smola23
Treść opublikowana przez smola23
  1. nie mam pojęcia, ale mam wrażenie że one włączają się przy większej mocy wentylatorza
  2. Zanim przystąpię do działania podpowiedzcie mi proszę jedną rzecz... jak długo wasz piec pracuje a jak długo działa do momentu obniżenia się temperatury o daną histerezę? chcę ustalić czy samo ładowanie nie trwa za długo. tzn: do 65 stopni pracuje 12 minut, do spadku o 2 stopnie czyli do 63,9 "odpoczywa" też ok 12 minut. czy to jest ok czy nie? dzięki
  3. Czujnik jest dokładnie na rurze kominowej, przy jej wyjściu z pieca, na górnej części, mam pytanie czy taka zmiana ustawień podawania faktycznie coś pomoże? obecnie mam zupełnie inaczej? spróbuję po południu
  4. dzięki za informację, zmniejszenie na pewno daje efekt bo kolega ma 4 człony i spala nawet 12 kg, z sadzą brak problemów.
  5. nie dam rady dać czujnika do czopucha, nie ma tam miejsca, na razie to tak szczerze nie wiem co zmienić w ustawieniach? na moich ustawieniach załącza się co 20 parę minut i spala dużo, co zmienić żeby spalał mniej?
  6. czujnik mam przy wyjściu z pieca na górnej części rury, może źle zamontowany, muszę go przenieść w inne miejsce. jakie masz ustawienia czas podawania?
  7. Jasne Sterownik Klimosz Komfort RT-16 Nastawy: temp pieca - 65 st, czas podawania 17 s, czas przerwy 5 s, dmuchawa 60 % palenie bez PID, temp załączania pomoc CO - 40 st, histereza pieca 5 st, temp. spalin max 90 st.
  8. właśnie nie wiem jaką moc wentylatora ustawić, i czy przełączyć na pid, jak tak to z jaką mocą?? mam rynne jak na załączonym obrazku, właśnie o te ustawienia chodzi co zmienić żeby palio mniej i tak nie wymiło
  9. Witam nie spodziewam się że zejdę niżej, te 21 to nawet ok, także myślałem o wyciągnięciu 1 członu, bo kolega ma 25 kw i działa o wiele lepiej. tylko fakt trzeba to zrobić samemu. Powiedz mi jakie masz ustawienia kotła? jaką masz temp. włączania pomp? jaką masz histerezę pieca? dzięki
  10. nie myślałem o tym, o ile podniesie się temp. w piecu po zamontowaniu tych cegieł? chodzi o to że teraz mam 65 st. jak włożę cegły nie będzie 80 st?
  11. Yaro masz rację tak się dzieje, poradź co zrobić? zmniejszyć histerezę pieca, obecnie 5 minut, zmniejszyć moc dmuchawy? proszę o poradę
  12. Witam. Chciałbym opisać państwu moje doświadczenia z kotłem żeliwnym firmy Klimosz. Może komuś coś podpowiem, sam się czegoś nauczę, pomogę uniknąć błędów, których ja nie uniknąłem. Kocioł Klimosz posiadam od 3 lat, od 2 użytkuję. Dom nowy, ocieplony oprócz jednej ściany, podpiwniczony z garażem. Powierzchnia do ogrzewania to ok 200m2 oraz bojler 250l. 3 lata temu postanowiłem zakupić kocioł żeliwny firmy Klimosz. Kocioł solidny, ładnie wykonany, drogi, ogólnie ok. Tutaj popełniłem pierwszy bardzo poważny błąd. Za namową starszych członków rodziny, serwisu Klimosz odział Bielsko-Biała, zakupiłem model Multicombi NG 32 KW. Tak teraz wiem, kocioł ogromy jak na moje potrzeby. Ale cóż… Po 2 latach modę przedstawić problemy związane z zakupem za dużego kotła. 1. 1. Spala za dużo węgla, 2. 2. Niska temp. W kominie, max 100 stopni, 3. 3. Kocioł mocno się brudzi, co 3-4 dni czyszczę ruszta, raz na tydzień cały piec. 4. 4. Za dużo energii pochłania grzanie kotła a nie instalacji. Na razie tyle, chyba że coś mi się przypomni. Obecnie piec ustawiony jest na 65 stopni, czas podawania 17 s. przerwa 5 s. wentylator 60%. Przy takich ustawieniach spala w zależności od temperatury zewnętrznej od 20 – 30 kg/24h/. w domu ciepło – 21 st. Dużo… wiem, ale kombinuje jak trochę z tego zejść. Piec załącza się średnio co 24 minuty i działa ok. 12. histereza 5 st. Moje pytanie jest takie… Temp. Załączania pomp CO wynosi 40 st, więc idą cały czas. Czy coś zyskam zwiększając tą temperaturę, tak by pompki na kilka minut się wyłączały? Piec może dłużej trzymać temperaturę, czy woda w rurach może się tak wychłodzić że nic mi to nie da? Proszę o pomoc bo dalej walczę z moim smokiem, choć wiem że dużo nie ugram. Fachowcy proszę o poradę Dzięki
  13. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie krzywej grzewczej. Ustawioną mam tak że np przy 0 st. na CO1 oraz na CO2 jest 40 stopni, także analogicznie przy 10 stopniach na zewnątrz powinno być ok 30 a mam 35 i nie spada, co może być przyczyną że krzywa nie działa tak jak jest pokazane na schemacie? czy jest jeszcze jakiś parametr do ustawienia?
  14. chyba pomogło, temperatura na CO już nie skacze, zobaczę co będzie dalej dzięki :)
  15. dzięki za poradę, tak dziś spruję. Myślałem też o zwiększeniu np do 45 bo wtedy kocioł mocniej by grzał ale temperatura ochrony kotła nie spadała by poniżej 40 i podłogówka powinna iść ok, ale spróbuję wersję twoją
  16. Witam. Palę pierwszy sezon kotłem Klimosz Multicombi NG 32. Dom mam zamknięty ale jeszcze nie ocieplony, palę ekogroszkiem Retopal, suchy workowany. Mam taką sytuację: Kocioł nagrzewa się do 60 stopni, ciepła woda na instalację CO1 oraz CO2 wypuszczana jest przy temperaturze 40 stopni. Temperatura ochrony kotła nastawiona jest na 40 stopni. Gdy kocioł nagrzeje się do 60 stopni a powrót ma 44-46, zawór 4D puszcza ciepłą wodę na instalację. Temperatura ochrony spada. Gdy spadnie do 39 stopni, zawór 4D zamyka ciepłą wodę dla CO1 oraz CO2. Temperatura CO1 oraz CO2 spada z zadanej 30 stopni do min. 19 stopni. Po nagrzaniu powrotu do 42 stopni, zawór 4D puszcza wodę na instalację. Gdy temperatura powrotu maleje, znów odcina ciepłą wodę na CO1 oraz CO2, piec cały czas dobrze grzeje i po spadku temperatury o 4 stopnie, załącza się, temperatura na kotle dość szybko rośnie. Działam teraz na krzywej grzewczej, ale sytuacja jest ta sama, coś mam źle ustawione, podejrzewam że temp. ochrony kotła jest za wysoka, proszę o porady bo w domu zimno :)
  17. Dom nowy z garażem 200m2 ocieplony będzie styropianem 10cm grafit Kocioł będzie w piwnicy. Szukałem jakiegoś kotła w którym mógłbym spalać drewno, nie wyłączając podajnika bo teść ma las i trochę tego mam. Docelowo chce palić groszkiem, (jakby była możliwość to mieszałbym z miałem.) czasem chce dorzucić jakieś drewno, bądź w sezonie letnim palić drewnem. co do do ślimaków słyszałem że często zrywa się zabezpieczenie i są awaryjne, ale nie wiem czy to prawda. Nie mogę wysłać wysłać prywatnej wiadomości, jestem nowy użytkownikiem, proszę o maila
  18. Witam Jestem na etapie zakupu kotła z podajnikiem, trochę przypadkowo natrafiłem na tą firmę, przyznam się szczerze nie znam nikogo kto ma ten kocioł, a byłem ostatnio w firmie Specstal i oglądałem go, powiem że wygląda rozsądnie. Proszę o informację czy warto zainwestować w ten kocioł? firma jest nieznana, myślałem też nad Stalmark lub KBO, choć ten jest z tłokiem i ma funkcję PID. Proszę o poradę, Tomek
