16. Witam serdecznie, na początku chciałem się przywitać, jestem nowy na forum. Mam taki problem właśnie jak w temacie : '' Rozdzielacz podłogówki poniżej podłogi grzewczej '', otóż mój hydraulik jak wykonywał mi instalację zjechał wszystkimi petlami od podłogówki w dół, zresztą od grzejników też, twierdząc że tak bedzie dobrze i bedzie działało, nie zwracałem na to uwagi , no bo to instalator przecież, jednak czytając rozne tematy o podłogówce okazał się że może być z tym problem, zapytałem innych specjalistów co oni to każdy ma inną teorię , jednak wiekszość z nich twierdzi że bedzie się zapowietrzać. Czy może istnieje jakieś rozwiązanie takiego problemu ?
