smola23
    22
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2, nowy dom
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe - 110 m2, grzejniki w pokojach na piętrze
  • Źródło ciepła
    Klimosz Multicombi NG
  • Płeć
719 wyświetleń profilu
Osiągnięcia smola23
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie krzywej grzewczej. Ustawioną mam tak że np przy 0 st. na CO1 oraz na CO2 jest 40 stopni, także analogicznie przy 10 stopniach na zewnątrz powinno być ok 30 a mam 35 i nie spada, co może być przyczyną że krzywa nie działa tak jak jest pokazane na schemacie? czy jest jeszcze jakiś parametr do ustawienia?
  2. chyba pomogło, temperatura na CO już nie skacze, zobaczę co będzie dalej dzięki :)
  3. dzięki za poradę, tak dziś spruję. Myślałem też o zwiększeniu np do 45 bo wtedy kocioł mocniej by grzał ale temperatura ochrony kotła nie spadała by poniżej 40 i podłogówka powinna iść ok, ale spróbuję wersję twoją
  4. Witam. Palę pierwszy sezon kotłem Klimosz Multicombi NG 32. Dom mam zamknięty ale jeszcze nie ocieplony, palę ekogroszkiem Retopal, suchy workowany. Mam taką sytuację: Kocioł nagrzewa się do 60 stopni, ciepła woda na instalację CO1 oraz CO2 wypuszczana jest przy temperaturze 40 stopni. Temperatura ochrony kotła nastawiona jest na 40 stopni. Gdy kocioł nagrzeje się do 60 stopni a powrót ma 44-46, zawór 4D puszcza ciepłą wodę na instalację. Temperatura ochrony spada. Gdy spadnie do 39 stopni, zawór 4D zamyka ciepłą wodę dla CO1 oraz CO2. Temperatura CO1 oraz CO2 spada z zadanej 30 stopni do min. 19 stopni. Po nagrzaniu powrotu do 42 stopni, zawór 4D puszcza wodę na instalację. Gdy temperatura powrotu maleje, znów odcina ciepłą wodę na CO1 oraz CO2, piec cały czas dobrze grzeje i po spadku temperatury o 4 stopnie, załącza się, temperatura na kotle dość szybko rośnie. Działam teraz na krzywej grzewczej, ale sytuacja jest ta sama, coś mam źle ustawione, podejrzewam że temp. ochrony kotła jest za wysoka, proszę o porady bo w domu zimno :)
  5. Dom nowy z garażem 200m2 ocieplony będzie styropianem 10cm grafit Kocioł będzie w piwnicy. Szukałem jakiegoś kotła w którym mógłbym spalać drewno, nie wyłączając podajnika bo teść ma las i trochę tego mam. Docelowo chce palić groszkiem, (jakby była możliwość to mieszałbym z miałem.) czasem chce dorzucić jakieś drewno, bądź w sezonie letnim palić drewnem. co do do ślimaków słyszałem że często zrywa się zabezpieczenie i są awaryjne, ale nie wiem czy to prawda. Nie mogę wysłać wysłać prywatnej wiadomości, jestem nowy użytkownikiem, proszę o maila
  6. Witam Jestem na etapie zakupu kotła z podajnikiem, trochę przypadkowo natrafiłem na tą firmę, przyznam się szczerze nie znam nikogo kto ma ten kocioł, a byłem ostatnio w firmie Specstal i oglądałem go, powiem że wygląda rozsądnie. Proszę o informację czy warto zainwestować w ten kocioł? firma jest nieznana, myślałem też nad Stalmark lub KBO, choć ten jest z tłokiem i ma funkcję PID. Proszę o poradę, Tomek
