papen76
    1555
    11
Treść opublikowana przez papen76
  1. Dokładnie o to mi chodziło. Źle się wyrazilem. Dzięki!
  2. No właśnie teraz mam spaliny 90-100 stopni, a szczyt komina klinkierowy... Boję się, że zacznie nasiąkać na strychu. Dziś znowu jestem w trasie i nie mam jak zdjęcia zrobić. Jest szansa na obniżenie spalin z RCK, to wtedy już wogole może być wesoło. Jutro wolne, to poszukam kominiarza z kamerą. Zobaczymy, co się dzieje.
  3. Po 20.00 wrzucę wykres z ostatniej doby na FL. Już w tym momencie widzę, że na FL łagodniej moduluje niż w trybie standard, ale może to też kwestia tego, że wiatr ucichł u mnie. Sprawa druga. Rozmawiałem z gościem z firmy kominiarskiej. Cena wkładu z frezowaniem do 160 mm to dla mnie ok. 4000 ze wszystkim. Włożenie samego wkładu 120 mm to ok. 1900 zł. Pytanie, czy wkład 120 nie będzie za mały?
  4. Kaloryfery przy -10 ok. 40'C, poza tym ok.35.@sambor co Ty na to?
  5. Nawiązując do dyskusji, jaka temperatura kotła i powrotu oraz jaki tryb pracy są najbardziej korzystne zacząłem parę dni temu eksperyment [emoji3] Przez 3 kolejne dni kocioł pracował w trybie standard z jedną przerwa na wygaszanie. Pierwszy dzień zadana 70, Drugi - 65 Trzeci - 60 Wczoraj zacząłem czwarta dobę, ale tym razem na Fuzzy Logic - zadana 70+5. Poniżej zdjęcie popielnika po tych 3 dobach stałej pracy.
  6. Ok, dzięki. W poniedziałek będę do nich dzwonił, bo jakby obyło się bez wkładu, to by było git. Co 700 zł to nie 3-4 tys. Chyba.
  7. Piszą, że można go montować w kominie z cegły. O wkładzie nic, natomiast ma komin osuszać. Zobaczymy.
  8. 75' przy 20 kW to nieźle, prawie jak w kondensacie. Widzę, że ładny masz ładny płomień [emoji106]
  9. @robin60 Ty masz chyba tego smartflowa i komin bez wkładu. Jak to u Ciebie wygląda teraz?
  10. Cholerka, od trzech dni mi moduluje i spaliny na 6 kW mam niezbyt gorące. Dobra wiadomość jest taka, że podlapalem kontakt do firmy, która wstawia wkłady kominowe. W poniedziałek dowiem się konkretów odnośnie tej roboty.
  11. No wiem, wiem. Ja mam tak samo. Tylko tak sobie myślę, gdzie u mnie ta para się podziewa, jak teraz nic nie widać z komina... U Ciebie też wcześniej nie bylo, nie? No, ale też mrozów nie było... A patent z cegłami - miodzio [emoji106]
  12. Dlatego pellet + komin z cegły to nienajlepsza kombinacja... Jutro muszę popatrzeć u siebie na strychu jak to wygląda... [emoji848]
  13. Trochę robi [emoji6] Obniżyłem zadaną kotła z 70 na 65, spaliny podobne. Jak się wyłączy sam po 24 h, to obniżę kocioł na 60.
  14. Grunt, że wiatry ustawione.
  15. Już mnie ten wiatr zaczyna w... Denerwować [emoji6]
  16. Hehe, jakbym moją słyszał [emoji6]
  17. Praca jakaś krótka, ale to zależy od peletu. U mnie teraz 30 s.
  18. Od siedzenia w piwnicy niedługo będę ślepy jak kret [emoji23]
  19. @cezar76 Jak podliczyć cenę palnika, kotla, komina, pelletu i konieczność jego składowania i przywiezienia, to ja wiem? [emoji848] W tygodniu też można zaprogramować grzanie w nocy i od 13-15...
  20. Jak to domek weekendowy, to taryfa G12w i klimatyzator / mała pompa ciepła. Rachunki wyjdą groszowe.
  21. Wiedziałem, że gdzieś o tym czytałem... https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3538-tryb-pracy-fuzzy-logic#7358
  22. U mnie było podobnie jak u@dragster a. Poza tym taktowanie. I wszystko w Fuzzy Logic. Palnik zaczął modulować dopiero po 3 nocach z -15. Właściwie to nie wiem, czemu w FL przeciąga o +5 stopni zadaną? [emoji848]
  23. Witaj! Przez dwa sezony miałem włączona ochronę powrotu zanim nie doczytałem na forum i w instrukcji, że nie zaleca się jej włączać przy zaworze 4D. Ale jako że człowiek silnie przestraszony, to dopiero teraz ją wyłączyłem, a skutek jak na screenach. Pierwszy to 2017 z trybem FL, drugi 2018 z trybem standard. Wybrałem przedział, w którym sterownik przez dłuższy czas modulowal moc. Kocioł 70 zadana, powrót spada do ok. 43 minimum. Zawór przestał latać. Tak to zostawiam i obserwuję dalej.
  24. U mnie latem grzeją bojler prądem [emoji6] A co do temperatury kotła przy pellecie, to szukałem trochę dziś na niemieckich forach i stronach producentów i też zalecają 70'C. Chodzi o proces zgazowywania drewna. Szukam dalej. No i też ta sprawa, że nowe instalacje mają małą pojemność. Tak to rozumiem, że mniejszy zład=większa temperatura. Więcej wody w układzie = niższa temperatura.
