cinek84
    50
Treść opublikowana przez cinek84
  1. Ok. Ale czy to trochę by było tak jak z pieca byś podłączył gorąca wodę na dół zasobnika ?
  2. Witam. Mam pytanie do bardziej doświadczonych osób. Chodzi po prawidłowe połączenie termy elektrycznej z zasobnikiem CWU. Do zasobnika została dołożona terma elektryczna zasilana off grid-owo z paneli fotowoltaicznych. Po zagrzaniu wody w termie i przekroczeniu zadanej temp załącza się pompka cyrkulacyjna która zaczyna przekazywać gorąca wodę z termy do zasobnika. Podłączone jest to w ten sposób że z króćca tryb gdzie podłącza się zimną wodę założona jest pompka potem zawór zwrotny i połączone to jest z dolną częścią zbiornika CWU natomiast z górny króciec jest połączony z wyjściem termy z gorącą wodą. Moje pytanie brzmi czy ta cyrkulacja wody jest w dobrą stronę . Czy powinno być inaczej podłączone albo założona odwrotnie pompa. Zakładam że terma jest w momencie grzania energia elektryczna jak piec i obieg wody z górnej części powinien iść do górnej części zasobnika i wracać dołem . A tu wydaje mi się że hydraulik zrobił w odwrotnym kierunku. Czy to nie ma znaczenia? Dodam że zasobnik ma już swoje lata i nie ma miejsca na grzałkę.
  3. Odnośnie umiejscowienia naczynia, naczyń. Teraz mam na powrocie przy samym kotle grupę bezpieczeństwa ze zbiornikiem. A dla instalacji z buforem co temat i schemat to różnie to jest. Że ma być na powrocie przy piecu albo ma być przy buforze tudzież między buforem a zaworem stalotemperaturowym albo bezpośrednio od bufora wpięcie . Ja uważam pewnie jak w większości osób które pisały o tym na forum że na powrocie przy samym kotle bo to główny punkt instalacji jeżeli chodzi o wzrost ciśnienia a po drugie chyba i tak piec jest połączony z buforem na zasilaniu gdzie nie ma żadnych zaworów zwrotnych , ATV pomp itp przeszkód.
  4. Witam. Rozważam dołożenie buforu ciepła do instalacji co w układzie zamkniętym. Moje pytanie brzmi czy jest jakieś przeciwwskazanie żeby do obecnie posiadanego naczynia przeponowego zamontowanego na powrocie do pieca dołożyć równolegle kolejne dwa zamiast kupować jedno duże. Przeczytałem kilkanaście stron na forum i nie znalazłem odpowiedzi na konkretny temat.
  5. Ja mam drugi sezon Eqiva kupione na allegro. Ok 50 zł szt. Najpierw sprawdziłem w dwóch pokojach a później na pozostałe pomieszczenia. Prosty w obsłudze , program tygodniowy, a także na godziny dnia. Może to nie renomowana firma za kilka stówek ale ma robić swoje. Ustawiona temp i spokój.
  6. No właśnie. Weź tu bądź mądry. Kupujesz sprawdzony węgiel przez rok dwa a później jadą na tym. To jest dramat.
  7. Tak o ten. Mam nadzieję że to nie przypadek. Po otwarciu eko suche bez pyłu worek od środka w miarę czysty. Spalił się można powiedzieć bardzo dobrze bez zmiany ustawień. A przy tym palniku podobno wiele problemów. Fakt ja miałem je paląc retopalem. Nie wiem tylko dlaczego przy ekoenergi koledzy zalecają opał niskokaloryczny.
  8. Witam. Ja od 5 sezonów ogrzewam dom ekogroszkiem. Pierwszy sezon piec uruchomiony na eko retopal. Piec Defro komfort eko 15 kw klasa 3 z palnikiem ekoenergia. Retopal był tragiczny. Zmieniłem na Skarbek palę czwarty sezon w pid. Węgiel brany rok w rok od tego samego autoryzowanego dostawcy ale powiem że to nie ta sama jakość. Worki orginalne brudne od środka węgiel wilgotny podczas zakupu a kupuje w lato, sporo drobnej frakcji. Kupiłem na próbę inny ten "najlepszy pl" 29 mj 5 worków i pali się rewelacyjnie. Myślę żeby zmienić na ten za rok chociaż czytając jw różne zdanie macie. Na jedno zasypanie kupiłem też tego producenta tylko 24mj. Sprawdze jak ten się będzie palił na tym konkretnym palniku. Bo na tym forum z ekoenergia uzytkownicy mają same problemy i sporo opini żeby palić niskokalorycznym. Skarbek w tym roku na minus.
  9. Pewnie będę musiał tak zrobić zgodnie ze sztuką i nie robić doświadczeń. Dziękuję za sugestie. Odezwę się po modernizacji.
  10. Do pierwszej wersji za sprzęgłem jest jeszcze jeden obieg grzejnikowy i tu potrzebna pompa a jeżeli miałbym dodać kolejny zawór 3D do obu wersji to jeszcze najlepiej sterownik i siłownik więc taniej to nie wyjdzie ale dzięki za pomysł. W moim przypadku nie chodzi o ochronę powrotu bo o dziwo zawór 4D ją utrzymuje. A chce raczej poprawić pracę pieca i rozdzielenie strumieni wody po stronie kotłowej od grzejników i podłogowki
  11. To był prosty schemat. Oczywiście że ochrona powrotu będzie np zaworem ATV. Przepływ przez CWU i sprzęgło cały czas. Zamysł jest taki że sprzęgło ma rozdzielić dwa obiegi grzejnikowe jeden podłogowy no i czwarty CWU. I żeby uniknąć kolejnego sterownika kolejnej już w sumie 5 pompy to taki pomysł. Wiem że w prosty sposób dokładam pompę kotłowa zabezpieczenie powrotu i sprzęgło z rozdzielaczem na 3 obiegi albo na 4 w zależności czy CWU za sprzęgłem czy przed bo różne opinie nawet i na tym forum są. Ale nie znalazłem nigdzie czy taki obieg na stałe piec sprzęgło wezownica CWU będzie chodzić.
  12. Tzn co tak nie będzie.
  13. Witam. Mam zamiar dokonać modernizacji instalacji w kotłowni. Piec na ekogroszek trzy obiegi grzewcze plus obieg CWU, zawór 4D i 3D do podłogowki. W miejsce 4D będzie wstawione sprzęgło. Pytanie brzmi czy jest możliwe żeby sprzęgło po stronie źródła ciepła połączyć z CWU na jednym obiegu tak żeby jedna pompa to obsługiwała.
  14. dzięki za odpowiedź. nie mam narazie takiej pompy. jak któraś odmówi posłuszeństwa to właśnie taką założę na obieg CO
  15. nawet tak mam że w łazience nie mam termostatu. tylko czy taki grzejnik spełni rolę bay pass.
  16. witam. mam pytanie odnośnie zaworu nadmiarowo upustowego. czy w instalacji w układzie zamkniętym z piecem na Eko groszek. układ z zaworem 4 D z obiegiem grzejnikowym i podłogowym z zaworem 3D. w mojej instalacji nie jest zamontowany a z tego co czytam powinien być. no bo gdy zamkną się termostaty na wszystkich grzejnikach to taki zawór jest ochroną dla pompy CO jak dobrze rozumiem. moje pytania brzmia 1 .czy powinien być zamontowany ten zawór 2. jeżeli tak to najlepiej w którym miejscu 3. jaki polecacie jakiej firmy i parametry.
  17. nie chciałbym zakładać kolejnego tematu. problem z temp. OP opanowany. jak pisałem siłownik wykonuje zadanie. temp utrzymywana jest zgodnie z zadaną także dziękuje kolegom za poradę. mam natomiast kolejny temat do skonsultowania. krótki opis. dom z poddaszem i piwnicą. grzejniki w piwnicy na parterze oraz poddaszu i podłogówka na parterze na oddzielnym obiegu. kotłownia w piwnicy. chciałbym rozdzielić obieg na grzejniki i ten na piwnicę zrobić oddzielnie od parteru z poddaszem ponieważ teraz jest to jeden obieg widoczny w poprzednich załącznikach. pomyślałem zrobić oddzielne zasilanie za zaworem 4D z dodatkową pompą i oddzielnym regulatorem pokojowym. co wy na to.
  18. Jeszcze jedno pytanie. Chce założyć jeszcze zabezpieczenie przed temperatura. Co proponujcie . I w którym miejscu poziom być założone.
  19. Być może zawór za duży ale jak narazie siłownik reguluje. Ustabilizowała się temp na podłogowce. Wydaje się że jak podłoga będzie nagrzana już na stałe to będzie mniej otwarty. Już jest mniej otwarty bo poniżej 80% a zaczynał od 90%. Narazie zostawię taki zawór skoro da się utrzymać temp.
  20. Rozumiem że ma za duży przepływ. Czyli jaki powinien być. Pogratulować możesz mojemu hydraulikowi.
  21. Jaki kvs to musiałbym zobaczyć w danych technicznych. Afriso 1 cal. Piec grzeje. Temp zadana 40 st i teraz jest w tych granicach 38-40 stopni. Zawór otwarty w okolicach 80%.
  22. No nie mogę się zgodzić. Jak robiłem pomiar przy jakiem procencie otwarcia zaworu 3D zacznie zmieniać się temp na podłodze to mierzyłem także temp za zaworem 4D . Jak na piecu miałem ok 40 to za zaworem 2-3 st mniej. Przynajmniej tak wskazywał czujnik od podłogowki którego podpiąłem na chwilę. I tak mierzyłem do 50 stopni bo później włączył by mi się alarm od ogrzewania podłogowego to w tym momencie na piecu było ok 53 stopni. Więc właściwie za zaworem miałem zbliżona temp co na piecu. A zawór 4D ustawiony jest na 20 %.
  23. filtr założony. zdjąłem siłownik i trzpień ustawiony na 5 jest między zasilaniem a powrotem więc wychodzi na to że jest ok.mogę wrzucić zdjęcia. zrobiłem próbę włączając podłogówkę od początku. wiele to nie zmieniło. ustawienie zaworu. typ -zawór podłogowy kontrola temp.-60s czas otwarcia-120s skok-3% min. otwarcie-10% po odpaleniu pieca i kontrolowaniu temp.kotła, temp zaworu 3D oraz temp. za zaworem 4D wyszło tak że temp na kotle rosła licząc od 45 do 66 st. później w podtrzymaniu. w tym czasie zawór otwierał się od 20% do77% bez zmiany temp na zaworze 3D i wynosiła 21-22st C. dopiero przy 80% zaczeła wzrastać i po kolejnych dwóch skokach przy 86% osiągnął 40-42 st. aktualnie jest otwarty na 79% przy temp zadanej 40st. myślę że nic więcej nie zdziałam. jak się nagrzeje to pewnie będzie się zamykał o kolejne %.
