papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Przyznam, że ten kocioł to mój faworyt [emoji106] Nie ma się co oszukiwać, do pelletu najlepszy jest kocioł dedykowany do pelletu, hihi. Mam nadzieję, że będzie dobrze i długo służył. Bardzo fajny patent z tym podglądem płomienia.
  2. 20 kg to bardzo dobry wynik [emoji106]
  3. Z całym szacunkiem, przy 90 M2 to i "szesnastkę" trzeba mocno ograniczyć, więc co za różnica? Osobiście poszedłbym w powietrzna pompę ciepła, ale to już duży wydatek...
  4. Będziesz zadowolony. Ale jeśli mogę doradzić, bierz palnik 5-20. Lepiej radzi sobie z kiepskim pelletem. Po przejściu z węgla na pellet pomalowałem kotłownie na biało.
  5. Powiem szczerze, nie liczyłem nigdy dobowego spalania. Przy moim gorniaku i za wielkim kominie od końca października do połowy maja szlo mi 4 do 4,5 tony pelletu no name (razem z CWU). Dom ok. 140 m2. U Ciebie jest o niebo lepszy wymiennik, więc już tu jesteś na plusie [emoji6]
  6. U mnie ostatnia doba dla podłogówki wygląda tak. Kocioł odpala się i wygasza, stąd te fale. Przy stałej pracy wykres jest bardziej płaski. Zwróć uwagę na temperaturę na mieszaczu, w domu 22'.
  7. Witaj! To zależy od Twojej instalacji, ocieplenia domu i tego jaka temperatura Wam odpowiada. Ja postawiłem na stała temperaturę +22'C, ale mam automatykę na zaworze do podłogówki i zaworze do kaloryferów. Steruje tym pogodowo i termostatem pokojowym.
  8. Jak tak, to spoko. Trochę się obawiałem, że końcówka palnika zrobi się miękka [emoji6]
  9. Ja to się zastanawiam, jak węgiel się skoksuje, to jaka będzie temperatura w komorze spalania i jak to wpłynie na palnik?
  10. Ja gwóźdź znalazłem w popielniku.
  11. Czyszczenie wymiennika pomaga, bardzo pomaga [emoji6] A Lumo to dobry wybór [emoji106]
  12. Efekt jak przy pirolizie drewna lub węgla.
  13. Niesmialo przypomnę, że też miałem problem z szajsem zmieszanym z odpadami z płyt wiórowych (jak się potem nieoficjalnie okazało). Kit z palnika udalo się wyrzucić po 12 minutach "czas czyszczenia wygaszanie". Znowu ktoś nas robi w bambuko. Na węglu oszukują, na LPG oszukują, na pellecie oszukują. Ja pierdziu. Chyba tylko na prądzie jak narazie oszukać nie można. K'mac [emoji35]
  14. Chyba nie ma wielkiej różnicy... Ja spróbowałbym wyjąć te szamoty po bokach na próbę i zobaczyć, jak będzie? U mnie też robią się spieki wielkości skwarek, ale sprzedawca się przyznał, że producent w tym sezonie dosypal odpadów z produkcji mebli [emoji35]
  15. Pierwszy problem, jaki widzę, to gdzie wstawić palnik? Nie ma wymiarów, ale na oko drzwiczki na dole jakieś małe...
  16. Na początku miałem spaliny 180'. Po dwóch sezonach smoła wypalona i spaliny 100-130. Trzeba czasu. Teraz czyszczę wymiennik miotłą.
  17. Ja bym dał cieńsze, są takie o grubości jednego cała mniej więcej. Ale ten Twój pelet to chyba pół na pół z MDFem... [emoji50]
  18. @mhosaja Masz dużo szamotu wokół rury palnika, musi go być aż tyle? Ja postawiłem cegły tylko naprzeciw kity płomienia, boki palnika mam wolne.
  19. O kurde... Ja przy takich kiełbasach wydluzylem "czas czyszczenia wygaszanie" do dwunastu (!) minut. Palnik był czysty do następnego cyklu, ale w tym czasie temperatura kotła spadała chyba o trzy stopnie...
  20. Dzięki i wzajemnie, najlepszego dla wszystkich! Pozdrowienia tym razem zza morza [emoji3]
  21. No właśnie, przewymiarowany węglowy i teraz palnik w olejowym to jest dobry kierunek. Ja mogę dodać od siebie, że wstawiłem palnik do gorniaka na miał. To prosty kocioł z małym wymiennikiem. Był cały oklejony smoła po poprzednim właścicielu. Palnik wstawiony w grudniu 2016, temperatura spalin wynosiła ok. 180 st. Na dziś, po dwóch sezonach, spaliny na pełnej mocy mam ok. 100 stopni, bez żadnych zmian robionych w kotle. Wymiennik opalony do żywej blachy. Do tego mam komin, przez który mocno przeciąga. @sambor ma zamontowane ciepłomierze, u mnie jest econet, czyli mamy twarde dane. Przelicznik 1 tona węgla = 1.5 tony pelletu trzeba traktować orientacyjnie, ale nie odbiega to zbyt wiele od rzeczywistości. Wg wskazań ciepłomierzy Sambora można przyjąć, że z 1 kg pelletu mamy efektywnie ok. 4,16 kWh. Do tego każdy z nas ma inaczej zrobiona instalację. Dlatego ciężko to porównywać. Laboratorium cd. Ponieważ nie mam sprzęgła hydraulicznego, przy wyłączeniu pompy kaloryferów - mieszacz 1, spada mi również temperatura mieszacza 4 podłogówki. Trzeba będzie to przerobić. Gdy pompa 1 się włącza od termostatu, mocno hałasuje mi kaloryfer przy łóżku, a o czwartej rano to nie jest fajne [emoji6]
  22. Tak, masz rację. Rozszyfrowales mnie. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pakiet-klimatyczny-nie-uderzy-w-portfele-polakow,74073.html Proponuję powrócić do tematu tego wątku.
