11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wartość opałowa drewna (i peletu) to ok. 5 kWh z kilograma. Moc sterownik podaje dobrze. Natomiast dzięki stracie kominowej, na wymienniku, rurach itd. efektywnie wykorzystujemy ok. 4 kWh. Tu masz rację. -
Warto zajrzeć: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31052-po%C5%BCar-pieca/&share_tid=31052&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app -
Miło popatrzeć na taką kotłownię [emoji106] -
Polecam userów@Tomek0407,@sambor,@robin60.
Zobacz tutaj, gość robi na zamówienie https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Co do tych wejść, to te od góry (zasilanie) mogłyby zostać, tylko te fajki, które idą do góry uciąć i skierować wzdłuż ścian. Na powrocie wspawac kolana hamburskie i po kłopocie.
Dlatego właśnie w wątku o buforze ciepła na forum muratora polecają robić bufory z normalnej stali. Łatwiej się spawa i obrabia. Teraz jak masz tak zrobione te wejscia i wyjścia to się tam trochę kotłuje i dlatego tak długo trwa to grzanie. Zrobienie tego wejścia z instalacji do bufora napewno pomoże, ale tak jak mówisz, dennice trzeba będzie odciąć a potem zespawać. Z ciekawości, dużo ten bufor Cię kosztował?
Heja! Drobne dodatki do bufora, które powinny pomóc, to wspawanie kolan hamburskich, tak, żeby woda wewnątrz bufora wirowała. Druga sprawa to zmiana miejsca wlotow i wylotów z kotła i instalacji, tak, żeby były naprzeciw siebie najlepiej. To powinno pomóc w szybszym nagrzaniu bufora. Teraz zasilanie z kotła masz obok odbioru na kaloryfery i na dodatek te rury są skierowane w górę. Jest tam napewno teraz niezły kocioł. A powinno się szybko, ale spokojnie napełniać ciepłem. Jeden odbiór też wg mnie zaburza zlad.
Przenosimy się do Twojego wątku o buforze. -
Wg@sambor a miało być tak: Nie wiem, może nikt nie zwrócił uwagi na ten szczegół. Tak samo z powrotem Sambor doradzał jak najniżej. Na forum muratora piszą, że dobrze jest wspawac łuki hamburskie na wejściach i wyjściach bufora, żeby woda się w nim kręciła. -
Chyba tu może być problem... Na wszystkich schematach powrót z instalacji idzie do bufora, a z bufora do kotła. Wtedy masz uwarstwienie zladu i prawidłowe przepływy. Zobacz na rysunek z instrukcji od palnika. Ja bym też zrobił zasilanie CWU bezpośrednio, z pominięciem bufora. Ale teraz niech już się wypowiedzą ci, co mają bufor. -
Aaa,ok. VTC na 55' i czujnik 50 cm od góry tłumaczy te zwłokę w grzaniu góry bufora. Dalej się nie wypowiem, ale trzeba jakoś przyspieszyć wymianę między kotłem a buforem. Ja nie wiem jak. Wszystko wygląda na zrobione wg sztuki. PS. Jeszcze pytanko o powrót, bo na schemacie powrót jakby omijał bufor. Ale chyba idzie u Ciebie powrót z instalacji do bufora a potem z bufora do kotła? -
@robin60 Mail odebrany, dzięki wielkie. Zadziałam, jak tylko wrócę do chaty. Tak na szybko i z grubsza licząc to, Pojemność cieplna bufora=delta temperatury * pojemność bufora * współczynnik ciepła właściwego wody Pcv= ∆T * m * 0,001167 Czyli u Ciebie: Pcv=40 st * 850 l * 0,001167 Pcv=39,5 kWh Rozladowujesz to w 7 godzin, czyli potrzebujesz 39,5/7=5,6 kW/ godzinę. Wygląda to prawidłowo. Natomiast ładowanie 850 l przez 5,5 godziny mocno mnie zastanawia. Kocioł pracując na 20 kW przy rozbiorze ok. 5 kW/godzinę powinien załadować ten bufor w 2,5 godziny. Czy Twój bufor nie jest ładowany przypadkiem przez wężownicę? Napisz o nim coś więcej, może jest tam jakaś tabliczka znamionowa? Zobacz na tym filmiku różnice między buforem ładowanym od góry a ładowanym przez wężownicę od dołu. Jak masz taki z wężownicą, to ja bym go wymienił, a nie kocioł. PS. Chociaż z drugiej strony po dwóch godzinach masz górę gorącą, jeżeli dobrze odczytuje... -
Szwagier pod Radomiem tankował dwa tygodnie temu gaz po 1.40 ale butlę kupił na własność. Na wiosnę tankował po 1.70
Tak, pokojowy też jest dotykowy. Ster 850 P2-C. -
@robin60 Nic nie zmieniałem od grudnia 2016. -
I już jest na wyciągnięcie ręki, a tu cyk, połowa maja [emoji23] -
No właśnie. Muszę sprawdzić wykończenie wtyczek, bo wygląda mi to na źle wykonane połączenie. Miałem podobny problem z czujnikiem temperatury powrotu. Przekłamywał, siłownik zaworu kręcił jak głupi, a okazało się, że instalator nie dokręcił kabla przy sterowniku... -
Taaaa, ja to robię piąty [emoji23] Nawet przeciwnicy bufora już go założyli, a ja dalej "lufo w krzakach" jak mówił Gustlik Jeleń [emoji23] -
Tak, dokładnie. Nie do końca mi się to podoba, ale... Do tej pory paliłem od histerezy kotła, póki co próbuje od termostatu. Mój kocioł zaczął dziesiąty sezon teraz, mam nadzieję,że wytrzyma jeszcze moje eksperymenty [emoji6] Bardziej komfortowo jest, jak jednak jest stała temperatura. Tak paliłem przez pięć sezonów. Teraz eksperymentuje z paleniem od termostatu pokojowego. Problem w tym, że od czasu do czasu ecoTouch mi się zawiesza. I tu jest kiszka, bo potrafi dać sygnał do grzania, kiedy nie trzeba. Albo zamiast odpalać palnik, to stoi i robi się nieprzyjemnie w domu... Najlepiej zrobić tak, jak radzicie, powiększyć zład, ale tak, żeby znowu to pasowało do gazu. Coś się wymyśli. -
@robin60 podawał kiedyś wartości parametrów A i B trybu FuzzyLogic, ale ja już tam nie zmieniałem. To jest minus sterownika pluma, na który zwracają im uwagę użytkownicy. I zdaje się, jak grochem o ścianę. -
Dokładnie. Już miałem to dawno przerobić, ale zawsze coś tam wypadało. No i w tym roku miał być już gaz, ale się opóźnił i będą robić na wiosnę. Teraz kombinuję jak pluma pogodzić z przyszłym gazem. Ech... Myślę jeszcze nad sprzęgłem hydraulicznym ala bufor, tak że 300 l, ale narazie się douczam. Kocioł gazowy będzie kondensacyjny. PS. Teraz mam 75 l pojemności kotła. -
Już to chyba wrzucałem, ale... Z lewej palenie od histerezy kotła, z prawej grzanie od termostatu pokojowego. -
@szumik83 A jak masz zrobioną ochronę powrotu? -
Być może tu znajdzie się odpowiedź: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?62606-Cyrkulacja-CWU-W%C3%B3r-bez-dna
Miło poczytać i zobaczyć wyniki [emoji106]
