11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No właśnie, kurka. Cztery razy ważyłem [emoji50] Nie zdradzę nazwy, ale w wodzie to przez godzinę się nie chciał rozpuścić. Cena 670 za tonę [emoji44] -
Ja bym zostawił. Właśnie zasypałem kolejny pelet. Wyszło 2560 g w teście, a skala jest do 2500 g w sterowniku. Na szczęście wziąłem tylko trzy worki. Zobaczymy, co będzie się działo. -
Jak dasz radę, wrzuć swoje dane z menu Modulacja mocy. -
W sprawie przebijania temperatury: sprawdź czy masz w menu serwisowym coś takiego jak Histereza wygaszania kotła. Problem z tym zgłaszali niedawno inni. U Ciebie są podobne objawy. U mnie tej opcji nie ma. Co do ustawień, parę postów wyżej masz ustawienia robina60, podaje moje również, ale tym nie sugeruj się za bardzo. Ja zmieniam ustawienia w zależności od partii peletu. Np. miałem wcześniej nadmuch max 36%, a w chwili obecnej 44%. Analogicznie zmieniam min. i pośredni. Obserwuj płomień, nie może być ani zbyt porwany (za duży nadmuch), ani kopcić (za maly). Oczywiście, podstawowa sprawa to test wagi paliwa. PS. Popiół wygląda dobrze jak na moje oko. -
Wielu użytkowników jest zdania, że ogrzewając podłogowka najlepiej jest robić to cały czas, nie dopuszczając do zbytniego wychładzania. Ma ona duża bezwładność cieplną, ciężko ją ruszyć i ciężko wyhamować. Nie mogę znaleźć DTR Twojego kotła, ale znalazłem podstawowe dane. Masz pojemność wodna 75 litrów, podobnie jak w moim. Jakbym zrobił ja? Na początek, bo trochę wróżę z fusów: T. zadana kotła 65 Histereza kotła 20 Ustawienia mieszacza (podłogi) > sterowanie pogodowe > WLACZONE > Krzywa grzewcza mieszacza (podłogi) - u mnie 0.6, musisz dobrać u siebie. Jak 0.8 się sprawdza, to OK, bo masz tylko podłogę w tym momencie. Jak będzie za gorąco, to obniżysz. Przy pompie chodzącej cały czas raczej trzeba to będzie zrobić. Ustawienia serwisowe: Ustawienia kotła > > Wybór termostatu > OFF - bo będziesz długo czekał na nagrzanie pomieszczeń, jak będzie tu TERMOSTAT włączony. Dom nowy, niech się wygrzewa. Ustawienia CO i CWU: > Temperatura załączenia pompy CO - 40 st. - aby chronić powrót > Ustawienia mieszacza (podłogi): - wybór termostatu: WYŁĄCZONY - obsługa mieszacza: włączona podłoga - wyłączenie pompy od termostatu: NIE (lepiej jest, jak chodzi podłoga cały czas) - nieczułość mieszacza 0.5. Miałeś zadana 60, histereza 30 czyli kocioł powinien się włączać od 30 a nie od 40. Od 40 ruszała pompa. Tak ja zostaw, na 40 (bo korozja niskotemperaturowa). Kocioł nie był wyłączany od termostatu, ale pompa tak. I tu się coś gryzło, bo prawdopodobnie pompa podłogowki pracuje jednocześnie jako pompa kotłowa. Mam ten sam problem przy obiegu kaloryferów. To przebijanie temperatury jest pewnie związane z nowymi funkcjami w nowych sterownikach, ale głowy nie dam. Tu niech się wypowie ktoś, kto jest na bieżąco. Była ostatnio dyskusja na ten temat na tym forum. U mnie tego nie ma, bo mam wersję 6, a Ty 11. To tyle mojego wróżenia. PS. Swoją drogą, dałeś pewnie ok. 14.500 za kocioł, to serwis mógłby być bardziej przyjazny. No, ale weekend, to też trzeba zrozumieć ;) PS2. Strona internetowa producenta kotła nie działa, brak dostepnej DTR, nie można znaleźć szczegółowych informacji o tym kotle. Zapisz sobie obecne ustawienia a potem śmiało działaj [emoji16] -
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale na ten moment wygląda, że masz jedna pompę CO i jeden obieg ogrzewania, czyli podlogowke. Tu może być zgrzyt, bo kiedy termostat pokojowy każe pompę włączyć, to kocioł każe jej stać. Powiedz jeszcze coś więcej o instalacji. Zawór czterodrozny? Sama podłoga czy masz też kaloryfery? Jak masz rozwiązaną ochronę powrotu? Jak masz rozwiązane ogrzewanie CWU? Osobna pompa czy wszystko działa na jednej? Narazie muszę lecieć w miasto. Do przeczytania. -
Histereza kotła jest u mnie pod Menu > Ustawienia kotła > Modulacja mocy Temperatura załączenia pompy pod: Menu > Ustawienia serwisowe > Ustawienia CO i CWU. Moja wersja modułu A: 6.10.32. Moje ustawienia mieszacza podłogowki na obrazku poniżej. Zakres proporcjonalności, stała czasu całkowania i czas otwarcia zaworu - tu nic nie zmieniaj, bo każdy typ zaworu może mieć inaczej. Nieczułość mieszacza masz 2.0 stopnie, u mnie 0.5. PS. Ja mam dwa obiegi. Podłogowka jest sterowana pogodowo. Sprawdź jeszcze te ustawienia histerez termostatu pokojowego. http://cloud.tapatalk.com/s/5f954e6bd1e50/instrukcja_AURATON_3003_pl.pdf -
1. Podaj z ciekawości nazwę i moc kotła. 2. Poprosimy o wersję oprogramowania sterownika. 3. To jest dla mnie niejasne. Chyba, że jest literówka i dobijał do sześćdziesięciu trzech stopni. Wyglądałoby to na pracę od histerezy kotła. 4. Podaj, jaką masz ustawioną tą histerezę. 5. W jaki sposób sterowałeś temperaturą mieszacza do tej pory? To z kolei wygląda na pracę od termostatu pokojowego, ale: 6. Sprawdź, jaką masz ustawioną histerezę temperatury na termostacie. W DTR Auratona 3003 jest coś takiego jak tryb pracy PWM. Sprawdź, czy nie jest włączony. Tak, ale włączyłeś czujnik pogodowy w ustawieniach mieszacza i to on teraz ma priorytet. 7. Sprawdź temperaturę startu pompy i ustawieniach. 8. Napisz nam coś więcej o swojej instalacji. Czy masz pompę kotłową, jak rozwiązana jest ochrona powrotu, ile masz obiegów? Wrzucam Ci wykresy pracy mojego kotła z dwóch kolejnych dni. Pierwsza doba to praca od histerezy kotła - zadana 70, histereza 22 stopnie, czyli kocioł odpala się przy 48, powrót jest wtedy ok. 40-41. Temperatura mieszaczy wg krzywej grzewczej, ustawiona na 22' i przebita w górę mimo krzywej 0.6 na kaloryfery i 0.4 na podłogę. Druga doba to praca od termostatu pokojowego. Temperatura dzień 23, noc 22.5, histereza termostatu 0.5. Porównaj temperatury pokojowe, ilość rozpaleń i temperatury kotła i powrotu. Wnioski wyciągniesz sam [emoji16] -
Z całego kontekstu wynikało, że chodziło o sterownik 920, a nie 860-3P z wersja softu 920. Poprostu zabrakło ścisłości. Dla mnie plus jest taki, że przetestowałem Twoje ustawienia. No i udało mi się włączyć nadzór na 60 min. na 2kW. Do tego przestudiowalem DTRke ecomaxa 920. Swoją drogą, dużo tych wersji sterowników i sterowników do sterowników. -
No i trzeba dodać, że większość problemów z palnikami i kotłami to tak naprawdę problemy ze źle wykonanymi instalacjami. Ale to już inna bajka [emoji847] -
Miło spotkać użytkownika, który używa niemal podobnego zestawu co ja. Posiadam Kipi 5-20 zamontowany w kotle Heitz 16M (stara wersja). Zacząłem szósty sezon i jakoś daję radę. Fajnie, że jest ten wątek o KIPI, bo sporo się tu nauczyłem. Pojawia się trochę wątków o tym palniku na forum, np. ten: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33542-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-podj%C4%99ciu-rozs%C4%85dnej-decyzji/ Dziewczynie zaproponowano kocioł z kipi do poniemieckiego, nieocieplonego domu. Warto zajrzeć. -
Spoko [emoji16] Przed dwoma tygodniami kolega z problemem napisał, że ma ecomaxa 860. Łamaliśmy głowy na forum, po czym po jakimś czasie zorientował się, że ma jednak ecomaxa 920. Może i teraz będzie podobnie. -
Przykro mi, ale odnoszę się do postu sprzed 8 godzin. Nie rób zamieszania. -
Pokaż mi palcem, gdzie gość pisze o Ecomaxie 860 z softem 9xx. -
Ale ważne czy 860 czy 9xx. -
Nie zapomnieliśmy [emoji6] Chyba, że i w 860 coś zmienili. -
@jmarecik Zdarzyło mi się kiedyś coś podobnego. Dosypalem peletu z nowej partii, ale od tego samego producenta. Nie zrobiłem testu wagi i też mi tak przeciągał. Po wpisaniu właściwej wagi wszystko wróciło do normy. PS. Po dwóch sezonach wyłączyłem FL, jakoś mnie irytowało to przebijanie o 5 stopni [emoji6] -
Tak na szybko, sprawdź ustawienia serwisowe > ustawienia CO i CWU. -
Stąd nieporozumienia, ale początki są zawsze trudne [emoji16] Myślę, że powinno się poprawić. -
Fabrycznie moc minimalna to 30% mocy palnika. Dziękuję, że mogłem pomóc. Edit: -
No na 30%, daj mu 8kW na początek -
Ja się czepie znowu tej mocy minimalnej, bo staruje od 12 kW do 26 w FL. Jak tak rusza na 50% odrazu, to tez chyba niezdrowo. Zanim komora spalania się rozgrzeje, to już sypie grubo materiałem. Nie wiem też jak pogodzić dymienie z szarą rurą palnika. Jakby bylo częściowe spalanie, to rura byłaby czarna wewnątrz... Z drugiej strony czy to nie wina komina przy tych wiatrach? Sam nie wiem. -
Wkład masz, to może być. A już chłodno rano. Chociaż powiem Ci, że tyle dymu na rozpalaniu to ma sąsiad w Defro. Ale później już nic nie widać u niego. U mnie to wogole tylko przy dużych mrozach było coś widać. Zaciąga dalej do zbiornika? -
Spróbuj wygaszanie na 3 minuty dać. -
Jak masz chwilę, to zobacz w ustawieniach serwisowych > palnik > czyszczenie. Jakie masz parametry? U mnie jest tak, jak na zdjęciu. Wiesz, cały czas mnie zastanawia ta kupka popiołu przed zapalarką. Tego nie powinno tam być. Jeżeli popiół tam zalega, to izoluje zapalarkę i stąd tyle dymu z komina. Spróbuj tez póki co obniżyć moc minimalną na 8 kW, niech startuje trochę wolniej. Daj jeszcze fotkę ze środka kotła, zobaczymy, ile tam sadzy się zrobiło. Aha, dopiero zauważyłem. Po zakończeniu cyklu pracy w ślimaku nie powinno być peletu. Przynajmniej tak jest u mnie. W czasie wygaszania podajnik2 pracuje cały czas i komora ślimaka zostaje pusta!
